[Projekt] Lian Li PC-9FB auf dem Weg zur Edeloptik (Nussbaum-Wurzelholz) Front fertig
fuSi0n
Servus miteinander. Nach meinen ersten zarten Gehversuchen in meinem ersten Lian Li A05NB mod werde ich nun wieder ein Lian Li verschlimmbessern. Diesmal trifft es ein Lian Li PC-9FB, bei dem die Front aufgrund eines Transportschaden fehlt.
Mein grober Plan:
Die fehlende Front wird durch eine plexiglasscheibe ersetzt die vorne mit NussbaumWurzelholz Furnier (durscheinend) beklebt wird und entpsrechend hinterleuchtet, wobei ich bei der Farbe zwischen warmweiß, gelb und orange schwanke. Gehalten wird diese Front mit 4 Abstandshaltern aus massiven und dann auch lackierten Schrauben, so dass Licht auch an den Seiten austreten kann. Der Innenraum ist noch ein großes Fragezeichen. Entweder wird er auch teilweise mit Furnier ausgekleidet oder farbig lackiert. Insgesamt alles sehr dezent mit warmen Lichtquellen und klaren Linien.
Das ganze System ist wassergekühlt wie auch momentan.
Jedoch will ich mit durchsichtigen Schläuchen und warmen Farben experimentieren. Hier würde ich mich über Tipss zu halbwegs vernüftigen Farbzusätzen in der Region gelb/orange freuen.
Da das Gehäuse an sich keine Fenster hat, werde ich selbst einige kleine Fenster schneiden. Über Form und Platzierung mach ich mir Gedanken wenn ich das Gehäuse vor mir stehen habe und weiß wo was hinkommen soll.
Es werden noch diverse Skizzen und Zeichnungen folgen damit ich meinen Fortschritt dem geneigten Leser visualisieren kann ;).
Alle Lüfterblätter werden in terracotta lackiert.
Die verbaute Hardware wird sein:
CPU: AMD Phenom II 955 BE @ 3.6 GHz default Vcore.
GPU: EVGA GTX570 Superclocked
RAM: 2x2 GB G.SKill 1600 MHz, Upgrade auf 2x4 geplant
MB: Gigabyte GA870a-UD3 mit Selbstbau SpaWa-Kühler
HDD: OCZ Vertex 2 64 GB + Samsung HD161Hj, Upgrade auf weitere SSD (Samsung 830 128 GB) geplant
Lüfter: Noiseblocker XL Rev. 2 -> Wechsel auf gelbe Lüfter
NT: be Quiet! Straight Power e8 480W CM
Lüftersteuerung: Scyte Kaze Master Ace 5.25"
Wasserkühlung:
CPU: Watercool HK 3.0 LC Acetal
GPU: AquagrafX GF110 (GTX570/580) Kupfer
Northbridge: EK NB-5
Pumpe + AGB: XSPC H2O 450
Radiator: Magicool Slim 420 @ 3 x 140er Phobya Silent Nano G-14
Anschlüsse: Perfect Seal Tüllen + Black Nickel (vielleicht die neuen Monsoons)
Schlauch: Primo Chill 16/10 white -> Primo Chill 16/10 clear
Weitere Updates werden folgen ich werde versuchen jede Woche ein Update zu bringen.
Stay tuned.
Da ich das Tagebuch schon etwas länger auf pcghx führe hier ein paar Updates um beide auf einen Stand zu bekommen:
15.7.12
Alle Sachen wie Plexiglas, Lack, Holz bestellt. Sleeve und weiteres WaKüzeug wird im Laufe des Projektes geordert.
22.7.12
So Update, dass Holz ist eingetroffen und auch sehr schön leider recht stark gewellt. Das heißt für mich: jedes einzelne Blatt mit Wasser Glykol Gemisch befeuchten und 48 Stunden pressen. Damit kann ich kaum vor Ende der Woche mein erstes Probefurnier machen :/
Und so presse ich mein Furnier ^^.
Ich habe ein paar Bilder gemacht um den aktuellen Stand zu illustrieren.
