[User-Review] Lesertest: extrememory USB Drive designed by brinell titan 32 GB USB 3.0
Drachenorden
Speicherlösungen in Form von USB-Sticks gibt es wie Sand am Meer - umso willkommener, wenn in diesem Bereich Produktlösungen zum Einsatz kommen, die aus dem tristen Einerlei herausstechen. Zumindest, wenn es ums
Äußere geht, kann das extrememory USB Drive designed by brinell titan mit 32 GB Speicherkapazität und USB 3.0-Anbindung hier punkten.
Die in Karlsruhe (Baden-Württemberg) angesiedelte brinell GmbH versteht sich auf die Veredelung von externen Speichermedien, wobei durchweg auf hochwertige Materialien wie Leder, Edelstahl oder auch Carbon zurückgegriffen wird; wer es noch extravaganter mag, greift zu den Specials im Kristall-Look oder gar mit 24 Karat vergoldetem Rahmen.
Spezifikation/Herstellerangaben
  • Speicherkapazität: 32 GB
  • Farbe: Titan
  • Schnittstelle: SuperSpeed USB 3.0 (abwärtskompatibel)
  • Datenrate/Lesen: ca. 80 MB/s
  • Datenrate/Schreiben: ca. 40 MB/s
  • Abmessungen (B x H x T): ca. 69 x 22 x 8 mm
  • Gewicht: ca. 30 g
  • Lieferumfang: extrememory designed by brinell USB-Drive (vorformatiert Windows/MAC), Kurzanleitung, Schutztasche, Reinigungstuch
  • HSNR: EXMEUFD332GDBT
  • EAN: 4260030127139
  • Garantie: 5 Jahre
Testsystem
  • CPU: Intel Core i7-3770K
  • CPU-Kühler: Prolimatech Genesis, Phobya Paste LM, 2x be quiet! Silent Wings 2 (140 mm)
  • Mainboard: ASUS Maximus V GENE
  • Arbeitsspeicher: Samsung Green Series DIMM Kit 8 GB, low profile, DDR3L-1600 (MV-3V4G3D)
  • Grafik: integrierte Grafiklösung (Intel HD 4000)
  • Monitor: LG IPS235P@HDMI
  • Sound: Teufel Concept C 200 USB (integrierte Soundkarte)
  • SSD: Samsung SSD 830 Series (128 GB), Crucial m4 (64 GB) - SATA 6 Gb/s, AHCI -
  • Festplatten: WD Caviar Green 2 TB (WD20EARX), WD Caviar Blue 750 GB (WD7500AALX) - SATA 6 Gb/s, AHCI -
  • Blu-ray-Laufwerk: Pioneer BDR-S06XLB - SATA, AHCI -
  • Gehäuse: Lian Li PC-90A
  • Netzteil: be quiet! Dark Power Pro P10 (550 Watt)
  • Tastatur: Cherry G85-23100 Stream XT T2
  • Maus: SteelSeries Sensei
  • Betriebssystem: Windows 7 Ulimate x64 SP1
Verpackung & Ersteindruck
Angeliefert wird das extrememory designed by brinell USB-Drive in einer recht unscheinbaren, quadratischen Kartonage (B x H x T: ca. 90 x 90 x 30 mm), wobei der Verzicht auf eine Blisterverpackung subjektiv sehr begrüßt wird. Nach dem Auspacken stellt sich allerdings durchaus ein kleiner Aha-Effekt ein, kommt doch ein sehr ausladender, qualitativ hochwertiger und solider Speicherstick mit Edelstahl-Rahmen sowie titanfarbener Einlage aus gebürstetem Aluminium zum Vorschein, dessen Gewicht - im Vergleich zu USB-Sticks mit herkömmlichem Kunststoffgehäuse -, den hauseigenen Premium-Anspruch unterstreicht. Daneben findet sich ein kompaktes Leder-Etui, ein Reinigungstuch sowie das obligatorische Handbuch wieder.
Die beworbene "natürliche Eleganz" darf der dezenten Speicherlösung ohne Weiteres attestiert werden, zumal das harmonische designte Gesamtbild frei von störenden Schrauben oder ähnlichem ist. Der seitlich angebrachte Schriftzug fügt sich nahtlos in die Zweikomponenten-Lösung, bestehend aus Rahmen und Einfassung, ein. Insgesamt hinterlässt der USB-Stick einen wertigen und robusten Eindruck. Kunststoff kommt lediglich bei den tranparenten Seitenteilen der Steckkappe zum Einsatz.Vorformatiert wurde der extrememory-Stick mit FAT32.
Trotz der verhältnismäßig ausladenden Abmessungen, waren im praktischen Einsatz - sowohl am frontseitigen I/O-Panel als auch an den rückseitigen Board-Anschlüssen - keinerleiPlatzprobleme, bei Nutzung der angrenzenden USB-Buchse, festzustellen.
