Lian Li PC 101A - das Luxusappartment im Umbau
L0cke
bitte hier nicht posten, der Neuanfang ist hier zu finden
Hallo zusammen, ich habe schon einige Zeit ein Projekt am laufen, welches ich euch nun hier präsentieren möchte.
Den erste Teil könnt ihr euch hier anschauhen, in diesem Tagebuch habe ich den ersten Einbau meiner Hardware in das 101 beschrieben, im zweiten Teil des Projektes welchen ich euch in diesem Thread präsentieren möchte geht es, wie könnte es anders sein, um das Modden von dieses schönen Gehäuses.
Den Startschuss für die 2.Phase meines Projektes "101", welches von einem Freund den Beinamen "Luxusappartement" bekam, gab meiner bestellten Wasserkühlung von Aqua-Tuning. (Empfang Anfang Dezember 2008)
Doch zuvor möchte ich euch die Ziele dieses Projektes nennen.
Im Laufe dieses Tagebuches will ich neben dem Verbau einer Wakü , einer Beleuchtung die 4 Verschiedener Farben enthalten wird (Orange,Blau,Weiß,Grün sowie UV), sleeven der Stromkabel, umbau des Cases, Fenster, neue Buttons für Bower und Reset, einen zusätzlichen Powerbutton anstelle des Schlosses und einges mehr realisieren.
Der Inhalt war wie folgt:
EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal
EK Water Blocks EK-FC8800 GTX SLI ready - Acetal
EK Water Blocks EK S-Max Acetal
Arctic Silver 5 Wärmeleitpaste (3,5g)
MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator
Laing DDC-Pumpe 12V Pro
Aquacomputer poweradjust USB Version LT für Laing DDC
Entkopplungsset Eheim/Hydor/Laing Aufsatz 4 Puffer
Aquacomputer aquatube G1/4" Delrin schwarz
Plexi G1/4 Beleuchtungsmodul
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - Rändelung - MSV
Schlauch PVC 13/10mm glasklar
Schlauch Tygon R3400 12,7/9,5mm schwarz
(3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal)
Schottverschraubung G1/4
Ich sage euch schonmal, bei dieser einen Bestellung wird es nicht bleiben, gerade ist der zweite Schwall Wasserkühlerteiler auf den Weg zu mir und die 3. Bestellung ist auch schon geplant ;) .
nun erst mal ein paar Bilder der Waküteile ;)
image.php
der Ek Supreme mit montieren Anschlüssen
Mein externer Radiator aus dem Autobereich, das Teil ist fast so groß wie das Case selber, mit "etwas" Handarbeit hätte ich ihn auch im Gehäuse unterbekommen :fresse:.
Jedenfals wird dieser Radiator hauptsächlich die Kühlung der Komponente übernehmen, der kleine Radiator im Case ist nur für den Fall das ich mal den PC an einem anderem Ort betreiben will und dazu nicht extra den externen Radiator mitschleifen möchte.
Die Laing bekam einen neuen Deckel von Alphacool.
image.php
Leider sind die Anschlüsse zu fett und passen nicht nebeneinander -.- ...
...mussten sie halt anders angebracht werden.
Der AGB erhielt noch einen durchsichtigen Stopfen für das Beleuchtungsmodul.
Dichtring an die vorgesehene Stelle...
..und Deckel wieder drauf
Gruppenfoto :)
Schnell noch 2 Lüfter auf den Radiator geschraubt.
Dann ging es daran eine Position für den (kleinen) Radiator zu finden, auf jedenfall sollte er nicht in den Deckel.
Position 1
Position 2
Schlussendlich habe ich mich für die Position im Zwischenboden entschieden,und auch gleich überprüft ob Radiator, Pumpe und Netzteil zusammen überhaupt auf dieser Ebene passen, es hat gepasst wie man sehen kann :coolblue: .
Nach dem Testsitzen ging es daran die Komponente zu säubern, den Radiator habe ich zunächst über Nacht mit Essig befüllt und Anderntags mit dest. Wasser nochmal durchgespült.
Die übrigen Kühler habe ich geöffnet, wenn vorhanden die Spähne entfernt und ebenfals durchgespült.
