Lian-Li: Floppy-Blende und Probleme mit Floppy...
C
CM50K
Guest
moin, hab meinem PC70 (schon vor ewigkeiten) eine alu-blende verpasst. schick siehts aus, keine frage, jedoch muss man dafürja das floppy weiter nach hinten schieben, damit das mit der blende hinhaut.
ausserdem darf das floppy nicht zuweit vorne sein, da sonst die disketten nicht richtig reinflutschen und andersrum nicht zu tief eingebaut sein, da man sonst die disketten mit dem kopf nicht mehr rausbekommt...
problem ist nun, dass ich das floppy so weit es ging nach hinten geschoben habe und das floppy ab und zu nicht korrekt arbeitet, also meldet, es könne das medium nicht formatieren oder er erkennt die floppys nicht! alles in allem ist es jedesmal ein riesenakt, eine diskette z.b. für den DFT zu formatieren und zu kopieren!
gibt´s da tricks?
oder soll ich einfach auf ´nen usb-floppy umstiegen (wobei ich dann wohl probs bei win-installationen bekommen werde, oder)?
das nervt mich nämlich tierisch mit diesem scheiss-blenden-kack, nach dem motto, wenns schön aussehen soll, muss der user leiden :fresse:
Hast du die Probleme mit neuen oder alten Disketten ??
Hatte manchmal ähnliche Probleme...was aber auf die Diskette selbst zurückzuführen war.
öhm, die sind natürlich alle etwas älter, weil ich mir ewig keine neuen mehr gekauft habe, wozu auch...
kommt selten vor, dass ich wirklich welche benötige!
kann aber mal gucken, dass ich andere bzw. wirklich neue versuche.
Bau das Floppy aus und schliesse es nur an, wenn du es brauchst... ich nutze schon seit Jahren keine Floppys mehr. DFT findest du z.b. auf der Ultimate Boot CD, und die Treiber für die ICH5R habe ich schon seit langen auf der eigens erstellten WinXP Installatins-CD
