[Guide] Luft Kühler auf Wasser Kühler Umrüsten
SickSAM666
Ludwigshafen
Hallo Leute ,
Ich dachte ich mach mal ein kleines HowTo wie man den kühler wechselt, da ich meine alter Grafikkarte meiner Mutter vererbe ;) musste diese zurück gerüstet werden auf Luft Kühlung was aber nicht weiter tragisch ist , da die Schritte im Prinzip die gleichen sind wie mit dem Stock Kühler. Bis auf Kleinigkeiten die ich aber dann dazu schreiben werde.
Aber bevor ich beginne hier noch ein kleiner hinweis meiner seits:
Alle hier beschrieben Arbeite geschehen auf eigene Gefahr , der Autor übernimmt keine gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Alle Angaben die gemacht werden beziehen sich auf eine AMD\ATI X1950XTX und können zwischen verschieden Karten unterscheiden. Desweiteren erlischt mit Demontage des Original Kühler´s die Garantie ! Daher bitte mit Vorsicht arbeiten.
Als Erste an der Grafikkarte den kleinen Stromstecker ziehen sofern man direkt drann kommt siehe Bild1.
Hier steckt nun der Stromanschluss für den Grafikkarten Lüfter drauf bzw. drin .
So nun kann man Beginnen die Grafikkarte auf den rücken zu legen und langsam von Außen nach innen die schrauben zu lösen von 1 nach 10.
Anm. d. Autors Bitte nehmt passende Schraubenzieher das macht einem das Leben viel Leichter !!
Wenn ihr nuhn alle Schrauben Herausgedreht habt , dreht die Karte vorsichtig um . Jetzt kann entweder passieren das ihr schon 2 teile habt oder das der kühler noch an der Grafikkarte hängt, wenn das der Fall ist mit SANFTER Gewalt ziehen bis er sich löst. In den meisten fällen ist das so das der Kühler an der Karte haftet. In manchen Fällen verwenden die Hersteller Wärme Leit Kleber , dieser ist meist hartnäckiger als Wärme Leit Paste. Wenn der Kühler einfach nicht abgehen will die Karte in den Backofen legen bei 50°C und einfach mal schön warm werden lassen oder mit einem Föhn unter der GPU erwärmen aber alles mit vorsicht und nicht zu heis werden lassen lieber geduldt . Ist billiger als ne neue Grafikkarte. Ich war schonmal zu ungeduldig und mir ist es leider passiert das ich eine zerstört habe deswegen. Also in der Ruhe liegt die Kraft .Wenn ihr Geschafft den Kühler abzukriegen müsste es nun so aussehen.
Anm. d. Autors Hier auf dem Bild ist schon die Wäremleitpaste (im folgeden nur noch WLP genannt) über dem Kern entfernt . Normaler weise ist da noch drauf ,die aber schon mit einem Reiniger (ich nutze ArctiClean) schon entfernt wurde.
Anschließend könnt ihr beginnen neue WLP aufzutragen diese aber nur sehr fein . Ich nutze Arctic Silver5 weil sich diese über Jahre schon bewährt hat und mir immer gute Dienste leistete . Zum verstreichen der WLP nutze ich eine alter Kundenkarte , da man damit es sehr gut verstreichen kann und eine glatte Oberfläche schafft . Aber nochmal bitte nur ganz wenig WLP auftragen weil es sonst keine gescheite Verbindung zwischen Kühler und Baustein erfolgen kann und euere Temperaturen eher steigen als fallen .
So sollte es aussehen
Anm. d. Autors Das Bild entstand nach der Demontage des alten Kühler´s wenn ihr es neu macht sollte es auf allen Glatt und Gleichmäßig sein .
Wenn ihr nun die WLP aufgetragen habt und diese verstrichen habt müsst ihr schauen , es gibt kühler wo auch die Spannungswandler gekühlt werden müssen. Hier liegt den meisten Kühleren eine art längliches Wärmeleitpad bei das einfach über die Spannungswandler gelegt oder am kühler unter leichten Druck aufgebracht wird (nähere entnehmt bitte der Montageanleitung des entsprechenden Kühler´s).
Nun sollte ihr euch den Kühler zu handnehmen und mit den Kontakt flächen nach oben . Dann nehmt ihr euch euere Grafikkarte zur Hand und hebt sie über den Kühler . Richtet sie grob nach den Schraubenlöcher der Grafikkarte aus und legt ihr dann auf. Jetzt die Schrauben wie bei Bild 1 nur in Umgekehrte Reihenfolge ein schrauben also von 10 nach 1 . Bei 2 und 1 Sehr vorsichtig sein weil hier die Spannungswandler liegen und diese SEHR EMPFINDLICH SIND ! Hier eher mit ganz wenig Druck arbeiten . Alle Schrauben erst einmal anlegen und danach wieder alle herausdrehen und den Kontakt zwischen Kühler und Karte kontrolieren . Seht ihr auf dem Kühler unregelmäßige abdrücke müsst ihr an der entsprechenden Stelle die Schraube fester anziehen (Nach fest kommt abgerissen!)
