Link Aggregation mit DS 414 und TP-Link 2216
Swp2000
Baden-Württemberg
Hallo Leute,
ich habe oben genannten Switch und würde daher gerne die LA der DS nutzen. Ist dieses ohne weiteres möglich und macht es auch Sinn?
Cat. 7 ist überall verlegt.
sofern Switch und DS beide das unterstützen, sollte das Problemlos funktionieren. Du darfst dir nur dadurch nicht erhoffen, dass du bei einem Filedownload dann aufeinmal die doppelte Geschwindigkeit ereichst.
Eine TCP Verbindung kann immer nur über ein Kabel gehen, damit hast du bei einem Download von einem Rechner immer nurnoch maximal 1GBit. Sobald mehrere Clients anfangen, auf die DS zuzugreifen, werden deren Verbindungen auf die Kabel aufgeteilt, und somit ein wenig mehr Geschwindigkeit erreicht.
