freeman303
ich habe einen LSI MegaRAID 9271-8i Controller. Dieser Controller hat einen sog. Drive Fault Indication Header. Es ist ein 16-poliger Header, an dem zwei Pins pro Drive zugewiesen sind. Laut Handbuch soll man LEDs daran anschließen können und diese zeigen dann an, wenn eine Festplatte fehlerhaft ist oder Unconfigured-Bad state sich befindet.
Normalerweise dient dieser Header für die Verbindung mit einem Backplane, das über Fault LEDs verfügt.
Nähere Informationen zu dem Header gibt es im Handbuch auf der Seite 50.
Link zum Handbuch im PDF-Format: Handbuch
Nun habe ich testweise acht Festplatten angeschlossen, was die Maximalanzahl ist, die der Controller unterstützt. Dann habe ich eine der Festplatten rausgezogen und wieder eingelegt. Somit befand sich nach dieser Aktion die betreffende Festplatte im Unconfigured-Bad state und das RAID wurde degradiert. Nun müsste am Drive Fault Indication Header eine LED für die fehlerhafte Festplatte aktiviert worden sein Ich habe alle acht Pin-Paare mit einer LED verbunden. Doch die LED hat an keinem der acht Pin-Paare geleuchtet - egal in welche Richtung ich die LED ansteckte.
Was mache ich falsch?
Könnte Jemand mit einem LSI Controller das ausprobieren, ob an seinem Drive Fault Indication Header im Fehlerfall eine direkt angeschlossene LED leuchtet?
Alle LSI Controller scheinen exakt die gleichen Drive Fault Indication Header zu haben, so dass dies an einem beliebigen LSI MegaRaid Controler getestet werden könnte, der so einen Header hat.
Ich weiß nicht, ob der Fault Header auf meinem Controller möglicherweise defekt ist und deshalb da nichts leuchtet. Oder mache ich etwas Anderes falsch?
Gibt es da möglicherweise eine Einstellung im Controller-BIOS, die das aktivieren der Fault LED verhindert?
Danke für Eure Hilfe.
Grüße
freeman303
Grüße
freeman303
