Liquid Pro
LocoStyl
Menden
Hallo
habe mir diese Wärmeleitpaste gekauft.
Habe mir einige Seiten dazu im Internet angeschaut, wie sie aufzutragen ist.
Allerdings habe ich dabei ein paar Probleme.
Und zwar mache ich das mit einem Pinsel. Die Sache ist jetzt, dass der Pinsel mir das Metall aufsaugt und ich da nichts verteilen kann...
Wie soll ich weiter vorgehen?
Habe ich mir schon durchgelesen...
Aber warum verteilt sich dieser Dreck nicht? Hab es echt langsam satt
ich habs mit einen wattestäbchen gemacht !
musst halt immer die paste von innen nach aussen mitziehen so hats geklappt !
ist ganz einfach .. mit pinsel usw. mchst du nur ganz viele kleine tröpfchen das is schrott....
nim nen schaumstoff pinsel .. haben meistens frauen im schminkzeuch .. hab auch nen neuen meiner freundin geklaut ..
dann halt nen kleinen tropfen auftragen und mit dem schamteil verteilen ... ist hartnäckich aber geht nach bisschen zeit super und du kannst es dann plötzlich glttschmieren und wie ne normale wlp auftragen ... wird dan so ne richtig schöne flüssige metallische schicht.
schitz
ich habs schon auf kleinen die's von geköpfen cpu's nur mit der spitze der spritze gemacht, dauert 30sekunden länger aber geht auch.
wichtig ist halt die cpu sauber zu machen vorher ich habe dafür waschbenzin und nen wattestäbchen genommen.
Jetzt gehts einigermaßen.
Wenn sich der Pinsel mit dem Zeug vollgesaugt hat, dann kann man das relativ gut damit verteilen.
Danke für eure Hilfe
So einen Schminkpinsel benutze ich auch :)
Edit.
MUSS das Zeuge auch unbedingt auf den Kühler? In den FAQs stehts drinne, aber muss das sein?
habe ich nie gemacht, immer nur auf die cpu.
Die Flächen (HS/Kühler) müssen Fettfrei sein. Und dann einen Q-Tip mit Tempo umwickelt nutzen, kleiner Punkt (Stecknadelkopf) von LP auf den HS und dann verteilen :bigok:
LP ist sehr sehr sparsam Anzuwenden ;)
also am einfachsten geht das mit einem Wattestäbchen, es dauert zwar etwas das Zeugs anständig zu verteilen aber man kann es verteilen
CPU und Kühler sauber machen(ab Glasrein genommen) und dann mit dem Wattestäbchen das flüssig Metall verteilen.
So einfach geht das!
Mfg
