LVM Vergrößern
NiclasM
Dortmund
Hey
ein Areca RAID Controller in dem Server, mit ingmt 20 TB Speicherplatz. Ich hab das RAID und das Volumen erweitert. das System (Debian) erkennt auch den Speicherplatz, doch LVM sieht nur den alten Speicherplatz. Wie kriege ich LVM dazu, die Laufwerke zu aktualisieren und zu vergrößern ? Die LVMs sollen halt auf die maximal größe (20 TB) erhöht werden.
Code:
root@Iris:/home/niclas# pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdb
  VG Name               RAID
  PV Size               7.28 TiB / not usable 1.00 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              1907348
  Free PE               0
  Allocated PE          1907348
  PV UUID               1YUB6K-i1Sl-WXA8-TPrR-izEK-LSXw-5hwq49
  PV Name               /dev/sdc
  VG Name               RAID
  Allocatable           yes
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              1907348
  Free PE               500
  Allocated PE          1906848
  PV UUID               kCBrom-49Bi-Cd6y-VotG-H9Lv-ZYOc-4m1ktE
Code:
root@Iris:/home/niclas# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 10000.0 GB, 9999997992960 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 9536741 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
root@Iris:/home/niclas# fdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 10000.0 GB, 9999997992960 bytes
Disk /dev/sdc doesn't contain a valid partition table
Ausserdem fehlen die Partitionen irgendwie bei fdisk -l.
Das LVM kann normal gemountet werden und alle Daten sind da. Ein Backup Existiert auch ...
Habt ihr ideen ?
Ich denk mal statt "LVMs" meinst Du "das lv"... und wenn "das Volumen erweitert" heißt "lvextend ...", dann würde ich mal aufs File System tippen.
Hast Du das file system entsprechend vergrößert?
Es wäre schon hilfreich wenn Du genau angeben könntest, was Du bisher gemacht hast, aber wahrscheinlich gehts auch so.
Was sagt denn vgdisplay?
Grüße
nrd
Code:
root@Iris:/home/niclas# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               RAID
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  3
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                2
  Open LV               2
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               14.55 TiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              3814696
  Alloc PE / Size       3814196 / 14.55 TiB
  Free  PE / Size       500 / 1.95 GiB
  VG UUID               uwM3Uq-jc94-SRWQ-MQpa-Apdp-8P2m-r4oTvV
Hab das Gefühl die Partition auf dem FileSystem sind verschwunden, und das LVM erkennt nicht dass die Partitionen gewachsen sind
Ok ich hab das Problem lösen können, und wollte grade EXT4 resizen, doch ich sehe grade dass EXT4 momentan nur bis 16 TiB geht...
Na super...
Kann ich das convertieren nach reisnerfs o.ä. was besser ist, oder was würdet ihr empfehlen
Ich schlage vor du nimmst XFS ;)
--> 8 EiB Maximalkapazität, also Luft nach oben.
Bedeutet für dich natürlich die Platten zu putzen.
Konvertierung funktioniert nicht ?
Naja weil 5 TiB zu koppieren dauert seine Zeit, und eine möglichst Geringe Ausfallzeit wäre wichtig...
Du kannst mit e2fsprogs >16TB Partitionen anlegen, musst das aber dann selbst kompilieren und die Optionen entsprechend setzen (auto_64-bit_support).
Das Problem ist eigentlich nur noch dass andere Tools noch nicht ausnahmslos damit umgehen können, wenn Partitionen größer als 16 TB sind.
Da Du ein Backup hast, kannst Du das wahrscheinlich machen.
Ich persönlich würde das Problem umgehen, indem ich mit zwei Volumes mit je <16TB arbeiten würde. Kannst sie ja über bindmounts geschickt zusammenpacken, dann ist das zumindest bis ext4 standardmäßig >16TB unterstützt erstmal erledigt.
Grüße
nrd
