Möglichkeiten für Mikrofon an / aus
ocnewb
Bielefeld
habe mich heute bei google nicht wirklich schlausuchen können und hoffe, dass hier jemand eine Lösung hat.
Ich habe mir vor kurzem ein neues Headset gekauft, dieses besitzt 2 Anschlüsse (Sound / Mikro). Die dazu passende USB Soundkarte möchte ich aber nicht nutzen weil die Qualität deutlich schlechte ist als die meiner X-FI Soundkarte.
Problem ist folgendes, die Sennheiser Headsets haben ja immer einen schönen AN/Aus Schalter für das Mikrofon eingebaut, ohne dass man eine USB Soundkarte oder so nutzen muss.
Genau das brauche ich bei meinem neuen Headset auch irgendwie - Ich habe schon nach Möglichkeiten gesucht, wie man im Windows sich nen hotkey bauen kann, wurde aber nicht fündig.
Gibt es nicht eine Art Verlägerungskabel mit so nem Unterbrecher bzw AN/Aus Switch für den Mikro Kanal?
Danke für die Hilfe :-)
im reglermenü des soundchips schauen und das mic einfach auf "stumm", ggf. auch in die ansicht für "aufnahme" und auch dort stumschalten.
nein darum geht es nicht, für teamspeak oder ventrilo kann man ja push to talk nutzen.. sowas möchte ich in umgekehrter form -> mikro immer an bis zu dem zeitpunkt wo ich den regler nutze (AN/AUS)
ja, das geht ja eben im reglermenü. da kannst du das mic (bzw. besser gesagt: den kanal des soundchips für das mic) an oder ausschalten. oder meinst du jetzt ein tool, das das ganze macht, ohne dass du das menü aufrufen musst?
also wenn du gut bist und etwas erfahrung/können hast kannst du dir selber einen schalter bauen, bzw schalter für 50 ent bei conrad kaufen und dann in das kabel einarbeiten, also das wirkt dann wie stecker rausziehen und reinstecken, problem ist nur das dürfte coaxial kabel sein, aber auch das geht, sonst weiß ich nicht wie du nachträglich ein schalter anbauen möchtest
möglich ist auch ne buchse und nen stecker noch dazu zu kaufen, und dadazwischen den schalter, also eine art verlängerung --> grantie bleibt erhalten
ach so... also, das head hat zwei getrennte kabel/stecker, die du dann in die soundkarte steckst? dann könntest du schauen, ob es 3,5mm-verlängerungskabel inkl. schalter gibt. allerdings wird dann halt alles insgesamt länger. oder du bastelst selber einen ins kabel für das mic - da hast du aber die gefahr, dass du was kaputtmachst.
softwaremäßig kenn ich da leider nix.
*edit* zB das hier: http://www.amazon.de/Hama-Audio-Ver...linken-Stecker-Kupplung-Stereo/dp/B00006JDL7/ lautstärke regelbar - das wäre quasi wie ein schalter. is zwar an sich für kopfhörer, aber sollte auch mit nem mic gehen.
