Death666Angel
Hallo!
Vor ein paar Wochen bekam ich Lust, etwas Neues anzufangen. Das Lian Li 351B lag immer noch im Keller. Ich habe mir erstmal 3 240 Radiatoren bestellt, hier im Forum. Das war ein Phobya G-Changer 240 V2 mit 60mm Dicke und 2 AquaComputer Airplex Evo 240 mit 51mm Dicke. Die wollte ich in dem Lian Li V351B unterbringen. So konnte ich arbeiten ohne mein System zerlegen zu müssen und ich mag das Würfelgehäuse. Insgesamt wollte ich etwas mehr Radiatorfläche kriegen, bei etwas kleinerem Gehäuse.
Ich hatte viele Vorstellungen wie ich sie installiere. Da habe ich aber erstmal nur mit den allgemeinen Abmessungen gespielt. Als ich dann selber mal gemessen habe und sah was wo wie sich im Wege sein könnte, sah ich, dass es nicht so klappt wie ich es erst gedacht hatte. Ich hatte erst eine Sandwich Installation überlegt, Radiator-Lüfter-Radiator. Da die Tests dazu aber eher so aussahen, dass es schlechter ist als nur Radiator-Lüfter, nahm ich Abstand. Dann dachte ich, ich könnte die 3 240er in Front, Deckel, rechte Seite installieren und den 200er links. Das ging so halb. Im Moment habe ich den G-Changer in der Front und theoretisch noch genug Platz für meine Grafikkarte (R9 290X). Einen Airplex habe ich im Deckel über dem G-Changer, aber nur mit den Lüfter außerhalb des Gehäuses. Und den zweiten Airplex in der rechten Seite, mit 92mm Noctua Lüftern verbaut, weil ich die gerne intern wollte und da nur die Größe geht. Denn das Netzteil wollte ich nicht großartig verschieben. In der Front unter dem G-Changer soll der Aquaero 5LT angebracht werden. Auf dem 80mm Platz möchte ich die Phobya Pumpe installieren. Der AGB wird durch einen Fillport mit T-Stück ersetzt. Und links soll noch der 200mm Phobya Radiator hinkommen. Wie auf der anderen Seite: Radiator außen, 180mm Lüfter innen.
Zu tun sind noch der 180er Ausschnitt auf der linken Seite und die komplette Transplantation der Komponenten vom TJ08 zum V351. Davor bangt es mir noch.
Edit: Vergessen: Laufwerke werden meine 500GB SSD sein und eine 2TB 2,5" HDD (gerade habe ich 2TB, 2x750GB 2,5" HDDs, aber die Eine reicht auch, wenn ich meinen Fileserver vernünftig benutze), die ich mit gebohrten Löchern unter den Mainboard Tray schrauben werde. Evtl. kommt noch eine NVME PCIe SSD in den PCIe 2.0 x 4 Slot. Evtl....Evtl...
Mit meinen Arbeiten bin ich insgesamt zufrieden. Das Alu hat einiges an Schleifspuren abbekommen. Aber die hatte es schon, seitdem ich das erste Mal eine Seitenwand auf dem Deckel abgelegt habe. Wenn es irgendwann läuft und soweit fertig ist habe ich gedacht, dass ich eine Autofolie auf Front, Seiten und Deckel klatsche. Dann sind auch die Laufwerksschächte dicht. Kann auch gut aussehen. Und es soll halt alles noch bezahlbar bleiben mit meinem Studentengehalt. Das bisher so mit Dremel, Feile und Schleifpapier zu schaffen finde ich gut. Ich fange den Worklog zwar nach ~ 70% der Arbeitsstunden an, aber ich will es halt irgendwie teilen, was ich vorher nicht gedacht hatte. Habe so eine Mod zum V351 noch nicht gesehen, die meisten beschränkten sich auf einen Slim 240er in Front und dann vielleicht noch einen Radiator irgendwo.
Und jetzt, haut mir meine Fehler um die Ohren!
Werdegang
- Ich bin mit 286, 486 und Pentium I 90 MHz aufgewachsen. Mit 12 konnte ich durch angespartes Geld meinen ersten eigenen Rechner kaufen, PIII 500 MHz, 128MB (?) RAM, mit Nvidia TNT2 64 und 20GB Festplatte. Da ging irgendwann außer Garantie das Netzteil drauf. Daraufhin habe ich es selber versucht zu wechseln, habe aber Gehäuse+Netzteil (weil billiger - Gehäuse habe ich immer noch) gekauft und beim "transplantieren" vergessen, die Schalter-Kabel wieder ans Mainboard anzuschließen (ist mir Monate später in den Sinn gekommen). Ging dann zu einem Reparaturshop, der 120€ dafür genommen hat. Der ist inzwischen pleite. Aber so war meine Lust auf PC (nicht nur Spielen) geweckt.