Als erstes werde ich Schrauben und PCI-Blenden lackieren in Schwarz und Terracotta.
Danach kommt der Innenraum un die Rückseite dran. weitestgehend in schwarz mit einigen farblichen Akzenten.
Auf dem Bild ist zusehen wie ich mir die Abdeckung des Netzteiles vorstelle. Gebaut wird dies dann aus verklebtem Plexi welches anschließend furniert wird.
Das gleiche soll mit den 5.25 Schächten passieren.
Die Backplate für die GraKa wird aus grau transluzenten Plexi geschnitten ohne Schnickschnack.
Momentan bin ich am überlegen ob mir ne Laing hole zusammen mit einem Aquatube AGB und diesen in die furnierte Front setze, da ich einige feinne radiale Risse im Plexi am Fillport meiner XSPC 450 Pumpe entdeckt habe,:schief:.
Sleeve steht die Entscheidung an ob weiß + copper brown oder schwarz + copper brown.
Im nächsten Update kommt die zugeschnittene und furnierte Front und wenn es zeitlich passt die Netzteilabdeckung.
Stay tuned.
Dannm a gutes gelingen ;)
wird bestimmtklasse aussehn
Mal ein Bilderupdate ohne viele Worte:
Jetzt erst gesehen dein Projekt :)
Die Farbkombi gefällt mir sehr gut!
Meiner Meinung solltest du es bei Schwarz + Nussbaum (also Brauntöne) belassen.
Viel Erfolg weiterhin
lg
SO habe die Front weitestgehend fertig. Über die endgültige Befestigung muss ich mir noch nen paar Gedanken machen. Entweder kopier ich das System von Lain Li oder ich verschraube die Front.
Arbeiten mit Furnier ist schwerer als gedacht, vorallem wenn man keine Werkstatt hat.
202209d1344232381-lian-li-pc-9fb-auf-dem-weg-zur-edeloptik-nussbaum-wurzelholz-bilderupdate-p1020339.jpg
202208d1344232354-lian-li-pc-9fb-auf-dem-weg-zur-edeloptik-nussbaum-wurzelholz-bilderupdate-p1020337.jpg
202210d1344232395-lian-li-pc-9fb-auf-dem-weg-zur-edeloptik-nussbaum-wurzelholz-bilderupdate-p1020340.jpg
Sieht sehr geil aus muss man sagen :) vorallem die die kleinen ausschnitte an der seite sind echt nice. Nur die braunen slotblenden wollen mir irgendwie nicht so ganz gefallen, is etwas zu viel find ich ;)
Sauber! Passt perfekt zur Pflanze daneben :d
Was soll denn noch alles gemacht werden?
-Kabelverlängerung fürs NT + Mainboardstecker und USB-Kabel weiß-braun sleeven. Wasserkühlung umbauen + schwarze Schraubanschlüsse + weißer Schlauch.
-NOVA mit Kupplungen nach außen. PCI-Blenden in schwarz lackieren.
-Mainboardtray an den sichtbaren stellen ebenfalls furnieren (nächster Schritt).
-Heatkiller Halterung entweder schwarz lackieren oder auch furnieren, mal sehen.
-Fillport + optional Ablasshahn.
-warm-weiße LED-Stripes + LEDs im AGB um das Gehäuse gleichmäßig auszuleuchten.
-Vielleicht noch Lüfter lackieren oder bei Gelegenheit gegen schwarze tauschen.
- Einbauen hoffen das es läuft und freuen :popcorn:
Mal echt eine aussergwöhnliche Idee.Das hebt sich von dem ab,was man sonst so vorgesetzt bekommt.
Wünsche dir ein gutes Gelingen!
Mein Abo hast.
So Sleeve und Kleinkram bestellt ;)
So dazu hab ich zuhause noch 30m weißen Sleeve.
Ich werde nur Verlängerungen sleeven spart Zeit und Geld.
Das Furnier wird mit mattem Klarlack noch versehen, da es so zu empfindlich ist und das Finish nochmal die Maserung betont.
Hab deinen Thread nun auch gefunden. Sieht wirklich schick aus die neue Front :)
