[Projekt] Lian Li V2010 black & white // Umbau 2015 // 26.02
patrick171
Hallo zusammen,
Ende 2011 habe ich im Showroom mein umgebautes Lian Li V2010 vorgestellt: http://www.hardwareluxx.de/community/f194/lian-li-v2010-black-white-838391.html
Das Case hatte ich damals für die Verwendung mit einer Wasserkühlung abgestimmt. So befand sich als alleiniger Lüfter der des Netzteils im Gehäuse.
Inzwischen habe ich meine Wasserkühlung jedoch verkauft und bin ganz glücklich mit einem Luftkühlungs-Setup. Das macht bei Änderungen oder Defekten einfach weniger Arbeit und ganz wichtig, es schont den Geldbeutel :asthanos: .
Seit über zwei Jahren ist mein System daher ins Lian Li G50 gequetscht:
Damit das mit Herzblut aufgebaute V2010 nicht weiter im Karton versauert habe ich den Entschluss gefasst, es für die Verwendung mit einer Luftkühlung umzubauen. Das heißt natürlich, dass Frischluft in das Case rein muss und hierbei ist es für mich unabdingbar, dass das Ganze mit Staubfiltern realisiert werden muss.
Da das V2010 natürlich keine Filter besitzt, habe ich mir eine Weile den Kopf zerbrochen. Am Ende stand dann eine konstruierte Lösung im 3D, die ich für sehr gut empfinde.
Nach dem kreativen Schaffensprozess musste ich mir dann natürlich überlegen, wie ich die Teile nun vom 3D in die Realität bringe. Also habe ich an dieser Stelle Marc von Liquid Extasy kontaktiert und um Hilfe gebeten. Er schaute sich die 3D-Teile an und kam zu dem Schluss, dass er mir alle Teile fertigen kann.
An dieser Stelle möchte ich mich daher auch noch einmal ganz herzlich bei Marc für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken!
Nun aber genug der vielen Worte, hier sind die Gehäusefüße, die Liquid Extasy für mich gefräst hat:
(Entschuldigt die miserable Bilderqualität - meine Kamera hat vor wenigen Tagen leider ihren Dienst eingestellt :( )
Die Inspiration für die Füße habe ich von Darkened und seinem Projekt Orange Monster.
Damit ihr wisst, wie es weiter geht, habe ich zum Schluss noch ein schnelles Rendering für euch:
Sehr schön, endlich noch ein Lian Li der guten alten Generation :)
Freue mich auf weitere Bilder!
Ohja, so schön die Features der neuen Lian Li Gehäuse auch sein mögen, im Design sind die alten Klassiker nicht zu schlagen.
Die Füße sehen schonmal sehr geil aus :)
Ich bin gespannt.
Vielen Dank, dann lege ich gleich mal einen nach und präsentiere ein paar weitere Aluminiumteile, die bei Liquid Extasy gefräst wurden:
Front-Cover für die Laufwerksschächte:
Für die Firschluftzuvor werden in der Front zwei 120mm Lüfter mitsamt Staubfilter verbaut (Bilder zum Aufbau folgen) und durch diese Blende abgedeckt.
Top-Cover zur Entlüftung:
Da das V2010 nur einen Lüfter zur Entlüftung besitzt, habe ich nun auch im Deckel einen zur Entlüftung angebracht. Ich habe dabei lange mit mir gerungen, ein Loch in den relativ cleanen Deckel zu schneiden aber es letztendlich dann doch getan. Bilder dazu folgen ebenfalls bald.
Der hintere Teil besitzt ein graviertes Logo von Liquid Extasy und verdeckt die beiden nicht so schönen Schlauchdurchführungen.
Sobald die bestellten Schrauben da sind, gibt es dann auch Bilder im verbauten Zustand.
Gestern war ich gut damit beschäftigt, die Hardware in das V2010 zu montieren. Obwohl das Gehäuse deutlich mehr Platz bietet, geht es an einigen Stellen sehr eng zu.
Hier ein paar Bilder, die ich gestern gemacht habe. Finale Bilder folgen demnächst.
Ausbau der Hardware:
Einbau ins V2010:
Netzteil:
Für das Gehäuse habe ich mir eine neue Blende bei cutworks lasern lassen. Integriert habe ich dabei gleich noch Ausschnitte für insgesamt 4 USB-Slots.
Lüfter im Gehäuseboden:
Bei der Umbauaktion des Gehäuses habe ich nun auch einen 120mm Lüfter im Gehäuseboden integriert, der für Frischluft sorgt. Bei Liquid Extasy habe ich mir dafür ein Innen- und Außen-Cover aus schwarzem Plexiglas fräsen lassen. Am Innen-Cover wird der Lüfter montiert und das Außen-Cover sitzt unter dem Gehäuse und hält den Staubfilter.
Innen-Cover:
montiert mit Lüfter:
Außen-Cover:
mit Staubfilter:
Front mit Lüfter-Halter:
Für die Front habe ich mir einen zweiteiligen Lüfter-Halter ausgedacht, der zwei 120mm Lüfter und einen Staubfilter aufnimmt. Gefertigt wurden auch diese Teile wieder bei Liquid Extasy. Material ist übrigens POM.
Leider habe ich vergessen, die Teile vor dem Einbau zu fotografieren aber eventuell reich ich noch Screenshots aus dem 3D-Programm nach.
Verbaut mit Lüftern:
und mit Staubfilter:
Lüfter im Deckel:
Wie schon mal geschrieben, habe ich einen 120mm Lüfter in den Deckel integriert. Damit man von Innen aber nicht den Ausschnitt sieht, habe ich mir auch hier wieder etwas ausgefallenes überlegt und von Liquid Extasy fräsen lassen.
Im Gehäuse sitzt ein Innen-Cover (POM) und dieses nimmt mit einer zusätzlichen Blende (Plexi) den Lüfter auf. Dabei wird der Lüfter aber von außen montiert. So kann man den Lüfter problemlos montieren - egal wie eng es zwischen CPU-Kühler und Deckel auch ist.
Ansicht mit Innen-Cover aber ohne Lüfter:
Lüfterhalter:
mit montiertem Lüfter:
Mehr Bilder habe ich nicht gemacht. Weiter folgen aber ;) .
Sehr geil, gefällt mir richtig gut! Weiter so!
hier ein paar schnell aufgenommene Bilder. Ich werde noch weitere nachreichen.
