Ja schon klar, nur saugen die Lüfter ja die Luft von allen Seiten an und pusten diese anschließend geradlinig oben raus. Soll heißen, die warme Luft kann sich oben nicht in einer Ecke aufstauen sondern wird immer erneuert. Einen Hitzstau im oberen Gehäusebereich kann man so leicht umgehen.
Wenn man von unten reinbläst, ist zB die Krafikkarte ein dickes Hindernis wo dann der Luftstrom sich nach allen Seiten verteilt und nicht den direkten Weg nach oben nimmt.
Laminare Strömung ist das Stichwort, das mir nicht einfallen wollte. Hier mal der link zu Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Laminare_Strömung
Je mehr Hindernisse den gewünschten Luftstrom blockieren umso geringer die Strömungsgeschwindigkeit und desto weniger Abwärme wird von den Kühlkörpern auf dem MB zB aufgenommen.
Befinden sich viele Hindernisse im Verlauf des gewünschten Luftstroms, so entsteht die sog. turbulente Strömung und der Kühleffekt sinkt rapide ab. Die warme Luft bleibt länger im Case und wird so noch wärmer, was die Tempereratur erhöht. Am effektivsten ist es also, die heißesten Komponenten mit der kältesten Luft umströmen zu lassen und diese schnellstmöglich wieder abzutransportieren. Ausserdem muss man hohe Fliessgeschwindigkeiten auf den Kühlkörpern erreichen.
In beiden Fällen (Radi oben oder unten) ist zwar der Volumenstrom (Menge an Luft pro Zeiteinheit die durch die Lüfter läuft) gleich, jedoch die Bewegeungsgeschwindigkeit der Luft  im Gehäuse uU sehr unterschiedlich.
Sehen kannste das zB mit Rauch sehr gut. Lass die Lüfter von unten Rauch einsaugen und beobachte ob oben überhaupt noch Rauch zu erkennen ist und wie lange es dauert bis man was sieht. Oder baue den Prozessorlüfter ab und montiere ihn im Deckel. Du wirst sehen, dass der Prozessor sehr schnell sehr heiß wird. Die Luft wird zwar nach draußen transportiert jedoch reicht der Luftstrom nicht mehr aus, die CPU noch zu kühlen.