Inbetriebnahme
Nach Anstecken des Sticks wurde er zuverlässig als "brinell Stick USB Device" erkannt und problemlos ins System eingebunden; Inkompatibilitäten traten nicht auf. Anschließend erfolgte eine erste Prüfung mittels H2testw 1.4.
Nachfolgend, von links nach rechts, H2testw mit am USB 2.0-, am USB 3.0 (ASMedia)- sowie zuletzt am USB 3.0 (Intel Z77)-Port.
Hierauf folgten weitere, synthetische Tests mit CrystalDiskMark sowie HD Tune (Pro).
Wie anhand der ermittelten Werte abzulesen ist, eignet sich auch die extrememory-Speicherlösung naturgemäß eher zum Transferieren größerer Datenmengen und -pakete; bei einer Vielzahl vonkleineren Datenmengen kann der Stick sein Potenzial hingegen nicht voll entfalten. Diesbezüglich bewegt sich der Stick leistungsmäßig im Bereich des - für diese Leistungsklasse - zu Erwartenden.
Bestätigt wird dies durch praxisnahe Tests (Datentransfer von und zum USB-Stick), welche mittels Stoppuhr festgehalten wurden; grafische Aufbereitung folgt ggf. noch kurzfristig:
  • USB 2.0-Transfer eines Windows 7 ISO-Files (3,60 GB) von SSD/HDD zum USB-Stick: 119 Sekunden (30,95 MB/s)
  • USB 2.0-Transfer eines Windows 7 ISO-Files (3,60 GB) vom USB-Stick zu SSD/HDD: 120 Sekunden (30,70 MB/s)
  • USB 3.0-Transfer (ASMedia) eines Windows 7 ISO-Files (3,60 GB) von SSD/HDD zum USB-Stick: 90 Sekunden (40,93 MB/s)
  • USB 3.0-Transfer (ASMedia) eines Windows 7 ISO-Files (3,60 GB) vom USB-Stick zu SSD/HDD: 49 Sekunden (75,17 MB/s)
  • USB 3.0-Transfer (Intel Z77) eines Windows 7 ISO-Files (3,60 GB) von SSD/HDD zum USB-Stick: 90 Sekunden (40,93 MB/s)
  • USB 3.0-Transfer (Intel Z77) eines Windows 7 ISO-Files (3,60 GB) vom USB-Stick zu SSD/HDD: 49 Sekunden (75,17 MB/s)
  • USB 2.0-Transfer von 73 AAC-Musikdateien (1,65 GB) von SSD/HDD zum USB-Stick: 82 Sekunden (20,66 MB/s)
  • USB 2.0-Transfer von 73 AAC-Musikdateien (1,65 GB) vom USB-Stick zu SSD/HDD: 56 Sekunden (30,25 MB/s)
  • USB 3.0-Transfer (ASMedia) von 73 AAC-Musikdateien (1,65 GB) von SSD/HDD zum USB-Stick: 67 Sekunden (25,28 MB/s)
  • USB 3.0-Transfer (ASMedia) von 73 AAC-Musikdateien (1,65 GB) vom USB-Stick zu SSD/HDD: 23 Sekunden (73,64 MB/s)
  • USB 3.0-Transfer (Intel Z77) von 73 AAC-Musikdateien (1,65 GB) von SSD/HDD zum USB-Stick: 63 Sekunden (26,89 MB/s)
  • USB 3.0-Transfer (Intel Z77) von 73 AAC-Musikdateien (1,65 GB) vom USB-Stick zu SSD/HDD: 25 Sekunden (67,75 MB/s)
Fazit & Schlussbemerkungen
Zusammenfassend lässt sich sagen, wie schon eingangs erwähnt, aus qualitativer Sicht kann das extrememory USB drive designed by brinell in der 32-GB-Ausführung uneingeschränkt empfohlen werden - in Sachen Performance wird allerdings (wie von vergleichbaren Speicherlösungen gewohnt) nur Standardkost geboten.
Wer regelmäßig größere Datenmengen auf den USB-Stick transferiert, zudem Ansprüche an Qualität, Design und Verarbeitung stellt, erhält mit dem brinell-Drive eine solide Performance - und einen idealen Begleiter.
Aus Preis-/Leistungssicht kann insgesamt nur eine befriedigende Note ausgestellt werden, wobei auch hier die individuellen Anforderungen und Wünsche ausschlaggebend sein dürften.
Wer einen Faible für Edelstahl, Aluminium & Co. hat, findet aktuell wenig Alternativen.
Angemerkt sei noch, dass die Lesertest-Bewerbung ursprünglich für eine extrememory-Festplatte lautete; in Ermangelung geeigneter Vergleichsmöglichkeiten wurde nur die Einzelperformance betrachtet. Änderungen bleiben vorbehalten.
Abschließend bedanke ich mich bei Hardwareluxx sowie extrememory respektive der Littlebit Technology Deutschland AG für die Bereitstellung des Testexemplars.