Vorarbeit an der Wakü wurde geleistet, nun konnte es an den Kühlerwechsel gehen, die 8800GTX wurde von ihrem altem Kühler befreit, von Wärmeleitpaste gereinigt und der neue Kühler von EK montiert, sowie ein Testlauf durchgeführt.
Damit ich schon mal über die Feiertage testen konnte was meine Hardware so hergibt, kam der Ausgleichsbehälter provisorisch in den obersten 5.25er Schacht und wurde oben und unten von Moosgummie geklemmt.
Danach habe ich da Poweradjust auf den Rücken meines Aquaeros geschraubt, es hat dafür schon die Vorbereitung, doch weder in der Beschreibung des Aquaeros noch des Poweradjust wird darauf hingewiesen :( .
ohne Poweradjust...
...und mit Poweradjust
Die Arbeiten am Aquaero waren erledigt und es ging mit dem CPU Kühler weiter, der Alte wurde demontiert...
und die Schrauben für den Supreme am Mainboard angebracht.
schön poliert der Supreme :)
Mainboard , Graka und Kühler eingebaut
Die Laing bekam eine Entkopplung Marke Extrabreit,....
....und wurde so in einem 5.25er Schacht befestigt.
Die Schläuche sind erst mal ein Provisorium und entstammen aus dem Chemiebereich, sehen etwas anders aus mit ihrer rauen Oberfläche ;) .
Urwald :d
Kurz vor Weihnachten erreichte mich ein kleines Päckchen mit 3 LED Quadraten.
mal testweise EIN LED Modul ins Case gehalten, so ein Teil macht verdammt viel Licht, aber genauer werde ich mich mit dem Thema beschäftigen wenn die Wakü fertig ist ;) .
ACHTUNG etwas sinnfrei, ist aber eine recht gute Demonstration was mit einem LED-Modul geht *gg*
ein LED-Quadrat würde schon reichen um eine indirekte Beleuchtung eines Objektes fürs Fotografieren reichen, hier habe ich ein LED-Quadrat auf ein Buch gerichtet.
als Globusleuchte ist es auch zu gebrauchen :) , ist heller als die originale Beleuchtung des Globuses.
So nun aber wieder was Sinnvolles :).
Nun mit Wakü habe ich über die Feiertage etwas Overclocking betrieben, schaut mal auf die Leerlauftemps *gg*
mit Graka am Limit und Prozessor auf 3,1ghz habe ich etwas über 12000 punkte erreicht, bei der Grafikkarte geht auf jeden Fall noch was mit Voltmod :asthanos:
vor Graka OC
nach Graka OC
Beim Prozessor habe ich stabiel 3,5x Ghz hinbekommen, damit waren über 13000 Punkte in 3D Mark 06 drin :)
Dieses Schloss brauche ich nicht, wenn soll später im Case was richtiges verbaut werden ;).
Doch das Loch vom Schloss sollte sinnvoll genutzt werden, also erstmal die Front abgebaut.
Damit ich die Front auseinanderbekam mussten 27 Schrauben gelöst werden oO .
So sah dann das Case ohne Front aus.
Im folgendem wurde das Loch mit einr Feile um ca 5mm geweitet (MAße habe nicht mehr genau im Kopf ;))
Nun konnte ein Taster in dem Loch versenkt werden.
Aber bei der Sache gab es ein Problem in der originalen Ausführung hätte der Button nicht gepasst , ich hätte innen etwas von der Tür wegnehmen müssen, doch dadurch währen wichtige Gewinde auch verschwunden, also musste dem Problem Abhilfe geschaffen werden.
Wie man auf den 3 vorangehenden Bildern sehen kann, habe ich den Taster für die folgenden Arbeitsschritte schon ausgehölt.
Also dann mal los mit dem Umbau des Tasters.
Einen "neuen" Knopf habe ich einem altem CD-Laufwerk entnommen, denn die alte rießige Auslößevorrichtung des Tasters wahr einfach zu groß.
Einige Teile des Tasers habe ich weiterverwendet, jedoch musste ich diese bearbeiten.
So habe ich dieses Teil um 90° gebogen, damit ich es weiternutzen konnte.
