Heusti
Banned
Hallo,anhand der Überschrift wisst ihr schon mal,dass ich mein Lian Li P80 Moden will.
Der Gedanke zu moden kam mir,als ich am überlegen war,wie ich meine 4 Grafikkarten (Evga GTX 285 Classified) im 4 WAY SLI @Air am kühlsten bekomme.
Da dachte ich,dass ich einen eigenbau 4 WAY SLI Lüftertunnel baue,der die 4 Grafikkarten von hinten mit Kühler kalter Luft kühlt.
Da mein P80 über 3x 140mm Lüfter verfügt,dachte ich,dass ich den tunnel von den Grafikkarten aus bis zur front baue. Somit werden die Karten mit frischer Luft gekühlt. Die Frischluft,die durch den Tunnel bläst,wird von den frontlüftern erzeugt. Desweiteren Passe ich den Tunnel so an,dass ich ein 140mm Lüfter in den Tunnel zusätzlich integriere.
Da die erste,zweite und 3. Karten nach Luft schlürfen(da die Karten frische Luft von unten in die Karten saugen,damit meine ich,dass die Lüfter unterhalb der Karte die Luft in die Karten saugt und ich 4 verfüge,bekommen die ersten drei sehr schlecht frische Kalte Luft ab,da die nächste Karte dierekt untendrunter liegt,dachte ich mir,dass ich jeweils zwischen jeder Karte (Karten 1-3) ein kleines Holzstück dazwischen stecke. Somit würde von hinten der Abstand der Karten wachsen und die Karten können mehr Luft ziehen.
Der Lüftertunnel wird erstmals mit dünnen Holzplatten gebaut. Wie genau, muss ich mir noch ein plan machen. Später soll es aus plexiglas gebaut werden.
Desweiteren besitzt mein Gehäuse ein Sichtfenster. Nicht jedes Lian Li P80 hat ein Sichtfester,dass hat nur die XNW Edition,die ich besitze.
Ich würde gern ein 200 Bzw. 230mm Loch schneiden,damit ich einen 200mm oder 230mm Lüfter anbringen kann,der schön auf die Grafikkarten bläst (soll so werden wie bei dem Coolermaster Haf X)
Wie genau ich das machen soll,ist die frage. Habt ihr Ideen?
Das sichtfenster is ja aus Plastik oder Plexiglas.
Wie soll ich das Loch schneiden?
Dann noch ein wichtiges Thema!
Ich besitze eine Corsair H100 Kühlung und die habe ich senkrecht an den hinteren Lüfter angebracht,dass ich das Gehäuse nicht mehr schließen kann.
Die H100 kann ich ich leider nicht oben an den Deckel Schrauben,da die Schrauben Einkerbungen für ein 280mm radi ausgelegt sind. Wie kann ich mir da eine Halterung bauen,dass ich die h100 oben anbringen kann?
Ich freue mich um jede Hilfe und tips.
Wenn ihr mir Verbesserungsvorschläge geben wollt,dann schreibt
Mir ist die maximale Kühlleistungder Grafikkarte und der H100 (also CPU) wichtig.
MfG
MfG
