Logitech g700s - Problem
p21121970
Karlsruhe
Meine G700s geht ständig während der Benutzung in den Schlafmodus. Das passiert auf dem Desktop und beim spielen. So kann man natürlich weder arbeiten noch spielen.:heul: Der Zeiger ruckelt dann über den Bildschirm als würde er festgehalten und geht dann wieder wenn die Maus aufwacht. Das passiert alle paar Sekunden. Mit Kabel geht es, dafür habe ich aber keine kabellose Maus gekauft. Treiber habe ich schon mehrmals neu installiert und den USB Receiver an verschiedenen USB Ports getestet. Die Maus wurde schon getauscht, aber das Problem besteht weiterhin.
Verwendest du Akku´s ? wenn ja: Was für welche genau (Hersteller + Model).
Die die drin waren und gegen schwarze Eneloop getauschte.
Noch jemand ne Idee?
Was hast du beim Betriebsmodus eingestellt ? nicht das der auf Energiesparen steht.
Steht auf Höchstleistung.Hab jetzt einen aktiven usb hub eingesteckt und dort den usb Receiver...scheint nun zu gehen.Kann ich mir nicht erklären.
Dann wird dir die Energieverwaltung von Win dazwischen funken, schalte mal in den Erweiterten Energie Optionen das Selektive USB Energiesparen aus.
Das war bereits deaktiviert. Aber ne gute Idee, das mal zu überprüfen !
