Ok wie viele meinste 2 reichen ?!sieht gut aus
evtl noch ein paar gewinkelte Anschlüße, man weiß ja nie
Tausch ich ausIch persönlich mag die Arctic Silver nicht, die ist mir zu zäh. die Arctic MX2 ist super und angeblich hat sie sogar ne bessere Wärmeleitfähigkeit.
Axo gibt es den Koolance mit SlotBlende?Die Koolancekupplungen haben sind nicht die für die Gehäusedurchführung, haben also nicht die Möglichkeit dass du die innem lcoh festschrauben kannst. aber die koolance sind ne super wahl.
Ok aber wenn ich bei der Ultra bleib, kann ich doch trotzdem zusätzliche temp sens anschließen weil nen Durchflusssensor hat die ja integriert oder ?Du könntest - da du ein Aquaero hast - die normale AS nehmen, und dafür dann nen Digmesa durchflusssensor und noch 1-2 Wassertempsensoren holen (Aquaero hat die lustige funktion aus der wassertemp vor und nach dem Radi die Kühlleistung in Watt auszurechnen )
Ja hatte auf meinem 3. Bild son Fertiggemisch von Innovatek ist das gut oder soll ich lieber Dest. Wasser + G48 ?Koroschutz nimmste G48 o.ä. ?
Tausch ich aus
Inno Zusatz ist TOP, Konzentrat wäre günstiger und ergiebiger
Das Inno Mittel solltest du noch ändern, mind. 2x das Konzentrat rein
...und ein paar Y-Kabel für die Lüfter
möchtest du nicht lieber die Feser 13/10er Anschlüsse nehmen, die sind günstiger als die Koolance Teile
die koolance haste noch net ausgetauscht (wegen der schottverschraubung)
willste wirklich die teuren Koolance fittings kaufen?
du brauchst genau - wenn ich mich nicht verzählt habe - 20 Anschlüsse, da ist dann aber noch nicht das T-Stück mit drin, bei dem du dann auch nochmal 3 brauchst wenn ich mich net irre ...
nein, diese Kabel:
http://www.a-c-shop.de/index.php?a=298&JTLSHOP2=75c63e751a9e26a9d1952603be88aeec
ich bin gerade zu faul an meinem Mora zu zählen...imo brauchst du 4 oder 5 davon
die black nickel anschlüsse sind nicht richtig tiefschwarz und da siehste ja eh nur unten den ring, wenn der schlauch drüber ist...also mir wäre es den heftigen Aufpreis nicht wert - die feser 13/10er kosten ja "nur" 3,39 €
und die teuren winkel für 15 € das Paar würde ich auch wechseln - entweder diese:
http://www.a-c-shop.de/13-10mm-10x15mm-Anschraubtuelle-90-drehbar-AG-1-4
oder wenn der Radius reicht:
http://www.a-c-shop.de/Fitting-G1-4-Gewinde-High-Flow-13-10mm-45-gewinkelt-drehbar
Pumpenadapter würde ich auch die "normalen" nehmen....
"richtig" schwarz wäre so ein Adapter:
http://www.oc-card.de/pd1630701951.htm?categoryId=178
die Sachen aus deiner Auflistung würde ich bestenfalls als anthrazit bezeichnen
Die Blende is ja inkl. bei den Schnellverschluss tüllen ?!
nicht an die Pumpe..ans Aquaero -> 3x3!!
ja, jeweils 3 Lüfter an einen Aquaero Anschluss - 10W kann jeder Kanal "vertragen"
indem du 2 solcher y-kabel zusammenhängst für den mora brauchst du übrigens 6 solcher y-kabel... und ggf. noch verlängerungen das du von mora bis zum aquaero kommst.
