da es in meinem Gesuche-Thread für einen gebrauchten CPU-Kühler inzwischen einigermaßen drunter und drüber geht, wollte ich nun doch mal hier im Spezialistenforum nachfragen.
Ich habe einen von riverdief geköpften i7 4790K, der mit Custom Loop WaKü hervorragende Temperaturen lieferte. Gaming-Last unter 70°C bei 1.285 VCore. Wärmeübertragung zum IHS klappt also Den habe ich jetzt aber vom Corsair 900D ins Cooler Master Elite 130 verfrachtet und die WaKü musste draußen bleiben, da ich's aktuell möglichst kompakt, leicht und mobil brauche. Aus gleichem Grund soll auch in dem Elite 130 erst mal keine "Mini-WaKü" verbaut werden, wobei ich im MP schon einen Bitspower AIZ97M7IITX von bundy ergattern konnte und definitiv nach dem Umzug auf WaKü umsteigen werde!
Übergangsweise brauche ich also einen gescheiten, aber nicht zu teuren (max. 50 EUR) Luftkühler für die CPU, da sie aktuell mit dem Boxed Fan schon bei genau 75°C ist, während ich das hier tippe. In dem Gehäuse habe ich nur 65mm Platz nach oben für den Kühler. Dann kommt das Netzteil. Dazu kommen meine Corsair Dominator Platinums mit sehr sperrigen Heatspreadern. Und das Maximus VII Impact hat eben die extra Platinen für VRM, Sound, Lüfterhub, WLAN. Das sieht so aus:
Alles recht eng, Kabelsalat, und Boxed Fan und Netzteil arbeiten gegeneinander. Das Netzteil könnte ich umdrehen. Aber dieser aktuell verbaute Sinanpower Chinaböller rattert extrem, wenn über Kopf montiert. (Ja, der Chinaböller ist ein absolutes No-Go, ich weiß! Hatte vorher ein AX1200i, war aber zu sperrig für ITX. Übergangslösung!) Das Beste wird wohl sein, den dauerhaft laufenden Netzteillüfter für die CPU-Kühlung mit zu nutzen, sprich, der CPU-Lüfter sollte die Luft von unten nach oben bewegen. Den Front-120mm-Gehäuselüfter und den Seiten-80mm-Gehäuselüfter würde ich daher so montieren, dass sie Frischluft ansaugen. AiO würde ich gerne vermeiden, da der Platz für den 120er Radiator vorne von SSDs belegt wird. Für 50 EUR wäre wohl auch keine gute AiO zu bekommen.
Das wäre jedenfalls meine Idee, aber LuKü ist nicht so meins. Jetzt die Frage - welchen CPU-Kühler sollte ich für die Situation nehmen und wie montieren?
Passen würden vielleicht:
Christian
P.S.: AiO würde ich gerne vermeiden, da der Platz für den 120er Radiator vorne von SSDs belegt wird. Für 50 EUR wäre wohl auch keine gute AiO zu bekommen.
- Thermalright AXP-100 (wird knapp mit dem RAM?)
- Prolimatech Samuel 17 (RAM?)
- Noctua NH-L9X65 oder NH-L9i (passen beide auf jeden Fall)
Christian
