[Projekt] LIghthammers Q-07
LIghthammer
Stuttgart
Hi!
Hier stelle ich euch mein Q-07 vor. Es ist schon einiges passiert, es gibt aber noch genug Arbeit um ein Worklog zu eröffnen.
Hardware:
Ist bisher eigentlich ziemlich uninteressant:
  • Asrock H81M-ITX
  • 8GB Kingston
  • Pentium G3220
  • Alpenföhn Brocken
  • HD 5770
Versorgt wird das ganze von einem Dell DA-2 und einem 160W Pico PSU.
Punkte dir mir an dem ursprünglichen Gehäuse nicht gefallen haben:
  • Die Front
    • Überflüssiger Laufwerkslot, wird nicht mehr verwendet
    • Taster in der Front
    • Die Frontanschlüsse
  • Die Rückseite
    • Aussparung für ATX Netzteil
    • Nur ein Kartenslot
  • Der Boden
    • Löcher für Festplatten
    • Kein Platz für Grafikkarte
    • Dual Slot Karte erstickt
So ging es also los :)
Hardware:
Der CPU-Kühler macht seinem Namen im Vergleich zu dem Mainboard alle Ehre. Er sollte für die CPU erst mal locker ausreichen. Geplant ist eine Semi-Passive Kühlung.
Front:
Auf den ersten beiden Bildern ist die Front zu erkennen. Die alte Seitenwand wurde zurechtgeflext und ein bisschen abgerundet, dann mit 2 Aluprofilen als Abstandhalter an die Front geschraubt. Das Seitenteil war ein bisschen gewölbt, stört mich an der Front aber nicht, gefällt mir ;) Durch die Abdeckung wurden der Slot und die Abdeckungen schon mal verdeckt, allerdings dachte ich mir, dass ein Lüfter in der Front nicht schaden kann. Deshalb habe ich heute Front des Q-07 entfernt.
Muss "nur" noch gefeilt werden.
Rückseite:
Das Loch des Netzteils wurde vergrößert. Danach habe ich bei der Schaeffer AG eine Frontplatten lasern lassen. Jetzt sitzt an der Stelle ein 12cm Lüfter. Ich habe danach ein Loch für den Stromstecker in die Rückseite gefeilt. Fehlt noch der passende Ausschnitt für die Dual Slot Grafikkarte.
Boden:
Für die Grafikkarte wurde ein Loch zwischen die Löcher der Festplattenhalterung gesägt. Da das Loch ziemlich mittig ist, hoffe ich, dass die Grafikkarte hierdurch noch ein bisschen extra Luft bekommt.
To-Do:
  • Feilen, feilen und feilen
  • Farbkonzept
  • Taster
  • Seitenwand
Gefällt jedenfalls :)
Allerdings würde ich den hinteren Lüfter drehen!?
Jo war auch mein erster gedanke, drehe den hinteren Lüfter :)
Der Lüfter war nur Platzhalter ;) Je nach Farbe der Pulverbeschichtung kommen vielleicht auch andere rein.
Sehr interessant.
[x]aboniert
p.s. Hätte das Board versucht auf den Boden liegend zu montieren... vlt mach ich das mal mit meinem Q07 ;)
Danke dir! :)
Hab ich schon versucht mit dem Board auf dem Boden, würde alleine auch gut passen. Wenn du allerdings noch eine Dual Slot Karte benutzen willst gibt das ordentliche Platzprobleme.
Heute war Punkt feilen aus der To-Do Liste dran: (Bilder ohne Licht...)
Alles in allem bin ich zufrienden mit den Ausschnitten, noch ein bisschen nachbessern.
Hab mir heute überlegt das Gehäuse um 4-5cm zu verlängern. Damit wäre theoretisch µAtx in dem Gehäuse machbar und es würde die Grafikkartensuche nicht so stark einschränken.
Die Rückseite wird wahrscheinlich auch komplett entfernt und neu gemacht.
Nächstes Update.
Heute wurde der Rücken des Q-07 transplantiert:
Rücken entfernt:
Neues Teil grob angepasst:
Und erst mal zur Veranschaulichung:
Wie immer bleibt ordentlich Feilen. Wenn ich es schaffe ist morgen Hochzeit und die zwei Teile werden miteinander verschraubt. Jetzt werden es immerhin 4 Slots Platz in dem Gehäuse. Über die Verlängerung von ein paar Zentimeter denke ich immer noch nach, mal überlegen wenn das Rückteil fertig ist.
Cool :) Danke dir.
Heute gibt es sehr wahrscheinlich das Update mit der neuen Rückseite, es wird langsam.
Und nächstes Update:
Heute habe ich das neue Rückteil an den Rest angepasst und provisorisch verbunden:
Ein bisschen was muss noch gemacht werden. Das Gehäuse wird um ungefähr 5-6 Zentimeter verlängert und danach neue Seitenwände + Halterung für das Mainboard gemacht. Linke Seitenwand bekommt vielleicht ein Inlay Window, mal schauen.
