Hardware:
Mainboard Intel DH67BL
CPU Core i3-2100T
Grafikkarte ATI 4670
Meine Situation: bisher nie gezockt, daher nur Onboard Grafikkarte aktiv. Möchte jetzt ab und zu zocken, also ATI 4670 eingebaut, da vorhanden. Schaue auf zweiten Monitor TV, Bildquali mit Onboard Graka wahnsinnig gut, mit ATI 4670 grottenschlecht, alle Einstellungen helfen nicht. Lösung: mit Lucid Virtu mit Intel HD TV schauen und mit ATI 4670 zocken.
Installation Lucid Virtu im I-Mode (Monitore bleiben an Onboard Graka angeschlossen):
1. Im Bios einstellen:
a) Onboard Graka auf "Always enable gestellt"
b) Primary Video Adapter "Int Graphics (IGD)
- Download und Installation von Virtu Lucid auf der Intel Treiber Seite, Neustart > Meldung Lucid Virtu kann in der gegenwärtigen Konfiguration nicht gestartet werden.
- Runterfahren > ATI 4670 einbauen > hochfahren > Lucid Virtu startet einwandfrei
- Treiber für ATI 4670 installieren (nur die Treiber habe ich installiert ohne CCC > Neustart > Lucid Virtu startet > meldet, es gibt neuere Version auf der Lucid Virtu Homepage
- neue Lucid Virtu Version runter geladen und installiert
Jetzt der Spieletest:
Ich möchte 2 Spiele spielen, die nicht in der Konfiguration von Lucid Virtu vorgegeben sind: COD Modern Warfare 3 und Dark Ages of Camelot auf dem Freeshard Server Uthgard.
Es klappt wie folgt:
- rechtsklick auf das Lucid Virtu Symbol in der Taskleiste > "Open Virtu Control Panel" > Reiter "Applications" anklicken > unten auf "Add" klicken und zur *exe von COD MW3 Singleplayer verweisen, dem Dingen einen Namen geben und "OK" klicken. Dasselbe für die Multiplayer *.exe. Test: läuft (Lucid Virtu Symbol lasse ich während des Tests anzeigen im Spiel. Frames mit mittleren Einstellungen ca. 50.
Hardcoretest von Dark Ages of Camelot: Das Spiel ist ca. 2000 erschienen und zum Spielen auf dem Freeshard Server startet man nicht die daoc.exe sondern ein Programm namens Daoc Portal. Dieses startet dann die *.exe vom Spiel und loggt einen automatisch ein auf dem Freeshard Server Uthgard. Über den Add Button auf die connect.exe von Daoc Portal verwiesen. Test: funktioniert einwandfrei (die connect.exe startet Daoc Portal, dieses startet die *.exe von Daoc, Lucid Virtu erscheint im Spiel oben links in der Ecke und die Frames sind Topp!
Fazit: man kann wie es ausschaut jedes Spiel manuell eintragen (zur *.exe verweisen) und das funktioniert dann einwandfrei. Großes Lob. Interessant wird diese Technik denke ich, wenn die ATI 7000er Reihe wirklich nur 3 Watt Idle Stromverbrauch hat.
Liebe Grüße
Peta
CPU Core i3-2100T
Liebe Grüße
Peta
