Letzte Fragen
H@koSaN
mein Scythe Mine Kühler is heute angekommen und von daher reizt es mich schon halt mal auszuprobieren, was so in meiner CPU so drinne steckt. Aber das mit dem AMD64 System habe ich immer noch nicht so ganz begriffen.
Da spielt beim übertakten der Speicher doch auch eine Rolle oder? Nundenn, die RAMs laufen jetzt endlich nach langem hin und her Regeln jetzt eindeutig auf 200Mhz (Und das wird sich jetzt auch nicht mehr so leicht ändern, es sei denn die Mhz-Zahl soll nach oben statt nach unten :d)
Und dabei habe ich eine Einstellung im BIOS gefunden, wo man die CPU-Ratio einstellen kann. Also da steht entweder CPU-Ratio 1:1, 2:1 usw. Nun meine Frage: Welche "CPU-Ratio" Muss man denn wählen, um "gefahrlos" OCen zu können. Ohne das jetzt mir meine RAMs abrauchen.
Achja, habe bei mir noch S.754 am laufen und diese Sockelart, soll sich ja nicht so gut zum übertakten eignen, aber da der Clawhammer-Core aufm S.754 1MB L2-Cache hat, reizt es mich schon die CPU wenigstens zu versuchen zu übertakten Habe auch schon die "AMD64 OC-Threads" in verschiedensten Foren gelesen, aber da beziehen sich alle Tipps und Tricks auf den S.939 und nicht auf den S.754 und da soll es ja Unterschiede geben.
H@KoSaNBuKa
JO Danke erst einmal :)
Melde mich dann einfach wieder, falls Probleme auftreten sollten.
Achja, wie kann ich denn die Temperatur von meiner CPU unter Last messen?
Dafür gibt es verschieden Proggis, z.B. Smartguardian.
So, gehe jetzt beim OCen wie folgt vor, erst einmal habe ich "MemClock Mode" unter "Memory Configuration" von "Auto" auf "Limit" gesetzt, damit ich die Speicher von "DDR400" auf "DDR333" runterregelen kann (Damit die beim übertakten der CPU nicht im "Weg" stehen) Dann muss da bei "Mem. Clock to CPU Ratio" 5:3 stehen (Bin mir da aber noch nicht so sicher ... muss da nochmal nachschauen. Und dann erhöhe ich den FSB in 10Mhz Schritten nach oben und lasse nach jedem Schritt 30Min. mit dem Hilfsprogramm Prime95 die Tests durchlaufen, die ich rot gekennzeichnet habe: http://img483.imageshack.us/my.php?image=unbenanntia4.jpg (Fragt mich jetzt nicht warum ausgerechnet die ... die kamen mir irgendwie am sinnvollsten vor :fresse: Korrekturen sind natürlich erwünscht :) )
Und wenn dann Prime95 in einer bestimmten Taktrate Fehler anzeigt, gehe ich nochmal in 2Mhz Schritten runter, bis Prime95 keine Fehler mehr anzeigt. Und dann mit dem Takt wo Prime95 in der halben Std. keine Fehler anzeigt, lasse ich das ganze dann 12Std. weiterlaufen.
Ich weiss das das Ganze das ich da oben erzählt habe, auch in zahlreichen anderen Threads wie "AMD64OC Guide" etc.stehen, aber ich persönlich wollte sicherheitshalber nochmal eine Nummer sichergehen :)