Anm. d. Autors So sollte es im Prinzip aussehen nur wie ihr seht müsste rechts an den schrauben ein bischen fester gezogen werden damit der Kühler besseren Kontakt hat.
Wenn aber alles passt wieder wie beschrieben zusammen bauen und danach die Karte kontrolieren ob sie sich nicht Durchbiegt das wäre dann eine eindeutiges Zeichen dafür das ihr sie zu fest angezogen habt. Einfach die Schrauben ein bischen lösen bis die Karte 100% gerade ist !
Wenn alles gepasst hat sollte es dann so aussehen
Hier noch ein Bild mit den Werkzeugen bzw den Material mit dem ich arbeite.
Nicht auf dem bild ist die WLP diese sollte eigentlich bekannt sein !
So ich hoffe mal ich konnte den vielen Leute, die es noch nicht gewagt hatten so etwas zu machen ein bischen Hilfestellung leisten.
Mit freundlichen Grüßen
SickSAM666
1.Edit\\ Tips zum lösen des GrakaKühlers eingebaut.
Echt gut gemacht! Bin für einen Stickie!
Ich muss jetzt dann bald 2 mal die HD3870 umbauen. Ich hab da noch ein paar Fragen:
1) Wie teste ich auf Dichtigkeit? Noch vor dem Umbau oder gar nicht? :fresse:
2) Wenn ich die Karte mal ohne Wakü-Kühler verkaufen will, kann ich dann problemlos wieder auf den Luftkühler umsteigen?
Zu 1. ich lass mein sys immer mindestens 10h laufen. wenn alles zusammen ist und nur pumpe am netzteil und lass ich sie dann laufen und schau dann nach ob alles dicht ist.
Zu 2. im Prinzip ja ich hatte dann gleich auf nen leistungs fähigern LuKühler gesetzt weil der originale bullshit ist.
und danke ;)
und danke ;)
zu 1.) aber wenn dann doch wasser auf die grakas kommt, macht das wirklich nichts wenn der PC abgeschaltet ist? Wäre ja der Horror wenn du am nächsten Tag aufwachst und der ganze PC ist voll Wasser :fresse:
zu 2.) Was heisst im Prinzip? :) Also der Kühler bleibt nach der Demontage vollkommen unversehrt? Wenn man wechseln will, einfach Wakü Kühler entfernen (schrauben lösen), dann wieder WLP ersetzen und dann den Luftkühler draufsetzen und wieder schrauben anziehen???
1. ja nur die wakü hat saft ! also kann nigs passieren im höchsten fall hast überall wasser (was doof wäre wenn das netzteil unten ist:fresse: ) daher der test ohne strom auf MB und graka.
2. bei den meiste Stock kühlern sind die Ram steine mit pads bestückt und nur die GPU ist mit WLP beschmiert. und auf den SpaWas ist ein Pad .
Zum Glück ist bei mir das Netzteil oben. Und falls Wasser drauf kommen soll, in den Backofen bei 50 Grad und das funzt wieder? :fire:
japp 50°C bis es gahrist ;) . aber wenn du alles gescheit machst und alles gut anziehst (nach fest kommt abgerissen) passiet da auch nigs auser du willst nen ENZO als Proz kühler :fresse:
lol hehe . also mit fest anziehen ist mit Hand gemeint oder? Also die Anschlüsse kann ich schon mit Hand anziehen, oder? Einfach so weit bis nichts mehr geht?
man könnte noch nen GPU bench laufen lassen vor der demontage, dann lässt sich der kühlkörper leichter von der graka entfernen weil die wlp schön flüssig ist.
greetz,
nav
oder mit dem Föhn ;) @ Threadhersteller: Mach doch noch eine Tipp-Liste!
Tipps eingefügt in text. danke
und bei festziehen ich bin Schlosser ich hab das drehmonet im arm ;) aber mal so frei schnauze wenn er anliegt der anschluss VORSICHTIG nach ziehen aber das ist gefühls sache da gibts keine festen werte und jeder macht es anders.
Bravo! *beifallklatsch* :bigok: Sehr gut gemacht! Der Tread wird gleich in meiner FAQ verlinkt. ;)
das mit dem ziehen würde ich weglassen, lieber vorsichtig drehen, alternativ noch die zahnseide methode
ist nicht schwer, zahnseide unter den kühler frikeln und dann langsam hin und her bewegen, ist ganz einfach und bspw. beim g80 ziemlich effizient
naja , ich würd eher dann zum Fön greifen oder den Herd nutzen. hab ich aber beides noch nie gebtraucht. solange das zeug halt net festgeklebt ist . gehen sie meist recht einfach runter
nice danke danke für das howto ich muss morgen bzw im laufe der nächsten woche auch meinen kühler sabschrauben da die graka jetzt bald dan wassergekühlt wird was glaubt ihr reichen 2 12 CM radiatoren für cpu und graka ?
Kommt drauf an was für ne graka und was für ne cpu du hast. aber das gehört hier nicht rein !
und danke fürs danke ;)
sam
