Logitech Harmony 900
Search&Destroy
Franken
moin moin,
ich habe folgendes Problem:
Die Fernbedienung meines Onkyo AV-Receivers verträgt sich nicht wirklich mit dem Empfänger meiner Hauppauge TV-Karte.
Am PC seh ich (unter den Events bei EventGhost), dass die TV-Karte Signale der Onkyo Fernbedienung empfängt und das hat leider schon das ein oder andere mal zu einem Bluescreen geführt ...
Da wär dann wohl eine Funkfernbedienung in Verbindung mit dem Harmony® RF System eine gute Lösung.
Wenn ich das Richtig verstanden habe, gibt es hier einen Hauptsender (der wohl die RF Signale in IR umwandelt) an dem 2 Minisender sind, die dann eben vor den IR Empfänger meiner TV Karte kommen und an den meines AV-Receivers.
Geben diese Empfänger denn das Signal getrennt aus?
Also wenn ich auf der Harmony 900 das Profil für die TV Karte wähle, wird dann auch nur der IR Sender an der TV Karte versorgt?
Oder wird das Signal über beide Minisender ausgegeben?
Das würde dann natürlich wieder das selbe Problem verusachen, das ich jetzt schon habe :/
Denn wenn ich mir die Harmony 900 schon hole, dann will ich beides per RF steuern.
