M.2 PCH / PCIe
UdoG
Urgestein
Bei M.2 - gibt es einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen PCH (Chipsatz) und Lanes (CPU) Anbindung beim X299er Board?
In der Beschreibung steht (Asrock X299M Extreme4):
There are eight SATA 6 ports, as well as Ultra M.2 slots for up to 32 Gb/s speeds.
The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2 Sockets (M2_2) support SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s). * If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will be disable.
Asrock Support hat mir das geantwortet:
Beide M2 Slots werden von der Southbridge betrieben. Nicht über CPU Lanes.
Das Board hat zwei M.2 Anschlüsse, welche ich gerne beide mit einer Samsung Evo 960 bestücken möchte. Natürlich sollte es dann auch die volle Geschwindigkeit unterstützen. Wäre dies der Fall?
Danke!
Danke!
Ja, da hat ASRock recht. Gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Steckplätzen, außer der S-ATA-Sache, wenn man eine M.2 per S-ATA anbinden würde, welcher S-ATA-Steckplatz dann wegfällt.
Zur Frage: Die Steckplätze reichen beide vollkommen aus, um die SSD zur Entfaltung kommen zu lassen. Bei langen Kopiervorgängen wird die SSD wahrscheinlich ohnehin einbrechen, wegen dem Hitzeproblem des Controllers.
Probiere es aus, denn ich kennen auch keinen Test bei dem dies mal untersucht wurde. Ich kenne nur Vergleiche zwischen unterschiedlichen Plattformen, konkrete der alten X99er, bei denen schnelle PCIe SSD damals an PCIe Lanes der CPU getestet wurden (das Chipsatz hat damals ja nur PCIe 2.0 Lanes) und den Skylake, bei denen die gleichen SSD bei anderen Reviewern dann an den PCIe Lanes des Chipsatzes getestet wurden. Letztere schnitten nicht schlechter, sondern oft sogar besser ab, aber es sind eben auch unterschiedliche Plattformen!
Teste es also mal selbst und berichte hier! Vergiss aber nicht, dass bei den X299er Boards die M.2 Slots in aller Regel an den Lanes des Chipsatzes hängen, Du also wohl einen Slot Adapter für den Test an den Lanes der CPU brauchst.
