- Ort
- Bottrop
- Intel Core i9 14900K
- ASUS Maximus Z790 Hero
- EK-Quantum Momentum² D-RGB - Plexi
- 64GB G.Skill DDR5 7600 MHz CL36 Trident Z5 RGB
- ASUS RoG Strix RTX4090 OC 24GB
- ASUS PG27VQ 27"
- Samsung 990 Pro
- Lian-Li O11 Dynamic
- Corsair iCUE HX1000i 1000W
- Keyboard
- Corsair K70 Red
- Mouse
- Logitech G403 Hero
- Windows 11
- Webbrowser
- Mozilla Firefox
- Internet
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Hallo HardwareLuxx´er!
Ich wurde von der Redaktion "auserwählt", um die neue Valkyrie V360 Lite White AiO für Euch zu testen.
Daher hier nun mein User-Review:
- Einleitung
- Technische Daten
- Unboxing
- Lieferumfang
- Verarbeitung / Qualität
- Testsystem
- Einbau der AiO
- Temperaturen im Idle bzw. Last
- Software / Pumpen- bzw. LED-Steuerung
- Pro & Contra
- Fazit
Einleitung:
Mit der neuen V360 Lite White präsentiert Valkyrie seine neue 360mm AiO.
Sie ist mit 3 120mm ARGB Lüftern ausgestattet.
Zum Zeitpunkt meines Tests (05.03.24) ist die Valkyrie V360 Lite White für knapp 120,00€ zu haben.
Technische Spezifikationen:
- Sockel: AM4, AM5, LGA 1151, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1200, LGA 1851
- CPU Wasserkühlung Typ: AiO Wasserkühlung
- Artikelnummer: 49864408
- Hersteller: Valkyrie
- Kategorie: CPU Wasserkühler
- Herstellernr.: VK-AIOVL360W
- Release-Datum: 2.10.2024
- Farbe: Weiss
- Genaue Farbbezeichnung: Weiss
- LED Farbe: ARGB
- Kühler Eigenschaften: CPU
- Wasserkühlung Typ: AiO Wasserkühlung
- Sockel: AM4, AM5, LGA 1151, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
- Max. CPU TDP: 300W
- Anzahl Lüfter: 3 Lüfter
- Lüfterdimension: 360 mm
- Max. Drehzahl: 800-2800 RPM (Pumpe)
- Max. Drehzahl: 800-2150 RPM (Lüfter)
- Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 30,5 dB
- Lagertyp: Fluiddynamisches Lager (FDB)
- Statischer Luftdruck: Bis 4 mm/H2O
- Luftstrom: 138.77 m3/h
- Schlauchlänge: 450mm
- Garantie: 5 Jahre
Unboxing:
Im Lieferumfang enthalten sind:
Installationsanleitung
Garantiekarte
Befestigungsmaterial für AMD/Intel
Valkyrie Wärmeleitpaste
Verarbeitung / Qualität:
Die Verarbeitung der AiO sieht so weit gut aus.
Alles ist gut Lackiert und man sieht weder Lacknasen noch sonst irgendwelche fehler.
Die Verbindungskabel der Lüfter hätte man vielleicht etwas besser verstecken können.
- Intel Core i7 8700K
- Thermalright Assassin X 120R SE PLUS mit 2 Endorfy Fluctus 120mm Lüfter
- ASUS Strix Z370 F-Gaming
- MSI RTX 2060 8GB
- 32GB G.Skill Trident Z RGB
- ASUS PG27VQ 27"
- Samsung 512GB SSD
- Windows 11
- Corsair Carbide 110
- 4 Endorfy Fluctus Gehäuselüfter
Einbau der AiO:
Ich musste erst mal herausfinden, welche Halterung ich für den 8700K nutzen muss, da in der Anleitung nur der LGA1200/1700 und LGA2011/2066 erklärt wurden.
Der LGA 1151, würde 1x ganz klein erwähnt, so das ich dann wusste, dass ich der Anleitung für den 1200er folgen muss.
Die restliche Installation war sehr einfach. Da der Kopf der AiO Magnetisch ist, kann der um 360° in 4 verschiedenen Positionen (0°, 90°, 180° und 270°) eingesetzt werden.
Bevor Fragen aufkommen...ja, die Anschlüsse der Pumpe sind niedriger als die an dem Radiator.
Ich fand es so schöner, als die Anschlüsse der Pumpe unten zu haben.
Alles in allem war die Installation ganz einfach.
Temperaturen Idle bzw. Last:
Die Temperaturen wurden bei 21°C Raumtemperatur gemessen.
Die Lüfter bzw. die Pumpe wurden jeweils am CPU_FAN bzw. AiO_FAN den Motherboards angeschlossen.
Die Regelung übernahm als das Motherboard.
Die Temperaturen der Valkyrie V360 Lite White sind hier mit ~26-28°C im Idle in etwa genau so niedrig, wie mit dem Thermalright Assassin X.
Unter Last (Prime95) sieht man aber deutlichere Unterschiede. Hier hat der Thermalright Assassin X nach ca. 30min eine Temperatur von 72°C
und die Valkyrie V360 Lite White nur 64°C.
Software / Pumpen- bzw. LED-Steuerung:
Leider gibt es von Valkyrie keine eigene Software um die Pumpe und die LED´s zu steuern.
Hier muss also auf Software der Motherboards zurückgegriffen werden.
Dies stört mich bei der Pumpe nicht, aber so können die Lüfter mit ARGB-Anschluss leider nicht ihr volles Leuchtpotential aufbringen.
Hier würde mir eine Steuerung ala iCue von Corsair gefallen, wo jede einzelne LED gesteuert werden kann.
Ansonsten sind die Lüfter mit der Software der bekannten Motherboard-Hersteller kompatibel.
Pro & Contra:
+ Gute Kühlleistung
+ Preis/Leistung
- Keine Installationsanleitung für LGA 1851 u. 1151
- Leider keine Software zur Pumpen u. LED Steuerung
Fazit:
Für den Preis liefert Valkyrie eine sehr gute AiO. Die Verarbeitung ist gut und der Einbau ist schnell gemacht.
Natürlich ist der von mir eingesetzte 8700K keine High-Ends CPU, aber mit der max. TDP von 300W ist die V360 Lite White auch für aktuelle CPU Modelle bedenkenlos zu nutzen.
Mir fehlt einzig eine Software zur Steuerung.
Danke an Valkyrie und HardwareLuxx, dass ich diesen Test durchführen durfte.
