[Sammelthread] LuKü Quatschthread
^^ vorsichtshalbar hab ich das gesagt :d
ziehe, ziehe, ziehe !
ich hatte au ma einen sehr schwierigen fall...
Jo ich habs abgekriegt, lag an der schon fast zu Steingewordene WLP :=)
vielen dank
Kenn ich :) Jetzt schön reinigen ;) Am besten mit Reinigungsbenzin oder sowas :d
ich hab gestern zum ersten mal einen Tower-Kühler verbaut (Groß-Clockner auf einem Gigabyte MA770-UD3), nun meine Frage:
Ist es normal das sich das Board leicht biegt/wölbt und somit der Kühler etwas nach unten neigt?
entweder du hast ein z gutes auge, was durchaus sein könnte, weil man am afang sehr ängstlich ist
oder die antwort ist nein
haste auch nich an den schrauben des boards gespart?
Selbst mit einem Boxed-Kühler wölbt sich ein Board etwas. Das ist in einem bestimmten Umfang also völlig normal.
ich habe bei mir oben 3 drin, dann an seiten vllt und unten 2-3 stück...
aber wie schon dein vorreder sagte, scheint normal zu sein. ein foto könnt helfen
So ich hab nun das Board nochmal ausgebaut um einen fehlenden Abstandshalter anzubringen, nun habe ich mir den Kühler nochmal genau angesehen, Halteklammern sitzen fest und das Problem scheint der Kühler selbst zu sein, er ist nicht ganz symetrisch etwas schief, im eingebauten Zustand ist der Lüfter nicht ganz parallel zu dem Ram daneben - ach egal Haubtsache er tut seinen Dienst. :d
Welche 80mm Lüfter sind leise und preiswert? (außer Noiseblocker)
@cerubis
Die sind aber leider nicht weit verbreitet.
Möchte gerne den kompletten Rechner bei einem Shop bestellen. :)
Wie sind denn die Lüfter von Arctic? Hohe Anforderung habe ich nicht. :) (sollen aber dennoch leiser bzw. nicht lauter wie der Shuriken bzw. Enermax Pro 82+ sein)
moin,
bin auf der suche nach einem leisen VGA Kühler für meine Sapphire HD3870 Singleslot. problem ist ich habe ein Lian Li V300. und der kühler dürfte nur so hoch wie die karte sein.
hat jemand ne idee welchen ich nehmen könnte ?
Im SG02-F passen aber direkt über der Grafikkarte nur zwei 80mm Lüfter. ;)
Einer bläßt rein, der andere saugt weiter hinten die Luft raus.
Wie sollte ich denn die Umdrehungen niedriger stellen? Mit einem 12V zu 7V Adapter? Per Software wird es, laut Geizhals-Bewertung, ja anscheinend nicht gehen.
kühlt ein scythe ninja mini oder ein scythe andy samurai ein Q9450/Q9550 ausreichend im lian li v351?
Ich will mir in mein Gehäuse in die Front 2 x 80mm Ichbinleise Fan 80/100 einbauen, wie sieht die Erfahrung aus damit? Sie passen übrigends perfekt in mein blaues Gehäuse.
Ansonsten suche ich auch einen 140mm für hinten, habe im Thread geguckt nur keinen geeigneten gefunden, die meisten fallen weg weil sie keine 140mm bohrlöcher haben oder nicht blau sind, so wie der Ichbinleise. Sollte natürlich Silent sein. Empfehlung?
Lässt sich ein PII X4 920 ähnlich leicht bzw. leise wie ein PII X3 710 kühlen?
Die CPU soll nur auf standard laufen und wird mit einem Shuriken gekühlt, allerdings schwanke ich zur Zeit zwischen dem AMD Phenom II X4 810 und dem AMD Phenom II X4 920.
Hatte ja eigentlich vorgehabt, zum AMD Phenom II X3 710 zu greifen, aber jetzt gibt es auch noch den AMD Phenom II X3 705e mit einer noch niedrigeren TPD.
Aber die QuadCores sind ja sehr günstig geworden, deswegen kann ich mich zu keiner dieser CPUs entscheiden. Von der Leistung her würden auch die X3 locker reichen, da außer Sims 3 nichts anspruchvolles gemacht wird.
Deshalb wäre neben der lautstärke einen relativ niedrigen Stromverbrauch von Vorteil.
Spire BlueStar @ 5V ;)
viell. nicht sooo das richtige unterforum, aber es geht um einen lüfter, nämlich den Lüfter meiner 8800GTX.
Dieser ist zwar leise 8runtergeregelt) aber gibt ein lästiges klackern von sich.
Ich will mir jetzt nicht gleich ein neuen Kühler bestellen.
evtl. gibt es ja ein en trick um das klackern zu unterbinden?
wäre über tipps dankbar
mfG :wink:
Hey, ich hätte ne Frage zu Festplatten-Kühlung. Ich hatte vorher meine 2 Festplatten an einer Koolance Festplattenkühlung in meinen Wasserkreislauf drin. Jetzt habe ich sie wieder raus, weil sie den Wasserkreislauf zu stark erwärmt haben. Jetzt habe ich nur Platz für einen 80er Lüfter in meinen Festplattenkäfig. Nachdem ich vorher die eine Festplatte umdrehen musste, damit die Elektronik der beiden Platten am Wassersack angelegen ist, dachte ich mir, drehe ich jetzt auch die eine Platte um, damit beide Platten an der Elektronik am meisten kühle Luft bekommen.
Jetzt zeigt mir aber HHDLive an, das die eine 33°C und die andere 40°C hat.
Ist es also quatsch, das die meiste Hitze an der Elektronik ist? Sollte ich die zweite wieder richtig rum einbauen?
Wenn es nicht Platten des gleichen Herstellers sind, kann es durchaus normal sein das die Temperaturen 4-12°C auseinander liegen.
Sind aber im absolut grünen Bereich, obwohl trotz WaKü etwas hoch.
