Logitech G502 + USB Hub
SquadLeader
Österreich
Ich wollte für ein besseres Kabelmanagement Maus und Tastatur über den USB Hub meines Monitors anschließen, bei der Tastatur funktioniert das auch einwandfrei.
Nur die Maus funktioniert bei einem Neustart nicht, das beleuchtete G auf der G502 leuchtet in ihrem Typischen blau, aber das wars.
Stecke sie aus und wieder ein funktioniert sie sofort, jemand eine Idee woran das liegen kann?
(Getestet über den USB Hub eines Philips BDM4065UC und eines Dell U2414H)
Hat der Hub eine eigene Stromversorgung? Wenn nicht, kommt bei der 502 vielleicht zu wenig Strom an.
Bei einer Gaming Maus würde ich darauf verzichten, diese an einem Hub zu betreiben. Verlängerung mag noch gehen, aber ein einem Hub? Der verteilt die Bandbreite doch - oder? Dürfte sich negativ auf die Performance auswirken...
Also ich habe meine Razer Deathadder an einer meiner beiden Samsung S32D850T, inkl meinem Trackball. Keine Probleme damit. Vielleicht liefert der USB Hub deines Monitors wirklich nicht genug Power.
da ich gerne was ähnliches machen würde, wie sieht das mit Polling Rate aus wenn das über einen Hub geht ?
@ SquadLeader eventuell ist da auch der Fehler bei dir, stelle man die G502 auf 125Hz bevor du sie in den Hub steckst,
