Lian Li TL LCD RGB Problem. Flackern kurzzeitig RGB aus und wieder an.
Rineonfire
Profi
nähe FFM
Hallo Mike,
ich habe ein Problem mit meinen Lian Li UNI FAN TL LCD und Non LCD Lüftern. Bestellnummer lautet: CKDEB2C-10018713. In unregelmäßigen Abständen fällt die Beleuchtung aus und geht kurz darauf wieder an. Manchmal ist es auch nur ein "flackern". Betroffen sind alle Lüfter, sowohl die LCD als auch die non LCD. Die Lüfter drehen dabei normal weiter und das Display bleibt normal zu sehen (kein Flackern), lediglich die RGB Beleuchtung fällt kurzzeitig aus. Leider kann ich das nicht reproduzieren, gefühlt taucht das Verhalten beim Gaming öfter auf.
Hier ein Video welches das Problem zeigt. Beleuchtungsproblem Das Video ist nicht von mir allerdings äußert es sich bei mir exakt so wie im Video zu sehen.
Meine PC Konfiguration grob, falls relevant:
Ryzen 7 7800x3d
asus rog strix x670e a gaming
Corsair 2x16gb 6000er cl 30 CMH32GX5M2B6000Z30K
Asrock Taichi RX 7900 XTX
dark power pro 12 1200w
NZXT Z73 (Software NZXT CAM läuft)
Win11 (neustes Build + Updates)
L-Connect3 2.0.17
Controller Version 0.58
TL Firmware 1.6
Der Lüfter Hub ist mit USB 2.0 direkt am Board angesteckt.
Lüfter am Hub wie folgt:
7 LCD Lüfter angeschlossen an (3 Lüfter Port 2) (1 Lüfter Port 3) (3 Lüfter Port 4)
3 non LCD Lüfter angeschlossen an Port 1
Keine weiteren Lüfter, Hubs etc.
Was ich schon unternommen habe:
L-Connect neu installiert.
Sämtliche Verbindungen zum und vom Lüfterhub überprüft.
Sämtliche andere RGB Software deinstalliert.
Lüfterhub Firmware manuell Downgrade auf 0.51 und dann via L-Connect auf die neuste Version aktualisiert.
Windows neu installiert.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Vielen lieben Dank.
Liebe Grüße
Christian
Hallo Christian,
kannst du uns ein Video von dem Phänomen in deinem PC anfertigen?
Hast du das System mal nur mit dem Downgrade getestet, also explizit ohne Update auf die neuste Version? Wir haben Rückmeldungen dazu, dass die neuste Version nicht optimal funktioniert.
Liebe Grüße
Mike
Hallo Christian,
Liebe Grüße
Mike
Vielen Dank für deine Antwort. Mit dem Downgrade und dann die Nutzung habe ich noch nicht probiert. Werde ich gleich mal tun. Da das Problem total unregelmäßig auftaucht ist es schwierig dies mit einem Video aufzunehmen. Stelle bei Gelegenheit mal eine Kamera auf und lasse sie mitfilmen.
Kurzes Update: Das Downgrade auf die Version 0.51 des Lüfterhubs hat tatsächlich das Problem behoben. Leider kommt nun jedes mal die Meldung in der Software L-Connect das die Firmware veraltet ist.
Hallo Christian,
wir können die Lian Li-Software leider nicht fixen. 😔
Stecken die LCD-Lüfter in Port 2,3 oder 4? Die sollen laut Lian Li nicht in Port 1 stecken. Eventuell hilft das. (*edit: sorry, steht direkt im ersten Post)
Liebe Grüße
Mike
Hi Mike,
natürlich könnt ihr mir das nicht fixen :) Die LCD Lüfter hängen an Port 2,3,4 (siehe erster Post). Ich kann damit erstmal leben. Vielen lieben Dank für deine Hilfe. Wenn ich Lust und Laune habe wende ich mich eventuell mal an den Lian li Support bezüglich des Softwarethemas.
