mäßige speicherbandbreite!!!!
geron
Siegen
bei meinem neuen system komme ich bei sisoft
sandra 2001 prof auf eine speicherbandbreite
von ca.:int alu 822mb/s
float fpu 862 mb/s
diese werte sind im vergleich zu vielen tests
und benchmarks ziemlich mickrig oder???
für tipps oder anmerkungen vielen dank im voraus.
mein system:athlon1800+xp,epox8hha+(bios2.11.2001), geforce3ti500,256mb infineon
cl2 scharfe timings auser dram act to prechrg cmd 6t mit5t läufts net:-(
die kiste läuft rocksolid und andere benches
sind in ordnung
Hmm......weiß jemand ob 512 MB mehr bringen würden?
Hi Geron,
hast Du die Command Rate auf 1T gestellt ?
512 MB sollten eigentlich die Speicherperformance nicht beeinflussen, von der Leistung sieht es mir aber aus, als würde die Command Rate auf 2T stehen...
Grüße
Dennis
...außerdem solltest Du beachten, daß der von Sandra angezeigte Speicherdurchsatz bei Verwendung des AthlonXPs etwa 12% niedriger als mit einem Thunderbird ist. Daher ist zum. lt. meinen Vergleichsmessungen Dein Speicherdurchsatz völlig normal.
Etwas pushen kannst Du ihn aber trotzdem noch (bringt je nach Spiel zwischen 2,5% und 8%(!) mehr Leistung)-> Mit Hilfe von WPREST die Register 58 auf 77, 59 auf 2C, AC auf E0 und 9D auf 11 verstellen.
Diese register sind vermutl. auch der Grund, warum das Abit KR7a schneller als die anderen KT266A-Boards ist. Mit den Modif. hast Du dann aber mit Deinem Epox immer die Nase vorn. <IMG SRC="smilies/love.gif" border="0">
cu
Marc <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0">
Geh mal ins BIOS, unter den RAM Einstellungen solltest du das finden. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
danke für die tipps,1t command ist eingestellt das sisoft beim xp praktisch
einen meßfehler macht wußte ich nicht.
die register selber setzen is mir glaube zu heiß (angst&schwitz)
da wäre ein tutorial nicht schlecht oder
isses kinderleicht??? habe mich damit noch null beschäftigt.
thanks geron
Hi Geron,
das ist absolut ungefährlich! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> Auf den PCGames-Hardware-CDs findest Du das Tool WPREST jeden Monat. Die registeränderungen mußt Du Dir wie Biossetupoptimierungen vorstellen, nur daß Du Einstellungen änderst, die nicht im Bios-Menu zur Verfügung stehen.
Die Geschwindigkeitsunterschiede bei Boards verschiedener Hersteller mit gleichem Chipsatz resultieren zu 99% aus unterschiedlichen Biossetups; das restliche Prozent beinhaltet solche schwerwiedenden Boarddesignfehler wie beim MSI K7T266 der ertsen Revision als ein falsch gesezter Widerstand für schlechte Performance sorgte.
Mit den o.g. Modis erhälts Du wirklich die maximal mögliche Performance die der KT266A-Chipsatz bereitstellen kann. Da muß ich MSI wirklich dankbar sein, denn diese Werte hab' ich noch in tagelanger Arbeit durch deren olles KT266-Board gelernt (trial&error) und offenbar gelten sie noch genauso für den KT266A. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Was mich aber wirklich wundert, ist die Tatsache, daß die Boardhersteller mit ihren Biossen immer noch nicht so weit sind, daß man es garnicht mehr nötig hätte, selber Hand anzulegen...(auß0er ABit evtl.)
cu
Marc <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
