[Kaufberatung] Luftkühlung Lian Li PC-7FNW
Was genau hast du denn mit dem verlinkten 80er Lüfter vor? Sowohl der Kühler als auch das Gehäuse haben nur 120er bzw das Gehäuse vorne einen 140er.
Man kann also in das case keine weiteren Lüfter einbauen? :confused:
Ich wollte die vorhanden Lüfter im case mit den silent eagles ersetzen.
Du kannst nur die vorhandenen ersetzen.
Also einen 140mm und einen 120mm.
Falls du sie ersetzen willst, wären BeQuiet SilentWings und Noiseblocker empfehlenswert.
so ist es.
es passen nur vorne ein 140er und hinten ein 120er.
also mit 80er lüftern kommst du nicht weit.
die beiden empfohlenen sind auch wirklich was feines
Der Kühler ist nicht schlecht, allerdings gibts nen Mugen2 erheblich günstiger, welcher sogar die höhere Kühlleistung hat. Auch da kannst du einen blau beleuchteten Lüfter draufschnallen.
