CleanHunter
ich plane gerade meinen neuen (Wakü)-Mod, und brauche ein bißchen Hilfe mit dem Luftstrom im Gehäuse.
Wassergekühlt werden nach momentanem Plan nur Grafik und CPU. Sollte das ganze aber zu heiß im Gehäuse werden, könnte ich Chipsätze und Spannungswandler noch zusätzlich mit Wasser kühlen.
Schöner wärs aber ohne.
Das Gehäuse wir in 2 Bereiche unterteilt die horizontal getrennt sind. Eine Ebene unten, mit Netzteil, SSD, DVD und Pumpe, und eine obere Ebene mit dem horizontal liegendem Mainboard.
Das Netzteil bekommt Luft von extern und gibt diese auch extern ab, ist also raus aus den restlichen Betrachtungen.
Der Knackpunkt ist, dass die beiden Ebenen nur durch relativ schmale Spalte verbunden sind, durch welche die Luft strömen kann. D.h. Spalte sind auf drei Seiten, 2x ca 3 cm und einmal 5-6cm breit, jeweils so lang wie das Mainboard.
Angedacht sind zwei 120mm Lüfter die unten liegend Luft durch den Boden ansaugen. Diese wird teilweise direkt auf den Spalt gerichtet sein, aber hauptsächlich von unten gegen das Mainboard drücken.
In der oberen Ebene sind 2 92mm Lüfter geplant, die an der Seite und Rückwand nach extern blasen. Der eine direkt neben der Grafikkarte, dort wo normalerweise weiter PCI-Karten stecken. Der andere auf der gegenüberliegenden Seite des Boards, neben den Spannungswandlern/CPU.
Im Deckel sind im Moment keinerlei Schlitze etc geplant.
Es soll ein i5 2500K@OC und eine GTX570 werden.
Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt und alles von Belang aufgeschrieben.
Hier nochmal 2 Skizzen, auf die Schnelle mit Paint gemacht, sorry für die Qualität..
![luftstrom-skizzedqoi.jpg](http://www.abload.de/img/luftstrom-skizzedqoi.jpg)
