Liste mit gleichen Einträgen als Header für DataFrame verwenden.
MisterY
Urgestein
ich habe eine Liste die folgendes enthält:
col_result = ['A', 'x', 'B', 'x', 'C', 'x']
diese Liste würde ich gerne als Header in Pandas verwenden:
df = pd.read_csv(file, sep='\t', names = col_result, index_col=False).
Jedoch bekomme ich da immer den Fehler:
ValueError: Duplicate names are not allowed.
Hat da einer eine Idee??
Pandas stört sich an deinen duplicates. In diesem Fall 3x das x.
Steht übrigens auch in der Doku:
names array-like, default None
List of column names to use. If file contains no header row, then you should explicitly pass header=None. Duplicates in this list are not allowed.
Ja das war mir bewusst. Ich habe aber ne Methode gefunden, wie es dennoch geht :coolblue:
Das gute an Communities ist, das man die Lösung auch teilen kann.
hatte ich eigentlich auch vor, habe es aber vergessen :fresse2:
"x" war in meinem Fall der 2SD einer Messung (Großbuchstaben). die mit "##<--" markierten Zeilen sind die notwendigen.
Code:
## Zunächst header manipulieren:
df2sd = dfSamples.groupby('Filename')[d_cols].std(ddof = 0) * 2
new_names_sd = [(i,'2SD+' + i) for i in df2sd.iloc[:, 0:].columns.values] ##<-- hier wird 2SD eingefügt, aber mit einem Sonderzeichen dahinter. Keine Ahnung warum das notwendig war.
df2sd.rename(columns = dict(new_names_sd), inplace = True) ## <---
df2sd_round = np.round(df2sd, 3)
results = pd.concat([deltaresults_round, df2sd_round], axis = 1)
results = results[[item for items in zip(results_round.columns, df2sd_round.columns) for item in items]]
df_mean = np.round(df.groupby('Filename')['Messung'].mean(), 3)
df_2sd = np.round(df.groupby('Filename')['Messung'].std(ddof = 0) * 2, 3)
df_2sd = df_2sd.rename('2SD') ##<--
results = pd.concat([results, df_mean], axis = 1)
results = pd.concat([results, df_2sd], axis = 1)
col_result = list(results.columns)
col_result = [l.replace('_','') for l in col_result]
col_result = [i.split('+', 1)[0] for i in col_result] ##<-- hier wird das Sonderzeichen wieder entfernt.
## insert new header
reread = pd.read_csv(resultfile, sep='\t', index_col=False)
reread.columns = col_result
reread.columns = reread.columns.str.replace('2SD', '2SD')##<--
Sicherlich nicht elegant, aber funktioniert. Programmiere auch erst seit einem guten Monat. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber das war ne sehr steile Lernkurve :fresse2: mit viel Trial and Error :wut: aber immerhin funktioniert das Programm inklusive Multiprocessing :banana:
