Lian Li V2010
reisball
Lian Li V2010
Hardware:
- Die wird erst kommen wenn der Caseumbau abgeschlossen ist
Wakü:
- Hardware Labs Black ICE Radiator GT Xtreme 480 black
- Top-AGB von Martma
- Laing D5
- Noiseblocker 140mm und 120mm
- Der Rest wird sich zeigen
Planung:
- Inlay WIndow von Martma
- Das Case nicht pulvern und silber lassen
- Selfmade S-Light für die Midplatte
- Durchgehende Radiblende für die Seite
- Ausschnitte fürs KM
- Anschlüsse auf der Rückseite verblenden und beleuchten
- Front austauschen
Da ich schon fleißig Bilder mache, wollte ich schon mal eine Plattform haben um sie zu posten.
Das Case musste auch schon ein wenig abspecken.
Festplattenkäfige, Lüfter und Grafikkartenhalterung wurden entfernt.
Teil I: Die Netzteilblende
Scheinbar kann ich das Case doch nicht einfach unangetastet in der Ecke stehen lassen.
Also hab ich mich mit ein paar Kleinigkeiten befasst.
In der Front werde ich Martma weitere Bohrungen vornehmen lassen um das Mesh zu komplimentieren.
Hier sieht man den früheren Innenraum.
Dann habe ich mich mit dem Lian LI Lüfter beschäftigt.
Neue Schrauben hat er auch bekommen.
So sah die Originalblende fürs NT aus.
Und meine Modifikation.
Die Blende würde ich gerne Sandstrahlen lassen und dann schwarz pulvern.
Teil II: Die Front
Die Blende ist nicht verschraubt und könnte eigentlich auch als Inlay bezeichnet werden.
Erster! Und Abo!
schönes case, besonders die front :)
ist die blende geklebt? fotos bitte auch von den bastelecken :d
Abo :)
Auch wenn ich keine Waküs mag und auf Lukü setze,dein Umbau sieht schon sehr interessant aus :)
Danke Leute.
@buxtehude: Die Front ist in das Case eingehängt und passt fast genau.
aha, möchtest du uns ein foto von der "aufhängung" zeigen oder soll das geheim bleiben? :)
die idee gefällt mir. stelle es mir so vor, dass man es bei bedarf ändern kann und das case fast unbeschädigt dabei bleibt. so ähnlich wie beim kleben.
Also ne Aufhängung in dem Sinne gibt es gar nicht.
Ich habe die Maße von dem Loch genommen.
Eine Plexi-Scheibe ausgeschnitten, die ein bischen größer ist und sie dann runtergefeilt bis sie gepasst hat.
Sie hängt sozusagen im Gehäuse fest ohne Schrauben.
Weitere Bilder mache ich morgen.
Die Befestigung wird wahrscheinlich auch noch verstärkt durch 2 Winkel,
so das sie im LW-Schacht verschraubt ist.
sehr schick nen v2010,da bin ich dabei vielleicht kommen da noch ein paar ideen für meinen v1200 rum :)
Hier nochmal ein Nachschlag zur Befestigung.
Wie schon gesagt ist das Plexi einfach nur ins Gehäuse geklemmt.
Ich hoffe die Bilder erklären es besser, als ich es mit Worten kann.
Dieses Plexi passt genau..
...hier rein.
Ich werde wahrscheinlich noch 2 WInkel an dem Plexi anbringen damit man es im LW-Schacht befestigen kann.
So sieht es gut aus aber könnte bei stärkeren Erschütterungen aus der Fassung springen.
Da kommt doch sicher noch ein optisches Laufwerk rein. Oder nicht?
Schön mal wieder einen der guten alten Lian Li-Klassiker zu sehen.
Da bin ich doch mal gespannt, wie sich das entwickeln wird.
@reisball: deine fotos sind super. darf ich fragen, wie und womit du die machst?
Ich brauch kein LW, deshalb kommt auch keins rein.
Und das habe ich heute gebastelt. Eine Blende für den LW-Schacht.
Bilder bei Tageslicht gibts dann leider erst morgen.
@buxtehude: Danke, die entstehen mit einem Stativ und einer Panasonic DMC-TZ8.
ist die lw-blende auch aus plexi? wie bearbeitest du es so schnell oder war es schon vorbereitet?
Die Blende ist auch aus Plexi und bearbeiten tue ich es mit meinem Dremel und Schleifpapier.
Ja es sieht einfach Hammer aus. Hast du diverse Utensiliern für den Dremel oder schneidest du alles "frei Hand" aus? Sieht auf den Bildern auf jeden Fall sehr pass genau aus.
