Lian Li Dynamic anderes Gehäuse Kaufen.
Krawen74
Hallo zusammen,
Habe das Lian Li Dynamic.
Was mich stört ist die GPU 74 - 75grad bei dem Spielen.
CPU ist bei 47Grad Wassertemperatur bei 33-35 Grad
Also das ist mein System:
Msi Z390 Carbon Pro AC
Corsair Vengenca RGB PRO 32 GB [ 4x8 ]
Intel i9-9900k
2 X Samsung SSD 970 Evo Plus 1 TB M.2 Intern NVMe SSD
2 x WD Destop Black 4 TB
Corsair h150i Pro Wakü
Asus Strix 1080
CREATIVE Sound BlasterX AE-5 HI-Resolution
9 X be quiet! Silent Wings 3 PVM 120 mm
Wasserkühlung oben Luft geht raus
Boden und Seite frische Luft rein
Ich überlege jetzt mir ein anderes Gehäuse zu kaufen.
Fractal Design Meshify S2 TG Dark Tint mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil | Mindfactory.de
oder
NZXT H700i mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil weiss - Midi Tower ohne NT | Mindfactory.de
Oder
Phanteks Enthoo Evolv X mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil anthrazit - Midi | Mindfactory.de
Jemand erfahrung ob ich mit einem von diesesen Towern ein besseren Airflow hinbekommen damit es besser gekühlt ist.
Danke
was ist jetzt schlimm bei 75Grad? find ich sogar noch recht normal.
Hatte zuvor ein Corsair 780T da war meine GPU bei 68C .
Und mit dem Lian Li Dynamic in Fortnite 75c und alles runtergedreht.
Möchte auch kein Big Tower mehr.
Fraglich ist, ob ich mit einem Midi Tower bessere Temperaturen hinbekommen würde.?
Das ist Unsinn.
Ne Luftkühlungsgrafikkarte kann durchaus auch mal über 85 grad heiß werden, das ist normal.
Wegen nen paar grad , nen neues gehäuse kaufen unfug.
Ggf. lass einfach deine grafikkarte durchgehend laufen und stell bei MSI Afterburner noch ggf. nen temperaturlimit von 70 grad oder so sein , problem gelöst.
Alternativ kauf dir halt , wenns dir wert ist nen besseren Luftkühlungsblock oder ne AIO für Gpus oder ggf. ne komplette wakü mit cpu einbinden.
Holl dir einen klassischen Tower, z.B von Lian Li mit 2X140mm Lüfter Front, 2X Lüfter Decke +1X Lüfter hinten. Dieses Konzept ist immer noch am besten für die Kühlung.
temp limit rein und fertig.
auf wie viel rpm laufen deine lüfter denn?
bei mir rennen die ingame auf 900rpm auf der h150i pro
und die in der decke auch 900rpm
gpu aktuell 68-72grad wobei das temp limit bei 72 steht. die erreicht die karte aber so oder so nur knapp also genau richtig
wo hast du den radiator befestigt und wohin wird gepustet?
ich habs so und 0 probleme. das einzige was warm wird ist der linke kühler aufm board. aber ich hab bisher keine probleme gehabt
