LSI MegaRAID 9271-8i vs Areca ARC-1882ix-16
freeman303
Schwarzwald/Bodensee (z.Zt. auf bestimmte Zeit bei
welcher der beiden oben genannten Controller sollte vorgezogen werden?
Ich möchte am Controller ein RAID 6 Array aus 5 bis 8 Festplatten betreiben.
Der Controller sollte leicht zu bedienen sein – auch von einem nicht IT-Fachmann. Wenn beim Areca z.B. eine HDD stirbt, dann leuchtet am Backplane die Fehler-LED. Der User kann die defekte HDD entnehmen und eine neue HDD einlegen. Der Areca kann so eingestellt werden, dass er automatisch die neu eingelegte HDD verwendet und das Rebuild des RAID 6 startet.
Eine solche Funktion (den Automatismus) habe ich beim LSI nicht finden können. Dort musste ich in dem WebBIOS des Controllers erst mal die neue HDD in „Good“ Zustand versetzen, dann in das degradierte Volume einfügen und zum Schluß auch noch „Online“ schalten. Alles manuell im BIOS des Controllers.
Das alles machte der Areca selbst – die entsprechende Konfiguration vorausgesetzt.
Als nächsten Punkt würde mich interessieren, wie die Performance der beiden Controller bei RAID 6 ist?
Beim Areca gibt es den „Multiarray Performance Bug“. D.h. wenn mehrere Arrays am Controller konfiguriert sind und parallel auf sie zugegriffen wird, fällt die Datenrate auf ca. 50 MB/s. Da ich nur ein Array am Controller betreiben würde, sollte das für mich kein Ausschlußgrund sein. Aber gibt es noch in dem Zusammenhang andere Bugs beim Areca, die bekannt sind?
Vorteil beim Areca ist, dass auch im Jahr 2021 dieser discontinued Controller eine neue Firmware, Treiber und Software erhalten hat.
Der Nachfolger von LSI macht da beim oben genannten Controller gar nichts mehr. Man kann nicht mal eine alte Firmware oder alte Treiber herunterladen. Die gibt es nur bei Thomas Krenn auf der Webseite – glücklicherweise. Die aktuellste Firmware ist von 2014 oder 2015. Neue Treiber wird es auch nicht mehr geben.
Dann noch die letzte Frage, die man allerdings bei anderen Strompreisen nicht stellen müsste. Aber der Server wird 24/7 laufen. Welcher der beiden Controller verbraucht weniger Strom? Und wie hoch dürfte schätzungsweise der Unterschied ausfallen?
Für welchen der beiden Controller würdet Ihr Euch entscheiden?
Grüße
freeman303