- Dann bin ich durch die Athlon XP Ära gekommen. Immer Entry/Mid-Range Sachen, Grafikkarte Geforce 2 TI, Geforce 4 MX440. CPU war nach dem PIII ein Athlon XP 1800+ den ich mit Silberleitpaste und Sekundenkleben auf 2400+ (?) Niveau gebracht habe. War sehr aufregend damals.
- Irgendwann gab es dann ein Athlon X2 System in einem SilentMaxx gedämmten Gehäuse, was mich damals viel Geld gekostet hat. Hat sich nicht sehr gelohnt. Habe zu wenig mit leisen Komponenten geplant und gedacht das Dämmen wäre das Allheilmittel.
- Dann bekam ich Zivildienst Abschlussgeld und habe es investiert :P. Erstmal kam eine HD3870X2, die sich sowas von nicht gelohnt hat. Dann habe ich etwas später auf ein Q6600 System gewechselt und wollte es ohne Ende übertakten. Weil die HD3870X2 nicht in das Gehäuse passte, bin ich dann auf GTS8800 512MB SLI gewechselt. Auch, sowas von überflüssig. War mit dem ganzen System sehr unzufrieden. Habe zu dem Zeitpunkt kaum gespielt, die Geräuschkulisse war sehr laut und der Stromverbrauch enorm. Habe das ganze dann an einen Bekannten verkauft mit etwas Verlust. Danach habe ich den für mein Studium gekauften Laptop benutzt und an meinen 24" LCD gepackt. Der hatte einen 2,53GHz Core2Duo und eine GT9600M, was also recht potent für meine Zwecke.
- Irgendwann bekam ich nochmal ein bisschen Geld in die Händ und habe es natürlich in einen Rechner investiert: Core i7 860, 60GB SSD, Grafikkarte war nur eine MSI Hawk 5770 HD. Und das erste mal seit meinem gescheiterten "SilentMaxx" Gehäuse Versuch, dass ich richtig Geld in das Gehäuse investiert habe. Es kam ein Lian Li V351B. Hatte damals Lust auf etwas kompaktes, ansprechendes, Alu. Weil da kein großer Kühler rein passt gab es einen Noctua NH-C12P, damit bekam ich die CPU gerade so auf 3,2GHz bei lauten Lüftern.
Interesse an WaKü hatte ich schon länger, aber wenig Vertrauen in meine Fähigkeiten und großen Respekt vor der ganzen Sache. Irgendwann hatte ich aber doch genug Lust daran und hab es ausprobiert. Es gab einen 2x2x120mm Phobya 480 Quad Xtreme mit Noiseblocker PL2, Aquaero 5LT, eine Phobya 220-DC Pumpe + AGB Kombo (Alphacool Cape Corp 2 ?) und 13/10 Schläuche, weil ich den Heat Killer 3.0 wollte.
Test
Laufendes System
Weil da WaKü noch Herausforderung genug war, blieb das System offen. Übertakten konnte ich zu dem Zeitpunkt auf 3,6GHz, also 400MHz mehr. Geräusche waren geringer. Irgendwann hatte ich dann von dem Ghetto-Look genug und stieg auf das Silverstone Temjin-TJ08 um. Da wurde der Quad 480 an der linken Seitenwand befestigt und irgendwann ein 200mm Radiator in der Front installiert (fehlt im Bild). Alles schön intern... oder zumindest in miteinander verbunden und zusammen beweglich.
Und so läuft der PC bis heute.
Test
Motivation
Planung
Case: | Lian Li V351-B |
Board: | Asrock Z87M Pro4 |
CPU: | Intel i7-4470k mit Heatkiller HK3.0 |
RAM: | 16GB Corsair Vengeance Pro 2400Mhz |
GPU: | Club 3D R9 290X mit EKWB Fullcover Kühler |
PSU: | Cooler Master V750SM |
Festplatten: | Samsung 840 500GB SSD 2,5" Samsung 2TB HDD 2,5" |
Wasserkühlung | Phobya DC12-220 Pumpe 1 x Phobya Xtreme 200 V1 1 x Phobya G-Changer 240 V2 2 x Aquacomputer Airplex 240 4 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2 2 x Noctua NF-B9 redux-1600 1 x Phobya G-Silent 18 700rpm orange 1 x Aquacomputer Aquaero 5LT T-Stück AGB, durchsichtiger Schlauch, viele, viele Schraubtüllen jeglicher Winkel |
Zwischenstand
Nach viel Arbeit mit meinem Dremel sieht es bisher so aus:
