Lian Li Unifans Probleme (?)
JustMe_
Semiprofi
Hey,
ich habe vor einiger Zeit 7 Lian Li Unifans bei Caseking geholt. Heute habe ich endlich meinen Pc fertig bauen können und alles funktioniert bis auf eine Sache: 3 der 7 Lüfter laufen einfach durchgehend auf 1800+ RPM und ich weiß nicht wieso :( Hab alle auf PWM umgestellt und benutze die L-Connect software, wo zwei der drei Gruppen perfekt gesteuert werden können, wobei die dritte immer gleich bleibt. Ich hab schon versucht die Lüfter in einen anderen Stecker am Hub (der in den Kartons war) zu stecken, aber das Problem bleibt immer das gleiche. Auch habe ich versucht die drei Lüfter direkt an das Mainboard anzuschließen --> gleiches Problem
Kennt vielleicht jemand eine Lösung? Die Lüfter sind nämlich sehr laut
Update: Kann gelöscht werden... Anscheinend war der eine Stecker mit den Kabeln für die Seite kaputt. Ich habe ihn ausgetauscht (Es sind ja immer zwei in einem 3er Pack) und jetzt funktioniert es perfekt; sorry für den Spam :d
Hallo JustMe_,
es ist wunderbar, wenn sich Probleme quasi von selbst lösen!
Liebe Grüße
Mike
Argh jetzt ist es doch wieder da. Ich habe einfach mal alle Lüfter abgeschlossen, einzeln getestet und nacheinander Verbunden. Ein Lüfter scheint wohl der Übeltäter zu sein. Wenn der daisy-chained (oder alleine) angeschlossen ist, laufen alle Lüfter auf 100%. Ist es möglich den Lüfter eventuell einzutauschen?
LG
Hallo JustMe_,
hast du eine Bestellnummer für mich? Bist du sicher, dass es explizit dieser eine Lüfter ist, der das Problem verursacht?
Liebe Grüße
Mike
Hallo JustMe_,
Liebe Grüße
Mike
Hey nochmal,
Die Bestellnummer ist: "2001342"
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich den 3er Stack abgeschlossen habe und dann jeden Lüfter einmal einzeln angeschlossen habe. Zwei der drei Lüfter laufen, wie sie es sollen, während der übriggebliebene aus irgendeinem Grund immer auf 100% läuft (auch wenn er alleine am HUB ist). Auch wenn ich ihn an den bestehenden 2er Stack anschließe, laufen auf einmal alle 3 Lüfter auf 100%. Ich verstehe nicht warum, aber es ist sehr komisch
Hallo JustMe_,
ok, ich kann sehen, dass du bereits eine Reklamation in Auftrag gegeben hast, sodass ich hier erstmal nichts weiter unternehme, um eine parallele Bearbeitung zu vermeiden.
Liebe Grüße
Mike