So sehen die bearbeiteten Teile aus die später im Tastergehäuse versenkt wurden.
fehlt noch Kabel für Taster und Beleuchtung des Ringes, diese habe ich einem schon 5 Jahre nicht genutzten Firewirekabel entnommen.
Der Vorteil dieses Kabels ist das es recht dünn ist udn so sich später besser ins Case verlegen lassen wird
doch zuvor mussten einige Schichten entfernt werden um an die Kabel zu kommen
Irgendwann hatte ich es geschaft :)
Ich war echt froh das wir Zuhause ein Zimmer zum basteln haben, es sah aus wie BOMBE, den Rest des Zimmers zeige ich euch lieber nicht :fresse:
Den Taster umzubauen hat 2 Tage gedauert mit insgesamt etwa 8 Arbeitsstunden oO, ich denke das Endergebnis kann sich sehen lassen :) .
Nächster Punkt waren die neuen Gewinde für die Halterung des Netzteiles in der Front, war eine kleine Sache :) .
die Halterung ist gerrade, habe sie nur nicht richtig angeschraubt ;)
So, nachdem wieder ein Teil erledigt war ging es an die Nächste Baustelle, dem Zwischenboden.
Dieser war etwas verkratzt, einige Kratzer sind aber wahrscheinlich so tief das mal sie durch Polieren nicht herrausbekommen würde, des weiteren würde man auch wenn der Radiator verbaut ist noch Teile vom Loch für die Kabelführung sehen.
Neben der Möglichkeit einn Lian Li Deckel umzuarbeiten haben wir auch darüber diskutiert schwarzes oder weißes Plexiglas als neuen "Überboden" bzw Blende zu nehmen, schlussendlich haben wir uns einfach für eine Aluplatte "einfache" Aluplatte entschieden, diese werde ich herstellen lassen, wenn auch die Seitenteile grafiert werden.
p.s.Zur gleichen Zeit ging auch Bestellung für ein paar Wasserkühlungsteile bei Aqua-Computer raus.
Weiter ging es mit der Heatpipe, diese habe ich ausgebaut und an jemanden geschickt der mit die fins über der Northbridge abfräst.
Da ich für diese Aktion das Mainboard ausbauen musste und ich das Gehäuse noch etwas bearbeiten wollte habe ich zum Übergang die Hardware auf einem Babytuch gelegt *g*
Die folgenden Tage habe ich auch ein Stück meine Einkaufsliste abgearbeitet und neben Teile für die Entkopplung, einen Winkel,G48 und dem mitlerweile dritten Dremel gekauft.
Irgendwann Anfang Januar kam meine Bestellung von Dualbrain :)
irgendwann waren meine Ferien um und ich bin samt PC in die WG umgezogen, da ich für den Transport das wasser ablassen musste, habe ich bei der Neubefüllung auch gleich G8mit eingefüllt.
Habe dann mal mit dem Sleeven angefangen
Weit bin ich nicht gekommen, trotz Ruhe, und dem Durchlesen einer gewissen Sleevanleitung ;) , habe ich gerade mal zwei Adern aus dem Stecker lösen können bevor folgendes passsierte -.- , ich denke bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Naja, seither habe ich an den Stromkabeln nicht mehr weitergesleevt und nur einige andere Kabel "Versteckt" ;)
Nachdem ich einige Kabel gesleevt habe ging es daran endlich schon mal den Radiatorausschnitt einigermaßen auszuschneiden, bei dieser Gelegenheit habe ich auch endlich mal den Polieraufsatz des Dremels ausprobiert, hat mich Überrascht das Ergebnis, zwar nicht so gut wie mit Lammfell, aber es kann sich schon sehen lassen :), wird aber später wieder von der blende verdeckt, also habe ich nicht 100% gearbeitet ;) .
vorher
Zwischenstand
Endergebnis
Letzte Woche kam wieder ein Päckchen, dieses enthielt die bearbeitete Heatpipe, gute Arbeit :hail: , die kratzer sind in echt nicht so krass, werde aber trotzdem nochmal mit 2000er Schleifpapier ranngehen.
