Lochfraß und Schwebeteilchen! Welcher Wasserzusatz?
ChewieDaWookie
Hallo Aquarianer und frohes Neues :)
Mich beschäftigen zur Zeit zwei ernste Probleme mit der Wasserkühlung:
1. Ich hab seit mehreren Wochen andauernd Schwebeteilchen im Kühlsystem, die sich aufgrund ihrer Ausmaße nicht mit einem Düsenkühler (Cuplex XT) vertragen.
Dieser verstopft regelrecht was sich schlagartig auf die CPU Temperatur auswirkt (Core2Quad Q9550@Stock: Idle 44-48°C, Last 69-74°C !!!!).
Gleiches Spiel mit dem Twinplex pro an der Grafikkarte, wobei hier die Temps noch im Rahmen sind.
Die Schwebeteilchen sehen aus wie milchige Häutchen, mit der Größe von etwa 0,5 bis 1 cm Durchmesser.
Die grünliche Einfärbung einiger dieser "Häutchen" lassen auf einen korrodierten Wärmetauscher schließen !?!?!
2. Nach einer Umbaumaßnahme vor einigen Tagen (Prozessor getauscht, Twinplex pro verbaut) musste ich außerdem feststellen das der Aquatube an zwei Stellen Stecknadelkopf großen Lochfraß hat !!!
Verbaut sind folgende Komponenten:
ältere, ca 3,5 Jahre alte Komponenten:
Cuplex XT
AquaTube rev 1.1
Aquastream rev 3.0
neuere, ca 1,5 Jahre alte Komponenten:
Airplex xt 360 (1,5 Jahre alt)
PUR Schlauch natur
außerdem wurden mehrere Graka-Komplettkühler verbaut, neuerdings aber aus Kostengründen auf Twinplex pro umgerüstet.
Als Wasser wurde ausschließlich destilliertes Wasser mit ACFluid verwendet.
Dieses wurde aufgrund mehrerer Umbaumaßnahmen in 3,5 Jahren mindestens 3 mal komplett getauscht.
Ich habe nun in den letzten Tagen 6 mal das Wasser getauscht und die Wakü 4 mal komplett zerlegt und mit Wasser gespült.
Leider sind die Schwebeteilchen dadurch nicht weniger sondern eher mehr geworden.
Da mir nun das ACFluid ausgegangen ist und dieses auch offenbar seinen Zweck nicht erfüllt (Lochfraß/ grüne Ablagerungen) hab ich mir Glysantin AluProtect G30 besorgt.
Dieses soll laut Fachman bestens für Kühlkreisläufe mit Aluminium Komponenten geeignet sein.
Aufgefüllt hab ich es noch nicht, meine Wakü läuft seit vorgestern mit reinem destilliertem Wasser.
Da ich der Sauerei im Wasserkreislauf langsam mal Herr werden möchte und auch gern den Lochfraß stoppen würde, hab ich nun mal zwei Fragen:
1. Wie reinige ich das System am Besten dauerhaft ohne das die Komponenten darunter leiden (Lösung mit Zitronensäure, Essig, oder Geschirrtabs? wenn JA welche Konzentration ?)
2. Hat irgend jemand Erfahrung mit dem o.g. Glysantin AluProtect G30, ist dieses tatsächlich für Kreisläufe mit Mischkomponenten (Kupfer, Alu, PUR) zu empfehlen?
Wenn nicht, was wäre sinnvoller?
Absolute Priorität hat der Korrosionsschutz sowie ein Schwebeteilchen freies Wasser.
Die Farbe oder UV Aktivität sind mir furzegal, das Ding soll funktionieren!
PS: Nicht wundern, dieser Beitrag steht auch genauso im AC Forum :cool:
Mfg cdw
also ich würde g48/30 nehmen und die schläuche wechseln..
die kriegste normal nich ganz sauber.. alle kühler dann mit cillit bang oder zitronensäure reinigen
Also ich hoffe mal, Du meinst 0,5-1mm. ;)
Die weißen Fetzen hören sich für mich so an, als wenn vergessen worden wäre, den Radiator beim Neukauf gründlich auszuspülen.
Ich denke, die Fetzen bekommst Du am besten raus, in dem Du alles aufmachst, was geht und den Radiator noch mal gründlich spülst (auch mit Essig) wie hier bestimmt in irgendwelchen FAQs drinsteht.
