DasKlose
Experte
- Desktop System
- DasKlose
- Intel 13600KS
- ASrock Steel Leged Z690
- EkWaterBlocks Nickel + Acetal
- 4x8GB DDR4 G.Skill Ripjaw 3600 CL16
- Manli 4090 RTX
- Asus ROG PG32UQX (Für schön) & BenQ Zowie XL2546K (Shooter Kompetitiv)
- 1x 240GB, 1x 500GB, 1x2TB
- Soundkarte
- Xonar Essence STX
- Fractal Define R6
- MSI 850W
- Keyboard
- Wooting TWO HE
- Mouse
- Razer Basilisk V3 Pro
- Win 10
Hallo und herzlich Willkommen zu meinem CPU-Kühler Test.
Ich durfte den Enermax ETS-T50 AXE testen, der Kaufpreis des CPU-Kühlers liegt bei etwa 52€ und ist damit im oberen Mittelfeld.
Er wirbt mit einzigartigen Neuerungen, ob diese sich bemerkbar machen und die CPU besser Kühlen als andere, werde ich in meinem Test zeigen.
Viel Spaß!
Viel Spaß!
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
Das Testsystem & genutzte Programme
Technische Daten
Lieferumpfang
Größe, Einbau und Sitz des Kühlers
Kühlleistung im Idle & unter Last
Fazit
Einleitung
Als erstes möchte ich mich bei Enermax & Hardwareluxx für das Bereitstellen des CPU-Kühlers bedanken.
Mittlerweile gibt es CPU-Kühler wie Sand am Meer und man weiß überhaupt nicht mehr wirklich welcher der Richtige ist.
Der Großteil der Gaming- / Overclockszene setzt die Priorität auf eine hohe Kühlleistung und die Optik steht eher an zweiter Stelle.
Der mir bereitgestellte Enermax ETS-T50 AXE sieht auf dem Kartonbild eher aus wie eine Discokugel, aber wirbt mit dem Aufdruck „High performance CPU air cooler“.
Ich war sehr gespannt wie er sich schlägt und ob sich die exclusiven Neuerungen bemerkbar machen.
Als Vergleich habe ich meinen alten CPU Kühler den MUGEN 4 mit dem Standard- und einem Slimlüfter genommen.
Mit dem Zusatzlüfter liegt der MUGEN preislich ungefähr auf dem selben Level des Enermax.
Mainboard:
Asus Maximus VIII Hero (Z170)
CPU: I5-6600K (geköpft)
Gehäuse: Coolermaster HAX
Grafikkarte: Palit 1070 Gamerock
RAM: 16GB DDR4-Ripsaw 3600
Netzteil: BeQuiet Straight Power 500W
Programme:
CPU-Z
SpeedFan
CoreTemp
AI Suite 3
MS-Office
Technische Details
Hersteller | Enermax |
Name | ETS-T50 AXE |
Gerätetyp | CPU-Kühler mit Lüfter |
Befestigung | verschraubt |
Sockel | 775, AM2, AM2+, 1366, 1156, AM3, 1155, AM3+, FM1, 2011, 1150, FM2, FM2+, 2011-3, 1151 |
Material | Aluminium, Kuper |
Stromanschluss | PWM-Lüfteranschluss |
Lüfterlagerung | Twister |
Spannungsbereich | 0-12 Volt |
Drehzahl | 800 - 1800 U/Min |
Lautstärke | 18,9 - 25 dB(A) |
Volumenstrom | 47 - 105,8 m³/h, 27.7 - 62.3 cfm |
Abmessung (BxHxT) Formularende | Lüfter Fan 1: 120 x 120 x 25 mm Kühler 65 x 160 x 135 mm Gesamt 112 x 160 x 139 mm |
Gewicht | Kühler 860Gramm |
Lieferumfang
Geliefert wird der CPU-Kühler mit:
Einer Wärmeleitpaste von Enermax
Jeweils einem Adapter inkl. Schrauben für das Mainboard (Intel & AMD Sockel)
Einer Bedienungsanleitung
Dem Kühler, Lüfter und der Luftstromsteuerung
Hoffe die Bilder sind in Ordnung, habe leider nur meine Handykamera.
Falls die Bilder größer gewünscht sind dann ginge das natürlich auch, habe die jetzt fürs Forum verkleinert.
Leider musste ich mein komplettes Mainboard abschrauben, da die Intelhalterung die hinter das Mainboard kommt bereits vor der Montage mit 4 Schrauben bestückt werden musste.
Dadurch konnte ich die Platte nicht durch die offene Gehäuseseite direkt ans Mainboard schieben.
Das Anbringen des Adapters war soweit recht einfach, aber als es an den Kühler ging musste man ein wenig aufpassen und durfte die Schrauben nicht zu fest ziehen.
Denn die 2 „Adapterarme“ sind recht schnell verstellt und dann passte der Kühler nicht anständig drauf.
Als der Adapter dann angebracht war gab es leichte Probleme mit der Befestigung des Kühlers, aber mit ein paar kleinen Justierungen rutschte der Kühler dann auf die CPU.
Direkt am Kühler sind 2 Schrauben um diesen am Adapter zu befestigen, leider konnte man sie schlecht drehen und die Gewinde der Schraube sind recht schnell „kaputt“ gegangen (Bild 2 & 4).
Um zu verhindern, dass die Gewinde komplett durchdrehen habe ich dann anders als in der Beschreibung beschrieben, die 2 Adapterfüße mit Hilfe einer Zange an den Kühler geschraubt und dann den Kühler mit den 4 Muttern am Mainboardadapter befestigt.