Danke DLH.
Hab frei Hand geschnitten und bei dieser Blende nur einen Aufsatz benutzt und dann noch per Hand geschliffen.
Diverse billig Aufsätze habe ich auch aber benutzen, tue ich immer nur 2 Sägeblätter.
Eins für Metall, eins für Plexi.
Sehr geiles Case :bigok:
Sieht bisher sehr schön aus,freu mich auf weiteres:)
Danke MadMaxx.
Leider gibt es heut kein großes Update, da meine Kamera den Geist aufgegeben hat.
Also der Akku war leer.
Werde dann morgen mehr Bilder machen und heute noch daran weiter arbeiten.
Teil III. Laufwerksschacht-Abdeckung: Part 1
Befestigt wurde das Ganze mit mit 4x MDPC Schrauben, 8x Lian Li-Abstandshaltern und 4x Lian Li-Muttern.
Die Abstandshalter sorgen dafür, dass die Blende den nötigen Abstand vom LW-Schacht hat,
da sich an diesem, mittig Halterungen befinden.
Hier nochmal zur Erinnerung ein altes Bild auf dem man sie erkennen kann.
Die Abstandhalter werden in den LW-Schacht gesteckt und von hinten mit den Muttern verschraubt.
Ich habe die Abstandshalter verwendet um die hervorstehenden Sachen nicht wegdremeln zu müssen.
Power-, Reset-Taster und der vordere 140mm Lüfter wurde auch gesleeved,
obwohl ich Taster und den Lüfter noch austauschen werde.
für welchen taster hast du dich entschieden und wie soll der angeschlossen werden?
Es gibt bei Konrad schwarze, sehr flache Taster der Vandalismus-Series
Aber leider nur in groß, sprich ich hab noch keinen Plan wo ich nen Reset-Taster herbekomm.
ein link (mit bild) zum vandalismus taster wäre nett, dann könnte man nach einem reset taster schauen.
edit: eine alternative wäre, du suchst dir ein set lian li taster aus. da sind u.a. auch reset taster dabei. KLICK
Leider hab ich den Taster im Inet nicht finden können, nur im Conrad-Katalog der hier rumliegt.
Der Taster sollte aber möglichst flach und aus Alu sein (matt schwarz).
Falls sich nichts finden lässt, was aus ALu ist, werde ich auf deinen Vorschlag zurückgreifen. Danke dafür.
Meine Cam ist gerade auch wieder aufgeladen, daher gibts noch einen kleinen Teaser der heutigen Arbeit.
Teil IV. Die Beleuchtung der hinteren Anschlüsse:
Hierfür habe ich erstmal eine Alublende zugeschnitten die das Panel abdeckt.
Hinter der Belnde wird eine Plexiglasscheibe angebracht und eine LED-Leiste an der linken Seite befestigt.
Sobald das MB hier mal eintrifft (und das kannn noch dauern), werden die Löcher für die Anschlüsse gebohrt.
Die Anschluss- und NT-Blende gehen dann später zum Pulvern.
Sieht gut aus. Was den Taster angeht gibt es auch welche bei Aquatuning Allerdings nur in 16mm / 19mm / 22mm und 25mm. Aber vllt. ist da ja war bei.
ich glaube, er suchte einen flachen schwarzen reset taster, der ungefähr zu einem ähnlichen power taster wie diesem HIER passt.
Sehr schön anzu sehen das hier in letzer Zeit neben denn ganzen TJ07 auch wieder seltene Schönheiten aus der alten LL V-Serie auftauchen :wink:
@Madmaxx: Würde auch gerne mehr Mods der V-Serie oder allgemein von LLs sehen wollen.
Teil IV. Beleuchtung der hinteren Anschlüsse: Part 2
So hier erstmal die Alu-Blende die an die Rückseite soll.
Auf der anderen Seite wird dann eine Plexiglasscheibe befestigt,
die dafür sorgt , dass die Anschlüsse später auch leuchten.
Das Flex-LED-Band kommt dann direkt ans Case und wird oben über ein kleines Loch ins Case geleitet.
Und alle Komponenten zusammen, sehen dann so aus.
Dann habe ich gestern noch eine kleine Leiste für die LW-Schachtsblende fertig gemacht.
Mein Plexiglasbestellung ist auch raus.
Mit ein wenig Glück kommt sie bald an und ich kann mit dem Bau des S-Lights beginnen.
Da binn ich mal auf weiteres gespannt. Besonders der Effekt des Rückwärtigen Beleuchtung interessiert mich.
Richtig,das mit der hinteren Beleuchtung interessiert mich auch :)