Aber wie ihr gleich sehen werdet, die Heatpipe hat einen Makel, das Röhrchen von der North- zur Soutbridge ist lediert.
Der Fehler liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Post.
Ich habe zwar die Heatpipe selber etwas eingewickelt dun eine Kiste bei der Post gekauft, da aber so viel Gedränge auf der Post war wollten die Angestelten das Päckchen später Verpacken -.-.
Werde mir nun was einfallen lassen müssen, ich schauhe wie die Temps mit der Verbogenen Heatpipe so sind m, wenn die Temperaturen ok sind werde ich mir was einfallen lasse um den Makel zu verdecken, wenn die Temperaturen nicht in Ordnung sind ....
Die positionen der Festplatten habe ich letzte Woche auch bestimmt.
Der Text zu den Bildern kommt morgen, wünsche euch allen so lange viel Spaß beim angucken der Bilder ;),
Schlagt mich für die schlechte Qualie der Bilder nicht, meine Cam stammt nicht gerade aus dem Hochpreissektor und mit Bildbearbeitunssoftware ist es bei mir auch nicht weit her.
Den Großteil des ersten Posts habe ich nun erst mal aktualisiert, kleines Casebild zum Schluss
Hey LOcke,
haste es mit dein Tagebuch nun auch hier rein geschaft. :)
Hätte zwar lieber große Bilder, aber bei der Menge wäre ich heute nicht mehr fertig gewurden mit loaden.
Ist bis jetzt sehr geil gemacht. Schönes was du aus mein Case zauberst.
Ist Aboniert.
Grüß
der Mr.Speed
Hey LOcke,
Ist Aboniert.
Grüß
der Mr.Speed
hehe, ja nun hab ich`s geschaft :) , die bilder werde ich heute abend noch in groß einbinden, wenn ich auch den text verfasse, will nun erst mal ins bett ;) .
Sind übrigens 136 bilder, das ist eine gedultsprobe für jeden modemsurver :d
Ein sehr schönes Case :love:
Normalerweise mag ich silber eher nicht so, aber in der Kombi mit schwarz gefällt mir das recht gut, außerdem liebe ich den alten Lian Li Schriftzug *über mein S80 streichel* :d
Ich bin gespannt, was du daraus machst.
ja, das Case ist wirklich ein sehr schönes, habe durch Glück noch eines in einem Forenmarktplatz gefunden.
Gibt noch mehr schöne silberne Cases z.B. G50 (habe ich *gg*), muss dir auch zustimmen, mit dem geshwungenem Lian Li Schriftzug sahen die Gehäuse einfach besser aus :).
edit: ich Update dann heute im Laufe des Tages mal den gesammten 1. Post, kann aber etwas dauern, 136 Fotos wollen erst mal Betitelt werden :d.
krasses projekt, kenne ich ja schon ausm pcghx;)
viel glück
hey ziemlich nice gewordn muss ich sagen,
hat das gewisse etwas vor allem mitm mb-tray umbau :-)
THX für die netten Comments :)
So, habe gerade viel um die Ohren, wird heute wahrscheinlich nichts mehr mit der Aktualisierung des ersten Posts, dafür führe ich das Tagebuch mal weiter ;).
Als ich gestern Abend in die WG kam, stand ein kleines Päckchen auf meinem Tisch, die lang ersehnte Bestellung von Aquacomputer war da. :)
im folgenden gibt es mal ein paar Bilder, ich denke jeder weiß was es für Teile sind, brauch ich also keine Erklärungen angeben, wenn sie jedoch erwünscht sind, schreibt einfach ;) .
Die folgenden Teile sind aber noch aus einer alten Bestellung von Aquatuning, habe sie endlich wiedergefunden ^^ .
Nachdem ich die neuen Teile fotografiert hatte, ging es daran das Display des Aquaeros zu tauschen.
Es sollte ein weißes Display erhalten, damit später die Front einheitlich wird, mit weiß leuchtendem Powerbutton und orang leuchtenden Resetbutton.
Trotz mangelhaftem Werkzeug (hatte den Werkzeugkoffer daheim vergessen) war das Aquaero nach 10 Minuten komplett zerlegt.