Nun saß der Kühler bombenfest und der Lüfter sowie die Luftstromregulierung konnte angebracht werden.
Im Gegensatz zum MUGEN 4 Kühler war die Montage der beiden Komponenten sehr einfach und ging extrem schnell.
Zudem fällt positiv auf, dass genug Platz für die Arbeitsspeicher ist, der Lüfter endet ca. 5mm vor dem ersten DDR Slot, somit ist die höhe der verbauten Arbeitsspeicher völlig egal.
Es wurde gewünscht, zu testen ob das beworbene "Pressure Differential Flow Design" was bringt.
Auf dem 3ten Bild unten kann man ganz gut sehen, dass dieser Aufbau nur schlecht möglich ist, weil der Kühler dann direkt vor den Arbeitsspeicher enden würde und wenn dann noch der Lüfter dran kommt ist kein Platz mehr für den Speicher.
Die letzten 3 Bilder sind das Konstrukt von Schreibtisch, den ich mir mal gebastelt hatte :P
Kühlleistung im Idle und unter Last
Leider konnte ich die Lautstärke der einzelnen Lüftergeschwindigkeiten nicht messen, da ich kein entsprechendes Equipment hatte.
Ich kann nur so viel sagen, dass der Enermax Kühler bis 1000 RPM kaum hörbar ist, die knapp 1900 RPM dagegen sind deutlich hörbar.
Die Lautstärke bei 1900 RPM würde ohne Headset bzw. mit einem offenen Headset wie bei meinem irgendwann nerven.
Dennoch wage ich zu bezweifeln, dass die Lüfter bei jemanden mit dieser Geschwindigkeit laufen müssen.
Falls sich manche fragen wie meine CPU nur 18 Grad haben kann, die letzten Tage war es sehr kalt und ich hatte bisher noch kein mal die Heizung an, glaube in der Wohnung sind so 16/17 Grad .
Ich habe 4 verschiedene Aufbauten in die Statistik aufgenommen:
Mugen 4 CPU-Kühler mit GC Extreme Wärmeleitpaste
Enermax 1 – Optimal eingestellt mit Enermax Wärmeleitpaste
Enermax 2 – Luftstrom schlecht eingestellt mit Enerma Wärmeleitpaste
Enermax 3 – Optimal eingestellt mit GC Extreme Wärmeleitpaste
Diese 4 Kühlersetups habe ich dann mit den 3 folgenden Bios Einstellungen getestet:
Standardtakt 3,9 Ghz Turboboost @ Vcore 1.16V
Standardtakt 3,9 Ghz Turboboost @ Vcore Auto
CPU OC 4,5 Ghz mit 1.3V
Um die CPU in verschiedenen Situationen auszulasten habe ich dann diese Spiele und Stresstests genutzt:
Prime 26.6
Witcher 3
Battlefield 1
World of Warcraft
Counterstrike Global Offensive
Anbei meine Ergebnisse der Tests.
_________________________________________________________________________________________
Hier nur kurz wie ich meine Lüfterkurven eingestellt habe, der CPU-Lüfter ging bei mir nie über 1000RPM und blieb daher sehr leise.
Als kleine Orientierung, bei 4,5 Ghz @ 1.3Vcore und 1870RPM des Lüfters habe ich beim Primen (26.6) eine Temp von 41 Grad (Enermax 3).
Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Einstellung „Enermax 3“ die CPU am besten gekühlt hat und diese bis zu 6 Grad Unterschied ausmacht.
Fazit
Der Enermax ETS-T50 AXE hat eine gute Kühlleistung und liegt daher meiner Meinung nach bei einem guten P/L Verhältnis.
Mit der einstellbaren LED-Beleuchtung kann ich nicht viel anfangen, aber sie sieht auf jeden Fall nett aus und wäre sicher eine gute Alternative beim Casemodding.
Eigenschaften wie der „360° drehbare Air Guide“, „Pressure Differential Flow Design“ & der „Heatpipe Direct Touch“ verbessern die Kühlung im Gegensatz zu dem MUGEN 4 merklich.
Inwiefern die einzelnen o.g. Eigenschaften im einzelnen bringen kann ich nicht sagen, ich bin der Meinung der direkte Kontakt zur Heatpipe ist hier das Entscheidende.
Denn ich würde sagen je schneller die Wärme der CPU zum großen Kühlkörper gelangt desto schneller/besser wird auch gekühlt.
Kurz:
Der Enermax ETS-T50 AXE kühlt die CPU sehr gut, stört den Arbeitsspeicher nicht und sieht dazu noch sehr gut aus.
Die mitgelieferte Wärmeleitpaste ist auch gut, aber da gibt es noch bessere.
Von mir gibt’s eine klare Kaufempfehlung
Ich bin froh über den neuen Kühler, da mein Arbeitsspeicher jetzt keine Platzangst mehr hat und meine CPU zusätzlich etwas kühler ist.
Auf die Testergebnisse der anderen Tester bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob dort ein größerer Unterschied zu erkennen ist.
Ob die "Dustfree" Werbung wirklich eingehalten wird werde ich dann bald Nachreichen, wenn der Lüfter ein paar Stunden mehr auf dem Buckel hat.
Vielen Dank fürs Lesen & ich hoffe es wurde nichts Wesentliches vergessen.
Sollte jemand Rechtschreibfehler finden, dann darf er sie gern behalten
