LG 43UD79-B ++ keine 60Hz an HDMI an GTX 1050Ti ++ Grund ?
frank.ho
Hallo
laut LG kann der Monitor an HDMI 60Hz, es sind aber nur 30Hz einstellbar in der Grafikkartensteuerung
Die Grafikkarte ist eine Gigabyte GTX 1050Ti mit neuestem Treiber und kann HDMI 2.0b.
Das verwendete Kabel ist das originale beiliegende HDMI Kabel.
Klar geht das am Display-Port, nur dort habe ich das übliche Problem, dass die Fenster
nach Energiesparabschaltung links oben im Eck hängen, sehr ärgerlich.
Bei HDMI ist das nicht so.
Ein Versuch eine aktiven DP-HDMI Adapter zu verwenden bringt auch nichts, ich kann zwar jetzt
10bit auswählen, aber nach wie vor nur 30Hz.
Hat irgendwer irgendeine Idee wie ich an diesem Monitor zu den
60Hz bei HDMI kommen könnte ?
besten Dank für Hilfestellungen
Grüsse
Frank
Moin Frank,
der Monitor hat 4 HDMI Anschlüsse (2x HDMI 1.4 und 2x HDMI 2.0). Du musst einen der HDMI 2.0 Anschlüsse verwenden für 4K 60Hz. Btw. meine Empfehlung wäre eh DisplayPort zu nutzen.
Viele Grüße
Lucky
Hallo und Merci
ja - natürlich habe ich No3 und 4 genommen, wo auch 60Hz dransteht.
Nützt aber nix.
Der WinReg Hack funktiooniert auch nicht...
Grüsse
Frank
Hallo
gelöst
der LG Support hat die Lösung gesendet
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit LG Electronics Deutschland GmbH.
Bezüglich Ihrer Anfrage kann ich Ihnen mitteilen, dass Sie in den Einstellungen HDMI ULTRA HD Deep Color einschalten müssen.
Nur wenn dies eingeschalten ist, ist 60 Hz möglich.
Damit funktioniert das nun auch mit dem beigelegten HDMI Kabel
Danke an die Tippgeber
Grüsse
Frank
