Luft aus der WaKü holen?
Cron1X
Frankfurt am Main
meine WaKü läuft jetzt wie geschmiert :)
Doch ich sehe luftblasen in den Schläuchen!
Wie bekomme ich die Luft raus?
Der AGB saugt keine Luft an.
Schlauch an der Stelle kurz zusammendrücken oder warten bis sie alleine weggehen aber das dauert.
klopf die schläuche an :)
oder nimm deinen finger, und tu ganz ganz wenig spüli drauf, also grade mal ne winzige schicht die nur zu fühlen ist, damit nimmst du die wasseroberflächenspannung :)
Das mit dem Spüli habe ich nicht verstanden? Das Spüli auf den Finger das Wasser im AGB berühren?
so wird er es gemeint haben!
ich schnippe mit dem finger immer gegen die schläche dann lösen sich die kleinen bläschen, wäre aber auch nicht schlimm wenn die blasen an den schläuchen bleiben
ich klopf die ganze seit... immer wieder kommen Blasen?
Vllt. zieht er Luft an... gerade weil er Quer liegt. Ich glaube morgen früh schütt ich noch ein wenig wasser rein.
musst halt drauf achten da die pumpe keine luft ziehen kann, am besten den agb radn vol machen
und zum entlüften den rechner am besten drehen und wenden so dass sich auch die luft aus dem raddi entweichen kann
jep, den finger dann in den AGB.
was du noch probieren könntest, die pumpe alle 5 min ausschalten, kruz warten und wieder anschlaten. so hab ich es acuh geamcht, nach 2-3stunden sind dann alle blasen weg :)
einfach etwas mehr Wasser in den AGB..und dann laufen lassen..
für solche Fragen gibts aber auch den Quatscher ;)
Bei mir haben sich restlichen Bläßchen dann im Betrieb aufgelöst, bekanntlich durch Wärme...:wink:
Man kann auch mal das ganze Gehäuse im Betrieb in alle Richtungen kippen, damit sich eventuelle Lufteinschlüsse im Radiator lösen.
ich schalt den pc aus, schalt die pumpen extern ein
und schüttel dann eine weile den pc, (ABG offen).
pumpe aus und einschalten ist auch gut, aber sicher auf dauer nicht gesund
lg chris
