Luftfilter
klein
Bremen
Brauche für meinen Chieftec CS-601 vorne unten wohl einen Gehäuselüfter,
(durch die zusetzliche Festplatte) und vorallen der Intel Box CPU Lüfter läuft bei wärmeren temperaturen auf volltouren,
dachte an einen Papst Lüfter 8412 N/2GL Gehäuselüfter !
Dazu wollte Ich einen Luftfilter nur welchen und wie Haltbar sind die auf Dauer,
sollte man Staubschutzfiltermatten oder lieber die Filterkassette mit Grobfiltersieb und Filtermatte nehmen...
...welche Erfahrung habt Ihr gemacht ?
http://www.listan.de/showproduct.php?seitenr=z0026
https://www.pc-cooling.de/catalog/artikeldetail.php?cPath=2_26_237&products_id=1571
:rolleyes:
klein
Der Papst ist ok. Nur Luftfilter habe ich noch nie verbaut. Kann Dir leider nicht helfen :(
Das Problem ist nur das die Lüferkäfige den Einbau von Filtermatten stark erschweren. Ich hatte auch mal die Filtermatte von PC Cooling. Musste dann aber den Käfig rausnehmen und bohren.
Diese Lüftergitter habe ich bei mir rausgesägt....so kann die Luft ungebremst und ruhig ins Gehäuse.
Vorne kommt man da eh nicht mit den Fingern ran.
Als Filter kann man wunderbar "Damenstrumpfhosen" zurechtschneiden.
cu pascal
