LSI 9361 8I Konfiguration in Dell Precision T7910
Gast24
habe mir vor kurzem den LSI Raidcontroller 9361 8I (inkl. Cache Vault) zugelegt um in naher Zukunft ein Raid 5 aus 4x 5TB HGST Platten aufzusetzen. Da der Controller zwei SAS Anschlüsse mitbringt, lag es für mich nahe die restlichen 4 SSDs vom eingebauten LSI Controler auf den neuen anzuschließen. Zwei SSDs sind hier quasi durchgeschliffen (eine als Boot und eine als Scratchplatte) und die anderen beiden in ein Raid 0 zusammengefasst, um schnelle Sequenzielle Datenraten zu erreichen.
Beim Umzug hat der Controller auch anstanslos das Raid 0 erkannt und migriert. Nur leider "schleift" er nicht die beiden anderen Platten durch. Ist es hier zwingend erforderlich die die Boot und Scratch Platte je als eine Virtual Disk einzubinden oder gibt es eine möglichkeit diese je "durchzuschleifen" , damit ich ohne Neuinstallation von der SSD Booten kann?
Da es den Controller auch direkt ab Werk im T7910 gibt, frage ich hier alle die evtl schon mal den Rechner in der Hand hatten oder besitzen, wo denn diese Karte am besten hin soll. Aktuell liegt sie bei mir im obersten PCIe x16 Slot von CPU 2 wo sie definitiv zu heiß wird und crasht. Es gibt hier laut Google Bastellösungen mit einem 40mm Fan auf dem Kühler der das Beheben soll, die Frage ist aber ob es hier eine schönere Lösung gibt, denn Dell bietet diesen Controller ja auch ab Werk an.
Vielen dank und viele Grüße!
Du musst die einzelnen Platten, obwohl sie einzeln betrieben werden, als Raid0 einbinden. Keine Ahnung warum das so ist. Es ging dabei aber keine Daten verloren.
Gruß Romsky
Vielen dank für die Info! Dann versuch ich das mal gleich mit der "Scratch" Platte, damit ich mit die Boot SSD nicht versaue. Im LSI Controller vom Board muss das interessanterweise nicht geschehen. Der zeigt auf der Mangementoberfläche genau den selben Status "unconfigurated Good" und "schleift" sie durch.
Weil der Controller vom Board eine ir fw hat.
Gruß Romsky
Und was ändert das jetzt an der Frage vom TE?
Gruß Romsky
Sorry, aber das stimmt nicht. Die Treiber wurden eins zu eins übernommen. ;) wird alles vom gleichen Team weiter so fortgesetzt. Inkl. Support usw. Steht halt jetzt nur ein anderer Name da.
Gruß Romsky
Sag mal, willst du jetzt Dinge behaupten die du nicht weißt? Ich habe hier selber so viele LSI Controller und ich sage dir die Treiber und Firmware ist quasi komplett identisch, nur der Name hat sich geändert. Das sagte ich aber bereits. Ansonsten ist das Team und so weiter komplett identisch. ;)
Gruß Romsky
Klar ich "kenne" paar Leute von dort von den Firmen Veranstaltungen. Wenn du unter LSI suchst wird du eben weiter geleitet wieso das ssooo ein drama ist wenn ich darauf hinweise weis ich auch nicht.
Es ist kein Drama, das ist richtig. Aber es hat null relevanten Informationsgehalt. Aber egal nun, ist ja geklärt. ;)
Gruß Romsky
