[User-Review] Lesertest: Genesis DIAXID 605 Argb
Hattori1000
Urgestein
Bottrop
Hallo HardwareLuxx´er!
Ich wurde von der Redaktion "auserwählt", um das neue Genesis DIAXID 605Argb für Euch zu testen.
Daher hier nun mein User-Review:
Inhaltsverzeichnis
  • Einleitung
  • Unboxing
  • Technische Spezifikationen
  • Verarbeitung und Design
  • Was ist in welche Anzahl zu verbauen? (Lüfter, HDD, SSD)
  • Einbau einer Wakü möglich?
  • Mitgelieferte Lüfter
  • Max. CPU höhe und GPU länge
  • Pro & Contra
  • Fazit
Einleitung:
Mit dem neuen DIAXID 605Argb präsentiert Genesis seinen neuen Midi-Tower mit Crystal-Meshfront und Temperd-Glass Seitenfenster.
In der Argb-Version sind bereits 4 Genesis Argb-Lüfter verbaut und mit einem Controller verbunden.
Zum Zeitpunkt meines Tests (18.12.24) ist das DIAXID 605Argb für knapp 90€ zu haben.
Wie ich bereits bei der Bewerbung zum Lesertest geschrieben habe, habe ich gerade kein Testsystem zur Hand, welches ich in dem Tower einbauen kann.
Ich bitte also zu Entschuldigen, dass dieser Test etwas kürzer als normal ausfällt.
Unboxing:
Technische Spezifikationen:
Frontanschlüsse (Deckel)
  • Audioanschlüsse: Ja
  • Audioausgang: Ja
  • Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 0
  • USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 2
  • USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 0
  • USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 1
Gewicht und Abmessungen
  • Gewicht: 7,1 kg
  • Höhe: 466 mm
  • Breite: 217 mm
  • Tiefe: 420 mm
SSD/HDD Steckplätze
  • Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5" und 3.5"
  • Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe: 3
  • Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe: 2
Kühlung
  • Installierte Lüfter (Vorderseite): 3x 120 mm
  • Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm
  • Maximaler Luftstrom: 43 cfm
  • Gebläsegeschwindigkeit: 0 - 1200 RPM
  • Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120, 140 mm
  • Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter: 120, 140 mm
  • Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben): 120, 140 mm
  • Durchmesser unterstützte Unterlüfter: 120 mm
  • Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.): 3
  • Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.): 1
  • Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.): 2
  • Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.): 2
  • Flüssigkeitskühlungsfähigkeit: Ja
  • Maximum Luftdruck: 0,95 mmH2O
  • Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 21,6 dB
  • Ventilatornennspannung: 5 V
Radiatorenplätze
  • Unterstützte Radiatorgrößen hinten: 120 mm
  • Unterstützte Radiatorgrößen vorne: 120, 140, 240, 280, 360, 420 mm
  • Unterstützte Radiatorgrößen oben: 120, 140, 240, 280 mm
Gehäusespezifikatonen
  • Material: ABS, Stahl, Gehärtetes Glas
  • LED-Anzeigen: Ja
  • Unterstützte Motherboards Formfaktoren: ATX, micro ATX, Mini-ATX
  • Typ: PC
  • Formfaktor: Midi Tower
  • Produktfarbe: Schwarz
  • Reset-Knopf: Ja
  • Beleuchtung: Ja
  • Anti-Staubfilter: Ja
  • Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe: 0
  • Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe: 2
  • Farben der Beleuchtung: Bernstein, Blau, Grün, Rot
  • Geeignet für: Gaming
  • Seitenfenster: Ja
  • Max CPU Kühler-Höhe: 16,8 cm
  • Max Grafikkarten-Länge: 35,1 cm
  • Anzahl der Erweiterungsslots: 7
  • Beleuchtungsort: Taschenlüfter
  • Ein-/Ausschalter: Ja
  • Gehärtete(s) Glaspaneel(e): Ja
  • Betriebsanleitung: Ja
Stromversorgung
  • Platzierung der Stromversorgung: Boden
  • Netzteil enthalten: Nein
  • Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX
  • Maximum PSU Länge: 21,5 cm
Lieferumfang:
Im Lieferumfang enthalten sind:
DIAXID Midi-Tower
4x Genesis 120mm Argb Lüfter
RGB-Hub
Beutel mit Schrauben und Kabelbindern
Bbedienungsanleitung​
Verarbeitung / Qualität:
Von Außen macht das DIAXID 605 Argb einen sehr Wertigen eindruck. Im vergleich zu seinem Bruder (Fractal Design Meshify), sieht man im Front Mesh keine Streben. Was ich als positiv empfinde.
