LG 29UM68-P ? Nativ auf 75Hz laufen lassen? Oder doch besser einen 144Hz Monitor?
niXn
ich möchte mir einen neuen Monitor kaufen. Im Moment hab ich noch einen normalen 22 Zoll TFT mit 60Hz. Ich spiele hauptsächlich Battlefield 4 und andere schnellere Spiele. Hin und wieder mach ich ein bisschen Photoshop.
Da ich vom 21:9-Format angetan bin, zieh ich den LG 29UM68-P in Betracht, welcher ja recht neu ist.
Auf der LG Homepage steht, dass die maximale Aufläsung 2560x1080 bei 60Hz beträgt. Allerdings ist ein Freesync-Bereich von 40-75Hz angegeben.
Ich hab hierzu nun zwei Fragen:
1. Hat man bei diesem Monitor die 75Hz nur, wenn man die ganze Zeit Freesync aktiviert hat? Und sonst hat man einen "ganz normalen" 60Hz Monitor?
2. Frage zwei hängt mit der ersten zusammen. Da ich im Moment eine Nvidia-Karte habe, genauer eine GTX 670, könnte ich vorerst ja kein Freesync aktivieren. Würde bedeuten, ich könnte weder im Desktop-Betrieb, noch in Spielen mehr als 60Hz auswählen?
Wenn das so ist, wäre evtl. der Griff zu einem anderen Monitor besser. Denke da an einen 144Hz-Monitor, bei dem ich unabhängig von Freesync die 144Hz auch nutzen kann.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Also ich denke mal du bekommst die 75Hz auch ohne Sync hin.
Sollte es doch gekoppelt sein warum auch immer hebste halt die Hz im Treiber auf 75 an und fertig.
Ob 144Hz die bessere wahl ist kann dir keiner abnehmen 21:9 und 16:9 144Hz sind so gesehen 2Welten.
Der eine will nicht mehr ohne 21:9 der nächste nicht mehr ohne 144Hz.
Hier wäre es wohl am besten beides zu testen.
Danke Blood :)
Mich verwundert halt nur, dass LG auf ihrer Seite die maximale Auflösung mit 60Hz angibt. Im Gegenzug aber eine Freesync Range bis 75Hz bewirbt. Deshalb befürchte ich dass es hier den Zusammenhang bzw. die Kopplung gibt. Wäre ja schon ziemlich blöde.
Müsste das im Zweifel also wohl einfach testen.
es kann auch theretisch sein das sich die 75Hz auf andere Auflösungen beziehen, ich denke aber mal das er das @nativ schafft.,
genau der monitor mit ein paar hz mehr..darauf wartet die welt...können se von mir aus auch 100 eu teurer machen wäre immernoch günstig
LOL entweder kann ich hier nicht folgen oder manch einer schreibt komisches zeug hierxD.
Die anderen Curved von LG laufen auch Nativ auf 75Hz da wird das bei den wohl nicht anders sein.
Keine Ahnung ob die Welt drauf wartet, ich aber schon :d
Das hab ich auch gelesen. Aber auf der LG-Seite ist eben die max. Auflösung mit 60Hz angegeben. Das ist ja der Widerspruch.
Ich habe auch nochmal ein wenig recherchiert. In einem anderen Forum schreibt jemand zum Vorgängermodell (29UM67-P):
"Gekauft habe ich mir den Monitor aber auch, da er auf Geizhals mit 75Hz beworben war.
Als er bei mir ankam habe ich ihn sofort mit dem beigelegten HDMI Kabel an angeschlossen und musste feststellen, dass ich nur 60Hz nativ auswählen konnte. Darauf hin habe ich den Monitor manuell übertaktet und musste feststellen, dass ich Frameskipping habe [...] hat mich darauf hingewiesen, dass man man durch das Aktivieren der FreeSync Option im OSD des Monitors 75Hz nativ aktivieren kann."
Wenn das bei dem 68er Modell auch der Fall sein sollte, ist genau dies das Problem. Wenn man kein Freesync aktivieren will oder vorübergehend nicht aktivieren kann (Nvidia-Karte) hätte man die A-Karte. Bleibt also nur testen...
Einen schönen Sonntag euch allen :)
Eben hab ich ja geschrieben der monitor hat eben unter bestimmten Vorrausetzungen 75Hz. WObei sich jeder auf 75Hz takten lässt.
Kann aber auch sein das es nur über DP Kabel geht.
Naja wiederrum fehlt auch das ein oder andere zu den Monitoren auf der LG seite.
Wirst wohl ums selber Testen nicht drumrum kommen.
