Luft aus dem Wasser bekommen
X909
Urgestein
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab da ein kleines lästiges Problem. Hab zwar seit fast 20 Jahren Wakü und immer wieder das Phänomen, dass das Wasser Luft ausscheidet wenn es warm wird aber jetzt hat sich das verschärft. Grund: der Loop ist wesentlich größer geworden und hinter der CPU kommt jetzt eine Pumpe.
Normalerweise ist es ja so, dass wenn das Wasser im Kühler heiß wird und etwas ausgast, es die Luft im Loop wieder zurück nimmt bevor die Pumpe kommt. Bzw., wenn sich der Loop ingesamt aufheizt wird die Luft irgendwo abgegeben (Bläschen im AGB).
Nun heizt sich bei mir blöderweise das Wasser im CPU-Kühler auf, in der Pumpe dahinter hab ich dann Luft samt Geräusche und wenn ich die Luft da raus befördere, wird sie blöderweise in 2m Schlauch und dem Mora dahinter wieder ins Wasser aufgenommen statt im AGB zu bleiben. Nächste Runde, neues Spiel.
Kann man da was machen? Mal alles auf 50 Grad aufheizen vielleicht und ausgasen lassen? Ist normales destilliertes Wasser drin.
Ich würd das da rein setzen, da wird so viel besprochen, gibt sicher gute Tipps und viele Leute sind im Sammler vertreten
Aaah ok, danke für den Tip! Ich heize gerade mal den Loop. Wenn das nichts bringt mach ich im Sammler noch nen Anlauf :)