Alle Kabeldurchführungen haben eine Gummiumrandung. Diese ist zwar bereits in vielen Midi-Towern Standart, aber meist werden nicht alle Durchführungen damit versehen.
Leider ist mir das RGB-Hub negativ aufgefallen. Dieses hat bereits beschädigte Schrauben und an der unteren Schraube befindet sich ein seltsamer Fleck. Ich gehe hier von einer art kleber aus.
Insgesamt können an den HUB 5 Lüfter angeschlossen werden. Es ist also noch ein Steckplatz frei.
Im Deckel befinden sich die Frontanschlüsse.
Hier befindet sich der Ein-Schalter, Reset, Kopfhörer, Mikrofon, 2x USB 3.0 und ein USB-C Port.
Was ist in welcher Anzahl zu verbbauen? (Lüfter, HDD, SSD):
Das DIAXID bietet euch Platz für 2x 3,5" HDD´s und 3x 2,5" SSD´s. Natürlich könntet ihr die 3,5" plätze auch für 2,5" nutzen, um so noch mehr platz zu schaffen.
Die masximale Lüfteranzahl beträgt max. 8 Stück. Diese sind wie folgt aufgeteilt: 3 Front, 2 Deckel, 2 Boden und 1 Rückseite.
Eibbau einer Wakü möglich?:
Um es kurz zu sagen: Ja natürlich.
Die Front bietet platz für einen 360er Radiator und im Deckel passt ein 280er Radiator. Das sollte reichen um ein "normales" System zu kühlen.
Laut Genesis kann in der Front auch 3 140er Lüfter. Das heißt aber nicht, dass ein 420er Radiator hier passt. Ich denke dafür fehlt der Platz.
Natürlich daf man hier keine Wunder erwarten, aber für die meisten konfigurationen sollte der Platz ausreichen.
Im Deckel und an der Unterseite befinden sich Staubbfilter und die Meshfront kann zur Reinigung entfernt werden.
Mitgelieferte Lüfter:
Bei den mitgelieferten Lüftern handelt es sich um Genesis OXAL 120 ARGB Lüfter.
Diese haben eine Geschwindigkeit von 0 bis 1200rpm, einen Luftstrom von 43cfm, einen Luftdruck von 0,95mm und eine Lautsärke von max. 21,9dB.
Angeschlossen werden die Lüfter durch einen PWM- und einem 3-Pol 5V Argb Stecker.
Die beiden RBG-Bilder wurden mir freundlicherweise von @holzkreuz zur verfügung gestellt.
Seinen Lesertest findet ihr hier.
Maximale CPU höhe und GPU länge:
Die Maximale höhe des CPU Kühlers beträgt 168mm und die maximale GPU länge 351mm.
Pro & Contra:
+ Gute Verarbbeitung
+ Meshfront ohne Sichtbare Streben
+ Magnetische Staubbfilter
- RGB-Hub unsauber Verarbeitet
Fazit:
Das Genesis DIAXID 605 Argb ist ein gut ausgestattetes Midi-Gehäuse zum Fairen Preis.
Es bietet reichlich Lüfterplätze und eignet sich auch für AiO´s und Castom Wasserkühlungen.
Das Tempered-Glass Seitenfester gibt einen schönen Blick auf die verbaute Hardware.
Danke an Genesis und HardwareLuxx, dass ich diesen Test durchführen durfte.
