[Sammelthread] LinX Bench (Linpack) , Wie viel Rohrechenleistung hat eure CPU
ILAN12346
Plauen
sicher haben viele das Tool (LinX) schon benutzt um die Stabilität ihrer CPU zu testen, aber das das toll die Rohleistung einer CPU ausgibt ignorieren viele, daher hier der Bench Thread für die GFlops eurer CPU.
das Benchen an sich:
Es ist zu empfehlen den 64Bit Mode zu verwenden, da die Leistung bis zu 25% höher ausfällt, natürlich müsst ihr den 32Bit Mode nutzen wenn ihr zb. ein XP Home oder Vista 32 Bit als Betriebssystem nutzt.
Kategorien:
1. Festtakt, der 2600 MHz (+/- 10 MHz) betragen soll
2. Maximales Overclocking
Die Regeln:
Das Ergebnis muss in dieser Form angegeben werden
Username / CPU / Takt(in MHz) / GFlop
es weden die GFlop´s peak angegeben, bzw der höchste werd, wenn ihr mehrere runs macht
Alle "Tweaks" Angeben
Pro ergebniss muss ein Bild als Anhang hinzugefügt werden, in diesem muss man CPU-z und Linx sehen.
Download LinX
MFG ILAN12346 und Viel Spaß beim Benchen
Rankking (Festtakt):
1. ILAN12346 / Phenom II X4 940 / 2608.8 MHz / 34,39 GFlop Link
2. ...
3. ...
4. ...
Rankking (OC):
1. ILAN12346 / Phenom II X4 940 / 3611.9 MHz / 44,46 GFlop Link
2. ...
3. ...
4. ...
dann Fang ich mal an :)
Tweaks: Explorer.exe geschlossen, Prio. auf Echtzeit
MFg ILAN12346
Hallo und Willkommen im Forum :wink:
worauf zielt denn Thread genau ab?
Ist es eine normale Ergebnisliste zum vergleichen verschiedener Architekturen, oder zielt es tatsächlich auf OC ab.
Denn die festen MHz passen so gar nicht zu diesem (Extrem OC) Forum :d
Oder geht es um die Steigerung der Rohleistung durch OC?
Wie auch immer, würde ich meinen, es passt nicht so 100%ig hier rein.
Steigerung durch OC => Overclocking CPU Forum
feste MHz => Benchmark Forum
Wenn du mir deine Intension zu diesem Thread verrätst, kann ich ihn in das passende Forum verschieben :)
MfG Andi :wink:
Aber Dir ist sicher schon aufgefallen, daß die Leistung 1) auch davon abhängt, wieviel Speicher angegeben wird, 2) wieviele Durchgänge man erlaubt und 3) davon, wann man das Tool startet. Wenn ich es gleich nach dem Hochfahren starte, messe, beende und neu starte, bekomme ich oft eine völlig andere Zahl (z.B. 55.1GFlops statt 53.7GFlops), die dann aber auch wieder mit kaum Variation während der Durchgänge.
Ich vermute, das letzteres daran liegt, daß die Zuordnung der internen Threads zu den Cores nicht immer perfekt verläuft, z.B. wenn gerade irgendein anderer Job einen Core stark beansprucht.
MfG Andi :wink:
hallo :)
die zielstellung der 1. kategorie ist das Vergleichen der Architekturen, und der 2. ist der reine wettbewerbsgedanke, so nach dem Motto, ich will der 1. sein ;)
Ich hab das Benchmark Forum nicht gefunden .__.
wäre nett wenn du das verschieben könntest, danke
wenn du mehr runs macht bekommst du nur ein "genaueres" ergebnis, das gleiche ist mit dem Speicher.
soweit ich das festgestellt habe
es sind ja Tweaks erlaubt, wie alles schließen usw, aber wenn welche verwendet werden müssen sie angegeben werden
MFG ILAN12346
Hier einmal was für die oc liste damit das hier nicht ganz so leer ist:)
GIZMO^^ / q9550 / 4205 Mhz / 59.00 GFlops
dann werd ich euch mal gnadenlos einstampfen
grampe / Pentium M / 1600 MHz / 1,05 GFlops
Hat sich schon jemand damit auseinander gesetzt, wie man die Rohrechenleistung bei gleicher Taktrate erhöhen kann? Quasi ein Tweak oder sowas?
DANKE :wink:
speichertimings und PL vom RAM wirken sich auf die Glops aus
Ok, dass CPU und RAM Takt und die restlichen Hardwaresettings sich positiv auswirken, sollte normal sein. Ich rede eher von OS Modifikationen und Software-seitigen Tweaks... also ohne jetzt irgendwelche Taktraten oder Timings ändern zu müssen.
Vielleicht irgendwelche Dienste, die man speziell dafür abschalten kann oder sowas...
MfG
