Lightning Control Software
BoB
Hallo.
Ich hätte da mal ne Anfrage bezüglich Der Lightnig Control Software.
Wäre es nicht mal möglich das die Software ,nachdem das Profil geladen wurde , automatisch deaktiviert werden würde?
Funktionierten würde es ja , da ich es zB manuell mache, da so schon genug im Hintergrund läuft.
Die Software wurde ja inzwischen seit einem Jahr nicht mehr aktualisiert/verbessert. Da wäre es doch mal kein schlechter Moment für ein Update, oder?
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Hallo Andreas @amd_man_bavarian
Es ist absolut verständlich, die Anzahl der dauerhaft im Hintergrund laufenden Programme und Prozesse so gering wie möglich halten zu wollen.
Im Fall von Lighting Control, ist dies jedoch leider nicht möglich, da viele der Beleuchtungseffekte aktiv von der Software gesteuert werden. Beendet man Lighting Control, endet damit auch der Beleuchtungseffekt.
Nur bei einer statisch zugewiesenen Farbe oder den ursprünglich vom RGB Controller nativ unterstützten Effekten, wäre dies theoretisch möglich. Allerdings würden die Animationen dieser Effekte nach kurzer Zeit an Synchronität verlieren. Denn der System-Taktgeber ist leider oft nicht sehr genau und es würde nun kein regelmäßiger Resync der LEDs mehr durch die Software erfolgen.
Ich hoffe dieser kleine Erklärungsversuch war nicht zu technisch und verständlich :)
Mein Vorschlag wäre:
Wenn du die Beleuchtung deiner Trident Z5 RGB gemeinsam mit der aller anderen Komponenten zentral in der RGB Suite deines Mainboards steuerst, brauchst du Lighting Control überhaupt nicht zu installieren. Von der parallelen Verwendung mit Armoury Crate raten wir ohnehin ab, um Softwarekonflikten vorzubeugen.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
Hallo @Cody [G.SKILL] ,
danke für die Antwort. Mir geht es genau um die Statische Steuerung, bzw eher der deaktivierung der RGB beleuchtung . Ich habe die vom Mainboard easy per Bios deaktiviert. Für das deaktivieren des Rams benötigt es ja leider software. Da open RGB laut net zu schäden am XMP Profil führen kann, nutze ich diese nicht. Hiermit wäre so eine Steuerung aberwie gewünscht möglich. Leider bietet G.Skill ja keine hoch taktenden Ram >7600MT/s ohne RGB an. Da die Beleuchtung jedoch mit ein Grund für erhöhte Temperaturen sind und da ich kein Verlangen auf RGB Beleuchtung habe, möchte ich eben diese deaktivieren.
Es wäre schade wenn G.Skill so ein einfaches Softwarefeature nicht bereitstellen kann/will . Auch wenn es hart klingt kann das auch für Leute die Jahre lang G.Skill nutzen dazu führen zur Konkurenz zu gehen.
Ich weiß das nicht über interne Pläne gesprochen werden darf, dennoch die Frage : Ist von G.Skill geplant auch High end Ram ohne RGB anzubieten ?
Mainbaordhersteller Software für die Beleuchtung ist meist katasrophal , weshalb diese absolut nicht für mich in Frage kommt. Daher bin ich Momentan auf auf die Software von G.Skill oder eben Open RGB angewiesen.
Andreas
Hallo Andreas
OpenRGB ist tatsächlich in der Lage die Beleuchtung der Module dauerhaft zu deaktivieren. Es müsste also nur einmalig verwendet und könnte anschließend deinstalliert werden.
Dabei besteht die Gefahr, dass die Programmierung der Module beschädigt wird, wenn parallel eine andere App auf diese Hardware-Ressourcen zuzugreifen versucht und somit ein Softwarekonflikt vorliegt. Solche Softwarekonflikte haben zu Beginn der Trident Z RGB Ära zu einer Häufung von Fällen von "SPD Corruption" geführt, welche leider oft eine RMA notwendig machten. Deshalb haben wir das Kontrollschema von Lighting Control schließlich auch geändert.
Bis das zugrundeliegende Problem auf Betriebssystem-Ebene gelöst ist, wird es diese Funktion in Lighting Control also voraussichtlich nicht wieder geben. Man kann jedoch Lighting Control / den entsprechenden Hintergrundprozess durch eine einfache Batch-Datei und/oder Script im Windows-Autostart automatisiert beenden, nachdem die Beleuchtung der Module deaktiviert wurde.
Das ist etwas, dass ich selbst bereits mehrfach angeregt habe. Die Entscheidung wird jedoch an anderer Stelle getroffen. Ich gebe dein Feedback dazu aber natürlich gern weiter!
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
