Lose Tastatur beim Samsung Q35, normal ?
CommanderPain
ich habe am Donnerstag endlich mein Samsung Q35 erhalten!
Bisher ist (fast) alles so wie ich es mir vorgestellt habe.
Das einzige was mich etwas stört ist, dass die Tastatur unten rechts (Cursor, Shift, <>) lose ist. Das heißt beim Anschlag dieser Tasten bewegt sich die Tastatur etwas nach unten (ca. 2-3 mm). Daher ist das Anschlagsgefühl und -geräusch unpräzise.
Daraufhin habe ich den Samsung-Support angerufen.
Dort sagte mir ein Techniker, dass das normal sei. Es wäre technisch nicht anders möglich, da die Tastatur sonst nicht mehr bei Defekt wechselbar wäre und außerdem dort drunter keine Unterfütterung zur Befestigung zur Verfügung steht.
Meine Frage ist jetzt an andere Q35 Besitzer, ob Ihr auch dieses Problem habt.
ComP
It should not be normal.
If it is normal, then Q35 is not worthy of its money and Samsung is not worthy of its brandname. This kind of defects is typical for cheaper notebooks.
In principle it is possible sometimes to fix this kind of problems on your own by inserting a paper or a foam-like material used to pack tomatoes in some shops :shot: under the keyboard.
Yes, i think like you. A not perfect fitting Keyboard schould not be normal for notebooks in this class.
Tritt dieser Problem bei den anderen Eigentümer/Benutzern des Q35 hier aus dem Forum auch auf ?
Los Leute meldet euch, ich weiss doch das es hier Q35 Eigner gibt.
ComP
bei meinem gibt die tastatur auch nach, allerdings kaum spürbar. hab das grade zum ersten mal bemerkt nachdem ich deinen post gelesen hab...
Ist das Anschlagsgeräusch- und -gefühl bei den genannten Tasten bei Dir auch anders als bei den übrigen Tasten?
Bei mir klingt der Tastendruck ganz merkwürdig und es fühlt sich auch anders an ?