Und dann kannste den Wasserkreislauf vielleicht mal "rückwärts" (ohne Last) laufen lassen. Eventuell wird damit noch mal was (aus den Düsen) rausgespült, was vor den Eingängen hängt.
Hier heulen zwar viele auf, wenn sie Innovatek hören, als wenn dort alles zu teuer ist, aber mindestens der Wasserzusatz ist genial und auch extra für verschiedene Metalle und PC-Kühlung etc. gedacht.
Udo
Moin, ebenfalls ein gutes Neues!
Ich würde an deiner Stelle mal den Radi überprüfen. Bei mir wars ein ähnlich.
Ich hab dann in den Radi Essigenssenz und normales Leitungswasser einweichen lassen. Kam ziemlich viel Dreck raus (Davor mit reinem Leitungswasser wars sauber)
Das hab ich ein paar mal gemacht, danach hatte ich damit keine Probleme mehr.
Aber danach solltest wieder eine Korro- Schutz mit einbringen da der Lochfraß sich nach nem Galvanischen Element anhört.
Ich hatte mit ACFluid ebenfalls Probleme, da gibt es immer wieder mal größere Diskussionen.
Am Ende habe ich mein System jedenfalls mit Glysantin G30 (im Verhältnis 1:5) mehrmals gespült und bin letztendlich (wegen der Färbung) auf G48 im Verhältnis 1:10 umgestiegen.
Zusammengefasst: ACFluid raus + Glysantin rein = Problem gelöst
Ich würde den Aquatube tauschen. Wenn das Alu dort schon freiliegt, dann mildert der Korrosionsschutz die Korrosion nur, er unterbindet sie nicht ;)
Radi spülen ist natürlich Pflicht ;)
Whow, das ging ja schnell !
Danke euch allen :hail:
@ FeK,
neuen Schlauch hab ich noch genug, der wird getauscht.
Cillit Bang oder Zitronensäure, hab beides da.
Inwieweit greift das Zeug (Konzentration) die Plexiglas-Elemente an?
@Flashbeagle,
nein, ich meine in der Tat 0,5 - 1 cm, dafür aber ultradünn.
Stell dir das vor wie die Haut auf ner warmen Milch.
Alle in den letzten Jahren verbauten Komponenten wurden von mir vorher mit heißem Wasser gespült, natürlich und besonders auch der Radi.
@nostal
Ich denke auch mal, das Zeug kommt aus dem Radi und nicht aus den Schläuchen.
Werde es wohl mal mit Essig im Radi probieren, der ist ja nicht so anfällig.
@phips01
Oh, ein Leidensgenosse.
Meinst du 1:10 reicht als Korrosionsschutz? Ich hab genug von dem Zeug :d
@ Jojo,
oh, das sind schlechte Nachrichten :shake:
Wenigstens ist der Aquatube ziemlich dick...
Ich frag' der Sicherheit halber nochmal in die Runde:
In wie weit greift Essig oder Zitronensäure (Granulat zum selber mischen) das Plexiglas an?
Hat da einer ne Konzentrations-Empfehlung bei der die Lösung noch ordentlich funktioniert?
@phips01
"Leidensgenosse" ist (war) richtig: Als ich das Problem einfach nicht in den Griff bekommen habe, war ich kurz davor die Wasserkühlung rauszuwerfen.
Hatte mir einfach nicht vorstellen können, dass ACFluid einfach nicht zuverlässig funktioniert.
Viele Leute nehmen Glysantin im Verhältnis 1:20, scheint offenbar auch gut zu funktionieren.
Also ich hab das Zeug benutzt
Damit auch mein AGB gewaschen ohne Probleme. Nur die Gummidichtungen sollten davor raus^^
Selbst pur auf das Plexi hat bei mir nichts gemacht. Brennt allerdings auf der Haut^^
Vor irgendwelchen Reinigungsmitteln (speziell Säuren) würde ich erst mal einfach mit Glysantin durchspülen und dann sehen was ist.
Ja nur durchspülen geht nich so einfach da Korrosionsschutz nicht ins Abwasser sollte. Zudem ist die gepostete Essigessenz in dem Sinn kein Reinigungsmittel ;)
Selbst meinem Masterkleer hat das Zeug pur nichts gemacht.
