Linux installer will/kann nicht gescheite vorschläge machen
micropro
Semiprofi
München
hall allerseits,
also meine partitionierung sieht derzeit unter xp so aus:
attachment.php
in den schwarzen bereich soll (suse/kubuntu)-linux , der suse installer schlägt mir vor meine partitionen zu verkleinern, was mir aber nicht gefällt und ich versuche es zu andern indem ich auf benutzerdefiniert bei der suse installation wähle. Das problem: nach der auswahl der HDD möchte der entweder windows ganz löschen oder dessen partition verkleinern; nur ich hab die version 10.2 schonmal auf einem anderem sys iinstalliert und da konnte ich ankreuzen welche teile der platte für die installation verwendet werden sollen, was ich haben möchte und das nicht geht. Wenn ich dann einen eigenen vorschlag erstellen will kommt der installer5 mir dann mit etwas was ich nicht verstehe bzw nichts damit anfangen kann. Kubuntu macht übrigens den gleichen Vorschlag mit dem verkleinern der win partition,und die tabelle selbst erstellen kann ich da auch nicht , da dieser bereich einfach grau bleibt. und es gibt noch einen punkt der "Größten zusammenhängenden freien speicher nutzten" lautet und ich nicht genau verstehe was es damit auf sich hat und dieser punkt mein windows heil lässt, denn das ist OBERSTES Gebot!
Hoffe das mir geholfen werden kann
Danke
micropro
Bei der Installation von SuSE nicht automatisch partitionieren lassen! Wähle Partitionierung für Experten (benutzerdefiniert), da kannst Du selbst auswählen, wie du partitionieren willst.
Da SuSE denkt, der Platz für das System reicht nicht aus, will der Installer Deine Windows-Partition verkleinern.
Ein Tipp: Vor der Linux-Installation bereits die Partitionen, die für SuSE bestimmt sind, über Windows anlegen (eine für swap und eine für /root, evtl. noch eine kleine für /boot). Das vereinfacht später die Auswahl der zu verwendenen
Partitionen, wenn Du Linux installierst. Da Windows natürlich keine Partitionen mit einen Linux-Dateisystem anlegen kann, läßt Du die Partitionen erst einmal unformatiert oder Du formatierst mit FAT32. Die Partitionen mußt Du später eh mit einem Linux-Dateisystem formatieren.
Gruß Hammerhai