Neues Display montiert und das Aquaero wieder zusammengesetzt.
Schnell noch die Schrauben angeschraubt...
...damit das Aquaero seinen ersten Testlauf mit neuem Display starten konnte.
schön gemacht. :love:
Weiß schaut besser aus, hätte ich damls nur eins genommen. :grrr:
Aber wo ist das Geheime extra, oder durfte ich das jetzt nicht erwähnen? :fresse:
erster Post geupdatet
DAS Teil ist derzeit nicht lieferbar, werde ich mitbestellen wenn ich die 6 Koolance Stecker bzw Kupplungen, sowie noch einige gewinkelte Anschlüsse usw beestelle.
p.s. wegem Displayfarbe :heuldoch: (den SMilie wollte ich schon immer ausprobieren :fresse:) , kannst dir ja so ein Display nachbestellen , bei Gelegenheit ;)
@LOcke
Einwandfrei, edle Komponenten ausgesucht für dein Case, vor allem die Aufhängung der Laing Pumpe gefällt mir, das Teil wird bestimmt super. :cool:
hehe öki. ;)
ne ich kauf mir da kein neues Display, bin zufrieden mit mein Blau/weiß.
Und :heuldoch: ->
Grüß
mach ich ;) MR.Speed, thx übrigens für die netten Posts von den anderen :)
für die Liebhaber des alten Schriftzuges :)
[/URL][/IMG]
Hey L0cke,
Das Teil hinter der G15 für die Stifte, das ist von Tschibo oder? Das hab ich auch.
Und zum Mod, sieht schommal sehr vielversprechend aus.
MfG Fluck
*erster Post geupdatet* , auf der ersten Seite sind nun über 250 Elemente, das ist mal ein Modemkiller :fresse:
@ Fluck, ja der Halter ist von TCM :)
klasse Case(habe das selber) und klasse Avatar ;D habe mir den Pulli bestellt ;D
lässt du es noch pulvern?
ich habs als t-Shirt, pulvern wollte ich es nicht, eher den neuen "Boden" (kommt noch rein) etwas polieren, pulvern tut ja derzeit jeder -.-
rofl :d
so, die Festplatten und Radiatorhalterung nimmt langsam Form an :)
Auf dem Foto könnt hir die Winkel für den 240 er Radiator- und die eine Festplattebefestigung sehen, im Hintergrund liegt übrigens schon einige geschnittene ,auf 2,5mm reduziertes Teilstücke für die Entkopplung.
Richtig LOcke, jeder pulvert, silber ist der Trend den wir setzen müssen!
Nicht immer alles so dunkel werden lassen.
Und interessante HDD Halterung. :wink:
Nur nach meinen Erkenntnisen, sollte ein Radiator frei athmen können um volle Leistung zu erziehlen, denn so drückst du die Luft gegen die HDD, so staut sich die Luft und die Zirkulation ist schlechter. Auch wnen wie du oft erwähnt hast er nur wenig leisten muss. ;)
Wünsch dir noch einen schönen Sonntag.
Grüß
richtig Mr. S , aber Radiator, das Thema hatten wir ja shcon durch ;), langsam mal Updates fällig, aber erst mal den ersten Post fertig überarbeiten *g*
Die Halterung für die erste Festplatte ist Fertig :)
müssen noch ein paar Kleinigkeiten an der Halterung der 2. Festplatte erledigt werden, dann kann das Sandwich aus Festplatten und Radiator ins Case wandern :)
Hey L0cke,
mein 101A Meister. :)
Wird immer besser. :love:
Grüß
ja es sollte mal weitergehen *g* , doch ich würde den thread gerne nochmal neu beginnen, und besonders den ersten post zerhacken und in mehrere kleine packen, damit das ganze übersichtlicher wird und auf der ersten seite nicht so viele bilder sind, momentan sind es knappe 250 :d
Was meinst du/ihr dazu, den Thread so lassen, oder neu anfangen?
Hey L0cke,
zum Thread musst du wissen, es ist immerhin dein Projekt, wenn dir nicht gefällt änder es. ;)
Perfektion hat seinen Preis in allen Bereichen; besonders in Rahmen einer Präsentation.
Grüß
