Liquid Extasy: Kühler für EVGA GTX 680 FTW
patrick171
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="liquidextasy" src="/images/stories/logos/liquidextasy.png" height="100" width="100" />Der magdeburger Kühlerhersteller <a href="http://www.liquid-extasy.de/">Liquid Extasy</a> ist seit geraumer Zeit für seine Spezialanfertigungen bekannt. Via Pressemitteilung teilte man uns heute mit, dass man einen neuen Wasserkühler ins Portfolio aufgenommen hat. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Fullcover-Kühler für die <a href="http://eu.evga.com/default.asp">EVGA</a> GeForce GTX 680 FTW-Reihe. Dieser kühlt alle wichtigen Komponenten, die auf der Platine der Grafikkarte verbaut sind. Angefangen bei der GPU, über die Spannungswandler bis hin zu den Ram-Chips.</p>
<p><a...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/wasserkuehlung/24789-liquid-extasy-kuehler-fuer-evga-gtx-680-ftw.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Warum müssen diese watercooled GPUs immer noch Dual Slot sein? Auf DVI können die meisten verzichten, zumindest im high end Bereich sollte das so sein.
das Dual Slot Design liegt wohl an der Karte selber und nicht an den Wakü herstellern ;-)
Die ändern das PCB ja nicht.
passt der dann auch auf eine evga 670 ftw? die verwendet ja auch das 680er referenzdesign ...
Nein passt nicht. Die EVGA 680 FTW hat ein extra Design. Für das 680 Ref.-Design hat Marc aber auch einen Kühler im Angebot. Der passt dann auf die 670 FTW.
Wenn du einen 120 Hz Bildschirm hast, dann kannst du die Auflösung von 1920х1080 nur mithilfe von DVI oder DisplayPort erreichen. HDMI schaft genausoviel wie VGA, nähmlich 1440x900! Daher gehört DVI zum High End.
HDMI und DVI sind Signalgleich :fresse:
Was dir aber nichts bringt, wenn HDMI nicht für 1080p@120Hz spezifiziert ist und du somit auf DVI zurückgreifen musst, da sonst bei gezwungenden 1080p@120Hz über HDMI dein Bildschirm schlichtweg schwarz bleibt.
Für eben jene 1080p@120Hz bräuchtest du einen HDMI 1.4b Ausgang und meines Erachtens sind wir bei Grafikkarten erst bei HDMI 1.4a. Für diesen Umstand "reicht" auch ein Blick ins Wiki zu HDMI.
Oder anders ausgedrückt, HDMI ist im TV Bereich toll, im PC Bereich gibt es mit DVI und Displayport (zurzeit noch) zwei Ausgänge die mehr bieten können.
VDC,
ich spreche aus Erfahrung.
Luschy0815,
Danke für die Unterstützung und eine ausführliche Erklärung.
GliderHR
Ich finde es auch seltsam, dass die (Halb-)Edelmetalle als hässlich empfunden werden.
