Lian Li Dynamic XL ARGB Controller mit Alpenföhn Lüftern am Mainboard?!?
tordet
Hallo liebe Community,
ich bin bei der Suchfunktion leider nicht auf die Lösung meines Problems gestoßen, daher habe ich ein neues Thema erstellt.
Ich habe jetzt frisch ein neues System zusammengebaut:
Gehäuse: Lian Li Dynamic O11 XL
CPU: AMD Ryzen 9 5950X
Mainboard: ASUS ROG Corsair VIII Dark Hero
Grafikkarte: ASUS TUF 6900XT
RAM: 2x 32GB Trident Z Neo 3600
Kraken Z73 CPU AiO
2x 3er Alpenföhn Wing Boost 3 High Speed
1 einzelner Alpenföhn Wing Boost 3 High Speed --> insgesamt mit der AiO also 10 Lüfter, wovon 7 ARGB haben
Samsung NVMe 980 Pro 1 TB
Samsung NVMe 980 Pro 2 TB
Be quiet Dark Power Pro 1200W
Ich habe soweit alles eingebaut, verkabelt und angeschlossen. Es läuft auch soweit alles.
Ich habe nur ein kleines Problem:
Bei den Triple Packs der Lüfter sind Y-Kabel dabei, damit die Lüfter alle parallel geschaltet werden können.
Das Mainboard hat zwei ARGB Steckplätze.
Ich habe die vorderen drei zusammen mit dem hinteren einen Lüfter zusammen an den ARGB_1 Anschluss angeschlossen.
Die unteren drei wollte ich zusammen mit der LED Leiste vorne vom Gehäuse am ARGB_2 Anschluss anschließen. Hierzu habe ich den Controller nicht mit dem SATA Strom Kabel angeschlossen, da ich ja eigentlich nur möchte, dass die Leiste über das Mainboard synchronisiert wird und ich befürchte, dass er dann zweimal Strom kriegt oder sich gegenseitig in die Wege kommt. Das klappt so leider nicht mit der aktuellen Verkabelung. Hat hier jemand Erfahrungen wie ich das in den Griff kriege? Klappt das so überhaupt?
Meine Befürchtung ist einfach, dass durch den ARGB Anschluss vom MB 5V in Richtung Lüfter/Controller der LED Leiste gesendet wird, und der Controller durch den 5V SATA Anschluss vom Netzteil die 5V in Richtung MB schickt?!?
Daher die Frage in die Runde, da ja einige das Gehäuse haben werden und das Problem vielleicht schon bei vielen aufkam.
Ich hätte am liebsten, dass die unteren drei Lüfter zusammen mit der Leiste über ARGB_2 vom MB gesteuert werden oder meinetwegen auch die Leiste über die Tasten M/C gesteuert werden. Bei drei ARGB Anschlüssen am MB wäre das einfacher zu handeln.
Ich freue mich auf Vorschläge.
Vielen Dank schonmal im voraus...
