Logitech z2300 lautstärkeregler (lautstärkeregler wackelkontakt?)
BUL_W@RK
Hallo zusammen..
ich habe ein Logitech z2300 2.1 boxensystem. seit einiger zeit funktioniert leider der Lautstärkeregler nicht mehr richtig... die linke box spuckt dann entweder gar keinen ton aus oder nur sehr leise.. also es flackert sozusagen. ich muss erst immer ca 2 minuten lang den regler lauter und leiser stellen bis das rauschen weniger wird. kenne mich leider mit dieser art von elektronik gar nicht aus und vlt weiß jemand von euch was das problem sein könnte.
boxenkabel hab ich auch schon geguggt... am woofer entfernt gesäubert wieder reingesteckt.. überprüft ob das kabel nen knick hat usw.. ich persönlich vermute mal das das problem am lautstärkeregler liegt.
bitte um hilfe^^
mfg :) (ps: war zu faul um hier weiter auf groß und kleinschreibung zu achten)
haste noch garantie ??
würd dann mal bei logitech anfragen. denke du kannst da nicht viel heilemachen.
gruß
Ich habe genau das gleiche Boxensystem und auch genau das gleiche Problem, nur das bei mir die rechte Box betroffen ist. Erst nach mehrmaligen Auf und runterdrehen des Reglers lässt es sich lösen.
puuuh wie lang hab ich das system denn schon *grübel* sicher kann ich es nicht sagen vlt 1/1/2 jahre. gut ich frage einfach mal beim kundenservice von logitech an wenn man selbst nix machen kann.
aber danke für die antworten :) :) :)
